07.11.2011 в 20:55:06
Вы это клиентам обЪясните, если стены выравнивать не хотят. Ставте двери по стене-говорит и всё тут.
07.11.2011 в 21:19:15
Andres58,
Andres58 написал : стены выравнивать не хотят. Ставте двери по стене-говорит и всё тут.
Я фоты выкладывал ранее , но двери по уровню. Так ведь уровнем можно почти точно прикинуть или формулы применить из школы.
07.11.2011 в 22:02:51
Andres58 написал : Существует ли формула для подсчёта
Не очень понял зачем надо, но существует простой арифметический метод пропорций: высота двери/разница= ширина полотна/сколько прибавить т.е 2000/30=800/х следовательно 30мм разницы стоевой приведет к отклонению х=30*800/2000=12мм примерно. Смело увеличивайте стоевую на 12мм, а там будет видно:o
07.11.2011 в 22:13:52
Samar написал : Смело увеличивайте стоевую на 12мм, а там будет видно
Что то мне подсказывает что зазор 12мм + 8мм(хотя бы) закам тоже не сильно понравится. Andres58, А что других вариантов для установки нет? Что за двери , какие коробки, стены и т.д?
07.11.2011 в 23:26:02
Andres58 написал : Вы это клиентам обЪясните, если стены выравнивать не хотят.
улыбнуло,за последние года 4 вообще ни одной не поставил по стенам, кроме соответственно где стены в ноль выведены были))))
08.11.2011 в 00:05:59
Andres58 написал : Подскажите пожалуста. Существует ли формула для подсчёта запила стоевой коробки если стена наклонена в сторону открывания двери. То есть насколько нужно прибавить ещё зазор между полом и полотном что бы дверь не упёрлась в пол при открывании. К примеру: полотно 2000х800, высота проёма 2050, наклон стены в сторону открывания двери, разнича с низом стены в 30мм. Упрётся дверь в пол или нет? И если упрётся как подсчитать сколько прибавить что бы сделать хоть 5мм при полностью открытой двери?
Коробка ставится вертикально, какая бы стена не была. Иначе дверь будет сама собой открываться/закрываться. Ну а в вашем случае - еще и задевать пол.
Наклон стены по отношению к дверной коробке компенсируете нужной (в виде трапеции) формой доборов, подгонкой наличников и, конечно же, штукатуркой.:)
08.11.2011 в 02:21:30
Коля-мба, если стена завалена на 5 см, то по уровню ставить смысла нет. В таких вариантах можно сыграть завалив уровень в другой плоскости. Формулами не пользуюсь, чисто на глаз, но заказчика предупреждаю, поскольку решение всегда за ними.
vlad-mal написал : конечно же, штукатуркой.
зы о штукатурке речи не идёт, делаю это на заказах с финишной отделкой.
08.11.2011 в 10:12:07
WEREG написал : если стена завалена на 5 см, то по уровню ставить смысла нет.
в корне не согласен, и 7см(коробка вышла за пределы проема) было и все равно поставил по уровню как положено, просто когда идет предварительное согласование времени ,цены и тп говорю заказчику просто:или ставлю по уровню или никак
08.11.2011 в 21:48:18
Подскажите, пожалуйста, на сколько петель (на две или три) нужно навешивать полотно из сосны, покрытое шпоном? Размеры полотна 200х80х4 Или по килограммам как-то нагрузку рассчитывать на одну петлю?
08.11.2011 в 22:09:43
Tayna, Сейчас я в процессе установки дверей 210х90, 80, 70 массив дуба все двери на две петли ROSSI 120мм. Если зак сильно переживает предлагаю врезать третью петлю на двери 80 и 90см. Где то на форуме уже писали что петля 100мм рассчитана на 50кг.
