ДВЕРНОЙ.OZ написал : Может перестраховываюсь?
может это не подшипник, а пора щётки поменять?
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Вот под него присматриваю легкие фрезы.
не проще присмотреть одну фрезу с верхним подшипником?
клин написал : Вот фото:
можно увидеть фото без обрезки с интерьером, в т ч издали крупным планом?
vadim d написал : люфт потому что ПАЗ сделали широкий
Там паз не делали это профиль, обвязка скорее всего люминий.
клин написал : Зазор этот 18мм
У роликов сверху есть регулировка высоты и вертикалей, можно снизить зазор так чтобы между подошвой флажка и низом полотна было 5-6 мм.
клин написал : Направляющую для двери установили по внешней грани бруска и все это создало щель
Передвиньте направляющую (трек) таким образом чтобы между ней и наличником оставался зазор 5 мм.
клин написал : ошибка конструкторов
Если есть люфт больше 0,5 мм, то скорее всего паз в профиле больше чем толщина шипа нижней направляющей, устранить можно это либо подобрать этот девайс от чего то другого, либо нарастить толщину шипа уже существующей, либо от обратного уменьшить (заузить паз). В лбом варианте нужна расширенная вводная с размерами паза и шипа.
Samar написал : если на стекло приклеить или привернуть ручку
+5
