Коля-мба написал : в корне не согласен
эта потому что ты на магаз рабишь
09.11.2011 в 07:32:01
Коля-мба написал : в корне не согласен, и 7см(коробка вышла за пределы проема) было и все равно поставил по уровню как положено, просто когда идет предварительное согласование времени ,цены и тп говорю заказчику просто:или ставлю по уровню или никак
+100500
09.11.2011 в 09:59:38
WEREG написал : эта потому что ты на магаз рабишь
не в этом дело саня,гарантию на работу никто не отменял, после того как я купил бракованную дверь у клиента из-за того что якобы я виноват что поставил не по уровню хоть и был косяк с завода крайним сделали меня(один из недостатков магаза - хочешь работать плати((), я ставлю всегда -КАК НАДО и ни одна экспертиза не до е................ся:), тем более качество материала говёненькое стало
09.11.2011 в 16:15:18
Samar написал : следовательно 30мм разницы стоевой приведет к отклонению х=30*800/2000=12мм примерно. Смело увеличивайте стоевую на 12мм, а там будет видно:o
То есть из этих подсчётов выходит, что увеличив стоевую на 12мм дверь в пол всё таки упрётся, и зазор при открытой двери будет 0мм. А если зазор между дверью и полом планировался в 15мм, то к этим 15мм прибавляем ещё 2мм то при открытой двери получится нужных 5мм. Или я опять что-то не понимаю. Чтобы отсеить лишние ответы по поводу ПРАВИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ дверей скажу что с этим знаком (5 лет ставлю двери). Ну вот попались такие клиенты, разговоры о выравнивании стен ни какого доже и не может быть речи, ни чего шпаклевать они не будут просто поклеят обои и ВСЁ. Как по вашим советам можно в данной ситуации поставить дверь по уровню, а потом с помощью доборов и наличника всё сделать правильно _ ЗАЧЕМ. Если клиент изЪевил желание установить двери так как он хочет, это его желание. О том ,что дверь будет открываться если она не закрыта на защёлку клиент предупреждён. Проблем нет. Я хочу просто для себя , что бы не делать лишних телодвижений узнать, так как сам не знаю может есть выход другой, замерил, подсчитал и отрезал сколько тебе надо и клиентов это устраивает. Можно конечно методом тыка подкладывать и подкладывать под коробку пока дверь не порестанет упираться в пол, но хотелось без подкладок (так красивее). И клиенты довольны и ты с деньгами.
09.11.2011 в 16:43:00
А эта, теорема Пифагора не не подойдет?! Сумма квадратов катетов =квадрату гипотенузы......
09.11.2011 в 17:13:45
Andres58 написал : К примеру: полотно 2000х800, высота проёма 2050, наклон стены в сторону открывания двери, разнича с низом стены в 30мм. Упрётся дверь в пол или нет?
Andres58 написал : то к этим 15мм прибавляем ещё 2мм то при открытой двери получится нужных 5мм. Или я опять что-то не понимаю
Надо делать зазор внизу 20мм. У вас высота проема маловата 2050 ( 25 косяк+3мм+2000+20=2048мм) и, боюсь, что надо ставить до упора вверх косяк и то может не хватить, вдруг полы тоже завалены в сторону проема? Попробуйте прислонить полотно двери к проему и прямо по полотну увидите упрется полотно или нет.
09.11.2011 в 17:43:37
eric написал : Где то на форуме уже писали что петля 100мм рассчитана на 50кг.
где-то тоже видел, там зависит от размера, толщины и материала петель:o
Tayna написал : на сколько петель
Я себе ставил двери, не поленился взвесил (легкие оказались - не более 25кг).Латунь и сталь (обычно тоньше) примерно одинаковы по прочности, а вот всякие прочие типа из ЦАМа гораздо слабее Вот с сайта качнул свежую табличку по нагрузкам на латунные петли
13.11.2011 в 19:56:48
Всем привет! Сегодня купил это:
ТГ @kartuz_martuz
13.11.2011 в 23:19:33
eric написал : какие лучше и каких размеров для аккуратности?
0.6*30 (мм)Заедь в "Энтузиаст" там дешево и сердито. правда кЕтай. чтот путевое за 10ку даже ближе к 20ке:) будет.
