23.03.2012 в 02:34:49
23.03.2012 в 02:43:52
WEREG написал : что есть шляпа?
Ну, буртик в верху дюбеля ..впотай или грибком
23.03.2012 в 02:45:50
WEREG написал : в коробке отверстие ф 5 мм, это может показаться на первый взгляд глупо, но дюбеля ф 6 мм через него проходят
Фантастика! Завтра опробую ...попалось полотно 80ка и коробка МДФ со сьемной планкой-притвором ..гнется, как сопля на ветру :(
23.03.2012 в 02:59:56
Палецкий написал : Ну, буртик
беру обычные SORMAT NAT 6 типа , у него есть небольшое расширение, но оно не мешает проходу.
23.03.2012 в 03:06:00
WEREG написал : беру обычные SORMAT NAT 6 типа этих
Аааа, всё понял ..спасибо большое!
23.03.2012 в 09:17:23
WEREG написал : В пустотелый загоняю дюбель 6х70, в цельный 6х30 и саморезы 4,2х90-110
Напрашивается в отдельную тему.
23.03.2012 в 11:56:35
WEREG написал : Для установки дверного блока шириной 865 мм, проём нужен 890 мм, т е у вас остаётся на доску 25 мм, а это заметите не 40 мм, так что лучше брать дюбеля удлинённые (70-80 мм) чтобы саморез шёл сквозь доску в стену и заглублялся в оную хотя бы на 30 мм.
2Wereg Добрый день. Посмотрите пожалуйста, на эскизе с размерами вроде 40 доска должна подойти. Толщина стойки в четверти у меня 25мм. Зазор 6мм на обе стороны (общий). Если ошибся поправьте.
И еще вопрос вдогонку. Дверь - стекло триплекс посередине свеху до низу. Вклеено между двумя брусками (массив дерева + мдф). МДФ приклеен к дереву с внутренней стороны, в паз в МДФ вклеено стекло. Ширина деревянного бруса 75мм. Сантех.защелки глубиной 76мм. До стекла остается 12мм. Вопрос: чем аккуратно выбрать паз под замок, боюсь центральной частью перового сверла достану до стекла. Или можно эту центрирующую часть перки сточить до минимума? Как вы поступаете с такими дверями.
И есть ли еще какие нибудь хитрости установки такой двери.
Заранее спасибо.
23.03.2012 в 21:52:09
Опробывал сегодня Вашу методу ..всё пучком! Единственно, пришлось все-таки сверлить коробку шестеркой, потому что дюбеля в отверстие пятерку ну никак не впихувались ..в шестерку лезли с трудом и саморез 4,2х90 своей шляпой отлично держит коробку даже в таком диаметре отверстия с раззенковкой
23.03.2012 в 22:17:10
Палецкий, Я сразу под крепеж сверлю 6мм. Потом удобнее сверлить отверстие в стене через выставленную коробку.
ТГ @kartuz_martuz
23.03.2012 в 22:29:15
eric написал : Я сразу под крепеж сверлю 6мм. Потом удобнее сверлить отверстие в стене через выставленную коробку.
угу, пасиб, я так и делал
23.03.2012 в 22:32:56
Палецкий написал : угу, пасиб, я так и делал
Если не ошибаюсь, Ты вроде чаще только на пену монтируешь.
ТГ @kartuz_martuz
