ДВЕРНОЙ.OZ написал : .Да и случайный камушек с обуви не попадёт в "жернова".
Камушек большая редкость , а вот песок .....
15.05.2012 в 20:40:40
15.05.2012 в 20:55:01
Паша 62 написал : петлевой стойки
Однозначно с неё.Точнее с первого дюбель-гвоздя в ней.Дальше почти без вариантов.
15.05.2012 в 23:19:53
15.05.2012 в 23:25:48
По навешенному полотну перемычку параллелю, затем притвор ловлю.
15.05.2012 в 23:33:23
Верхний брус.Как грамотно?:)
15.05.2012 в 23:38:59
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Верхний брус.Как грамотно?
нормально, т е ежели полотно с закосом на паралелограм, то у тебя горизонты не в уровень?
15.05.2012 в 23:44:25
WEREG написал : 1 мм это в допуске т е почти хорошо, а на практике?
Иногда бывает и больше но реже.
15.05.2012 в 23:56:32
Составляю список телескопов, есть что добавить?
Софья, ЗДИ, L-Porte, Океан, Триада, Марио Риоли, Мастер Вуд, Александрийские, Арболеда , Фрамир, Дольче Порте, Рада
зы волховцы не включаю ибо 6-8 мм это не телескоп.
16.05.2012 в 00:04:03
WEREG написал : т е ежели полотно с закосом на паралелограм, то у тебя горизонты не в уровень?
В идеале всё должно быть вертикально, горизонтально, параллельно, перпендикулярно и симметрично:). О как!:).Чаще подгоняется по месту. Самое первое дело - чтобы петлевая стойка строго вертикальной была.Как-то перевешивал полотна с одного проёма в другой.Когда на своих местах - красота!На чужих - отстой.Все зазоры на клин.
16.05.2012 в 00:10:42
WEREG написал : Составляю список телескопов, есть что добавить?
Саш, волховцы оставь.Какой-никакой а телескоп.Пусть с пометкой 6-8.
Океан и Арболеду с телескопом не встречал.:confused:
