ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
23.04.2012 в 15:28:28
Pioneerski,
Вроде бы должны внатяг заходить и силой трения держаться.Или :нет, ребята всё не так, всё не так, как надо...
Pioneerski
Pioneerski
23.04.2012 в 15:53:05
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Pioneerski,
Вроде бы должны внатяг заходить и силой трения держаться..
Возможно и так.. пока все комплектующие лежат на полу в упаковке. попробую вечером
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
23.04.2012 в 15:59:46
ДВЕРНОЙ.OZ написал : всё не так, всё не так, как надо...
на паре заков у волховца (правда давно) паз был больше шипа на 0,5 мм
Pioneerski написал : Не хватает опыта
кстати если телескоп большой как у софьи при врезке петель (ежели накладные) крайние саморезы лучше крутить после установки наличника.
Pioneerski
Pioneerski
23.04.2012 в 16:05:08
ну сочлененние коробки и наличника более менее понятно.. тут жесткая коробка . к ней всегда пришьешься как нибудь.. а как соединить добор-телескоп (толщиной 8мм) с наличником ? клеить наличник к стене ?? ( я так понял - это неправильно)
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
23.04.2012 в 16:05:13
Pioneerski написал : Как крепить телескоп.
Вся прелесть - демонтаж/монтаж при замене обоев или перекраске.Если клеить, то уж совсем кривые и пружинящие.
Pioneerski
Pioneerski
23.04.2012 в 16:13:41
ну,вообщем, крепить точно НЕ гвоздиками ? клея тоже ведь без фанатизма в пару мест ПВА капнуть в паз... а с добором непонятно- очень уж хлипкая конструкция, если будет держаться только на силе трения
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
23.04.2012 в 16:20:15
WEREG написал : паз был больше шипа на 0,5 мм
Малярным скотчем лечил такого пациента.Точечно подклеивал для расширения шипа с заворотом на торец.Чтобы не сминало... Без эскиза галиматья конечно...:confused:
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
23.04.2012 в 16:52:51
Pioneerski написал : в пару мест ПВА капнуть в паз
точечно с интервалом 20 см, ПВА белый как высохнет желтовато-зеленоватый, лучше бесцветными (прозрачными) жидкими гвоздями или подобрать под цвет дверей.
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Малярным скотчем лечил такого пациента
я тоже так делал, ешо как то на толстый фум сажал
Pioneerski
Pioneerski
24.04.2012 в 08:31:28
спасибо. Какая технология врезки фурнитуры в двери с экошпоном ? Прорезать ножом ламинат(пленку) до дерева - и потом фрезером ??
Tul
Tul
24.04.2012 в 19:46:32
подскажите, для установки двери в бетонный или кирпичный проем какой самой правильный тип крепления? обычные дюбели? или шурупы для бетона (в леруа подсказали что такие бывают)? Или может есть какие-то более правильные крепления? меня смущает что при таком типе креплений не очень легко будет выставить вертикаль в коробке. Либо очень точно сверлить дырку, что тоже кажется сомнительным...
модельщик
модельщик
Ярославль
24.04.2012 в 20:20:02
WEREG написал : я тоже так делал, ешо как то на толстый фум сажал
Я на термоклей.Пара точек и хорошо.
