Возник вопрос по дверям Марио риоли,серия салюто:возможно ли их будет установить без добора в перегородку толщиной 105 мм.Или же в этом случае телескопические наличники будут заходить в паз коробки слишком мало?
30.05.2012 в 23:53:35
31.05.2012 в 00:08:55
lvov7104, с 80 коробкой максимальный размер 110 мм, при условии что наличник будет держаться в пазе на 5 мм, есно при размере в 105, держаться будут на шипе в 7,5 мм - это хоть и предельно допустимо, но наверное придётся их клеить. У марио ещё есть 110 коробка, на ней можно плечики немного подрезать и есно шипы на наличниках, защёт этого наличник немного болше зайдёт в коробку, что допустимо и на мой взгляд более правильно.
31.05.2012 в 08:45:25
WEREG,спасибо.
03.06.2012 в 02:34:43
WEREG написал : Ежели по уму, то все двери должны открываться наружу, т е в коридор, делается для случаев экстренной эвакуации.
Вы немного путаете, все наоборот, для исключения случайной или умышленной подпорки двери.
03.06.2012 в 07:39:02
ставили 20 слих... дверей в офисе все двери наружу в коридор, при этом в некоторых местах объективно это было очень неудобно. "рекомндации"пожарников.
03.06.2012 в 13:39:10
Для общественных помещений, поток людей большой, есть кому удалить подпор - да, наружу.
03.06.2012 в 16:06:37
Info написал : есть кому удалить подпор - да
Если замок заклинило или он закрыт, до дверь можно выбить ударом наружу, не применяя для этого специальных средств. Уважаемый обратитесь в МЧС и поспорьте с ними.
03.06.2012 в 16:24:27
о открыванию пункт 4.2.6
03.06.2012 в 17:35:39
WEREG написал : Если замок заклинило или он закрыт, до дверь можно выбить ударом наружу, не применяя для этого специальных средств. Уважаемый обратитесь в МЧС и поспорьте с ними.
Очевидно вы не поняли то что прочли, - открывание наружу! Всем заинтересованным читать СНиП 21-01-97*, ну или более свежие по мере поступления.
