Палецкий
Палецкий
Эксперт
Ровно
23.03.2012 в 22:38:24
eric написал : Ты вроде чаще только на пену монтируешь.
Да, всё верно :) Просто попалось полотно 80ка ..рычаг бешеный получается ..МДФную сборную коробку гнет так, шо мама не горюй ..одними клиньями и распорками не управиться :(
WEREG
WEREG
Эксперт
23.03.2012 в 23:26:42
Палецкий написал : ну никак не впихувались
я ступил, сначала сверлю коробку ещё до сборки сверлом 5 мм, а потом через коробку сверлю стену буром есно 6 мм, поэтому наверное и проходит, время было поздним моск спал :)
rav_nch написал : Если ошибся поправьте.
Если коробка 25 то всё верно.
rav_nch написал : боюсь центральной частью перового сверла достану до стекла. Или можно эту центрирующую часть перки сточить до минимума? Как вы поступаете с такими дверями.
Раньше стачивал до минимума, использовал советские пёрки (чёрные набором продавались) у них жало меньше. Сейчас использую обычные спиральные свёрла (как по металлу) но имеющие проточку под патрон 12 мм и заточку пером, самые ходовые 14 и 16 мм, все магазы завалены продукцией FIT но там сталь не айс, пользую ABRABORO.
rav_nch написал : еще какие нибудь хитрости установки такой двери.
Клинья резать под профиль откоса и смешать по максимому коробку от перпендикулярно примыкающей стены, на предмет установки наличника и более полного открывания полотна. Брус подготовьте к установке т е соберите на сухую, разберите и пропеньте и вместе с пеной затягивайте саморезы/анкера.
rav_nch
rav_nch
Набережные Челны
24.03.2012 в 08:47:08
2 WEREG Добрый день. Спасибо за ответ. А для чего пенить зазор брус-стена? Звукоизоляция? Гидроизоляция дерева от ЖБ плиты? Я просто насухую заанкерил. Пока еще есть возможность разобрать.
vadim d
vadim d
Эксперт
24.03.2012 в 08:52:24
rav_nch написал : А для чего пенить зазор брус-стена?
в данном случае пена выполняет роль клея.
WEREG
WEREG
Эксперт
24.03.2012 в 09:57:47
rav_nch написал : Звукоизоляция? Гидроизоляция дерева от ЖБ плиты?
всё вместе, и исключает надобность в штукатурке стыка
Samar
Samar
Эксперт
Самара
24.03.2012 в 14:25:18
vadim d написал : в данном случае пена выполняет роль клея.
Зазор не может быть нулевым , дерево неизбежно усыхает, затяжка анкеров м.б. ослаблена - пена +/- както компенсирует это. Имхо, правильно делать так - оставить зазор около 5мм, пенить и притянуть брус саморезами или анкерами. P.S. Если между брусом и стеной местами зазор - пенить однозначно, это стандартный прием.
Sikambr
Sikambr
24.03.2012 в 21:36:52
А можно ли наличники крепить желтыми саморезами вместо гвоздей невидимок? Хотелось бы сделать, чтобы можно было бы наличники снять, поклеить обои, снова прикрутить, да мало ли что. Супруга ни в какую, мол только на невидимки, мол некрасиво, шляпки будут видны. Или может есть какие-нибудь варианты разборных наличников? Дверь вот такая
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Эксперт
Бронницы
24.03.2012 в 23:07:07
Послушайте супругу,она права...
Палецкий
Палецкий
Эксперт
Ровно
25.03.2012 в 02:53:29
Sikambr написал : А можно ли наличники крепить желтыми саморезами вместо гвоздей невидимок?
Можно, но не нужно! Нужно наличники поставить так, что б крепление вообще было не видимое
Sikambr
Sikambr
25.03.2012 в 07:01:28
Vo.V.A., Палецкий - спасибо!
Часть сообщений перенесено в тему Гипсокартон
vadim d
vadim d
Эксперт
25.03.2012 в 08:02:36
Vo.V.A. написал : Послушайте супругу,она права...
Очень редкая ситуация когда нужно послушать женшину и НЕ ДЕЛАТЬ наоборот :)
