WEREG
WEREG
Монтаж дверей
22.09.2011 в 22:10:59
Samar написал : зимнюю не пробовал? У нас монтажники окон очень любят летом зимнюю пену
Вот именно при +35 не пробовал, да и нету её в продаже летом чёта, решение нужно было тады кардинальное. А так летом зимнюю лил, сохнет согласен лучше.
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
22.09.2011 в 22:24:20
WEREG написал : Цитата Сообщение от Dm Посмотреть сообщение Дюбель - это значит вынимать коробку полностью ничего вынимать не надо, через коробку сверлится отверстие ф5 мм, по нему идёт бур ф6 мм, затем прямо через коробку проходит нейлоновый дюбель (sormat) 6 x 30, дюбель желательно гнать насаженным саморезом, шляпа самореза ф8 мм, хорошо перекрывает ранее просверленное отверстие.
Я для этих целей применяю дюбель-гвоздь(быстрый монтаж) в зависимости от ширины зазора между коробкой и стеной 6х80 или 8х100 , предварительно срезая верхнюю пластиковую юбочку , а после закрываю пластиковой заглушкой.
vadim d
vadim d
22.09.2011 в 22:33:57
Парни привет! Нужен кондуктор для сверловки вот под эти петли Кто знает где купить можно интересует любая инфа Спс.
vadim d
vadim d
22.09.2011 в 23:01:33
Что ни кто не знает ?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
22.09.2011 в 23:07:26
vadim d написал : привет!
привет, привет :) вот фирма у них мона кондукторы на прокат взять
vadim d
vadim d
22.09.2011 в 23:21:16
Пасиб бум думать
gamp
gamp
Елец
28.09.2011 в 16:32:16
да, анкерами и прямо насквозь)) разбирали старое здание лет более ста ему, костыли забиты в стену по углом, загнуты к коробке, со стороны обналички, в коробке выборка под костыль, сверху прикрыто обналичкой))
Шалявин
Шалявин
Уфа
28.09.2011 в 18:57:46
Здравствуйте. Приобрёл шпонированные двери со стеклом . Обнаружил, что верх и низ дверей не покрыт шпоном. Это делается у всех дверей специально и почему. Спасибо
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
28.09.2011 в 19:18:55
Шалявин написал : Это делается у всех дверей специально и почему
Это метод экономии на производстве но экономят не все. Если это Вас беспокоит покройте лаком самостоятельно.
ТГ @kartuz_martuz
Samar
Samar
Самара
28.09.2011 в 22:43:04
eric написал : Это метод экономии
Да точно, никто двери не будет разглядывать сверху (хотя осознание неприглядности тыльных сторон мебели и пр. бесит иногда) и снизу, только если тараканы увидят. Для шпонирования дверей с торцов необходимы дополнительные затраты, возрастет стоимость двери - вы уверены что это вам надо точно? за дверку стоим.5000 доплатить 2000 р за шпонирование торцов? Потом на поперечный срез шпон без дефектов не приклеишь, необходимо сначала планку мдф приклеить, обработать, при транспортировке её побьют, будет возврат - короче головняк сплошной. Поэтому отвечу, что
там ещё бывают отв. технологические и защитные планки прибивают тоже специально
vlad-mal
vlad-mal
28.09.2011 в 23:09:20
Понятно. Покрыть лаком
Samar написал : там ещё бывают отв. технологические ...
А отверстия - закрыть, от влаги подальше, или фиг с ними?
