Самисусами
Самисусами
17.03.2009 в 10:24:34
WEREG написал : Если абсолютно точно вывести проём, в обоих плоскостях и размерах, то можно и без пены, но точность нужна до 0.5 мм на метр.
Дык, в том-то и дело что так выводить проемы у меня вряд ли здоровья и навыка хватит, по сему и спросил. :) А на какой тогда зазор лучше ориентироваться? 10мм с каждой стороны - нормально? Двери пока планирую "Волховец" ставить.
ura
ura
Сумы
17.03.2009 в 13:21:20
vadim d написал : 2ura так что размеры в студию и если проем позволит то как на рис1)
WEREG Спасибо, что так доходчиво всё "разжевали", двери двустворчатые по 60 см. каждая, проём, думаю, что придётся расширять, так, как старая коробка стоит впритык к стене, и мне просто нехватит места под наличник 70мм, хочу оставить одну стойку от старой коробки, и к ней уже крепить новую, что бы выиграть место для наличника, поэтому проём придётся расширять. Дело усложняется тем, что у нас не возят ни доборы ни притворные планки под эти двери, наверное мне придётся вместо доборов покупать ещё одну коробку, распускать её и крепить вместо доборов, не вижу другого выхода. По рис 1, не получится, потому, что тогда опять же не куда будет крепить наличник.
vadim d
vadim d
17.03.2009 в 13:31:10
Ну вот и хорошо!
Slovan
Slovan
17.03.2009 в 14:14:21
Мужики,нужен совет. Есть два таких низа проема. Коробки будут ставится на пену. Есть опасения, что пена попадет под ламинат и вздыбит его (коробка будет приподнята на пару мм). Это так? Как защищаете плитку, ламинат и пустоту между им и стеной чтоб не загадило пеной, и чтоб ламинат не был пришпилен ею и коробкой к полу (типа должен плавать)? Зазор между коробкой и ламинатом-плиткой планируется заделать пластичным силиконом.
ura
ura
Сумы
17.03.2009 в 14:18:27
vadim d написал : Ну вот и хорошо!
Да, хорошего мало, думал, что установка этих дверей будет без проблем, но тогда я ещё не знал про доборы:)! Это третьи двери, которые мне придётся установить, первые входные металические, вторые 80 мм, на стену шириной в пол метра, пришлось просто замазать откосы, а тут, такая засада, нет ни фрезера, ни эл. рубанка, ни торцовки, как без рук, обхожусь стаместкой и ножовкой, но получаю удовольствие от работы, ставлю ведь себе, так, что ещё раз, спасибо всем за советы, очень помогают!
vadim d
vadim d
17.03.2009 в 14:46:30
Slovan написал : Есть опасения, что пена попадет под ламинат и вздыбит его
Пеньте аккуратно чтобы пена попадала именно туда куда вам нужно (зазор между коробкой и проемом) двери будет ставить
Slovan написал : Коробки будут ставится на пену.
значит пена ПРО + пистолет позволит Вам сделать это аккуратно
Slovan написал : Как защищаете плитку, ламинат
оклейте скотчем.
Slovan написал : и чтоб ламинат не был пришпилен ею и коробкой к полу (типа должен плавать)?
плавающий пол......... ну настолько же чтобы дверь на весу стояла! тогда диван, комод или кровать ,а так же тумбу с теликом нужно будет подвесить достаточно обеспечить зазорй по периметру согласно вашей иструкции к ламинату. А в целом я считаю ваши опасения беспочвенны. там в 4 фотке плитка помоему выше ламината ДА? И коробка баудет ставиться на плитку ТАК....и ламинат уже зажимать не будет.
Самисусами
Самисусами
17.03.2009 в 15:40:40
Slovan написал : Как защищаете плитку, ламинат...
А плитке кстати, не пофигу эта пена? Если и попадет пена на плитку, то по высыханию пена легко удаляется с плитки, вроде... Или я ошибаюсь?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
18.03.2009 в 02:04:38
Самисусами написал : 10мм с каждой стороны - нормально?
При относительной вертикальности и параллельности, хватит.
ura написал : так, как старая коробка стоит впритык к стене, и мне просто нехватит места под наличник 70мм,
Наличник можно распустить вдоль.
ura написал : хочу оставить одну стойку от старой коробки, и к ней уже крепить новую, что бы выиграть место для наличника
Тады лучше замест коробки поставить брусок, он облегчит установку и коробка будет более жёстко зафиксирована.
ura написал : Дело усложняется тем, что у нас не возят ни доборы ни притворные планки под эти двери, наверное мне придётся вместо доборов покупать ещё одну коробку, распускать её и крепить вместо доборов,
Можно попробовать подобрать ЛДСП в цвет.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
18.03.2009 в 02:10:49
Slovan написал : Как защищаете плитку, ламинат и пустоту между им и стеной чтоб не загадило пеной, и чтоб ламинат не был пришпилен ею и коробкой к полу (типа должен плавать)? Зазор между коробкой и ламинатом-плиткой планируется заделать пластичным силиконом.
Если всё так критично, то проложите бумагу, между коробкой и стеной, на пол и лейте пену, потом када пена высохнет, то бумагу можно подрезать и даже не вынимать.
ura
ura
Сумы
18.03.2009 в 09:32:18
WEREG написал : Тады лучше замест коробки поставить брусок, он облегчит установку и коробка будет более жёстко зафиксирована.
А, почему коробку не оставить, она как раз по размеру 11 см, да ещё в пол вмурована см. на 15, так, что стоит очень жёстко, или есть подводные камни?
WEREG написал : Наличник можно распустить вдоль.
Не хочется портить внешний вид, лучше проём расширю, тем более, что есть куда.
WEREG написал : Можно попробовать подобрать ЛДСП в цвет.
Думаю, что подобрать в цвет не получится, структура то разная шпона и ЛДСП, будет заметно.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
18.03.2009 в 09:56:40
ura написал : А, почему коробку не оставить, она как раз по размеру 11 см, да ещё в пол вмурована см. на 15, так, что стоит очень жёстко, или есть подводные камни?
На коробке, выбрана четверть, от неё желательно избавится либо нарастить, либо срубить выступающую часть, поскольку именно она будет мешать, точна выставить коробку. Кроме того, Пена будет держаться, не за структуру древесины, а за покрытие (краску) старой коробки, э это абсолютно другая адгезия.
ura написал : Думаю, что подобрать в цвет не получится, структура то разная шпона и ЛДСП, будет заметно.
ЛДСП бывает текстурированным, кроме того вы можете поискать доборы, от других производителей дверей.
