Если вы ставите на замок свои внутриквартиные двери, повесте на стенку запасной ключ. 2 WEREG если вам подперли дверь, увы, вы из квартиры и комнаты при наружном открывании не выйдите.
03.06.2012 в 17:42:00
04.06.2012 в 00:00:00
Info написал : вы из квартиры и комнаты при наружном открывании не выйдите.
Если знать как подпирать, то сторона открывания значения не имеет, особенно ежели подпираемый свой моск и руки на помойке нашёл :D
Info написал : Всем заинтересованным читать СНиП 21-01-97
Ну и какое он отношение имеет к межкомнатным дверям? Вы если чего то приводите то либо полностью пункт указывайте, на манер
витаон написал : о открыванию пункт 4.2.6
или цитату из оного приводите
04.06.2012 в 00:18:08
WEREG написал : Если знать как подпирать
У знакомого в захламленой комнате упала гладильная доска в распор, не оставив ни миллиметра открывания двери. Догадайся как он ее "открыл".
04.06.2012 в 01:15:23
stroyman написал : Догадайся как он ее "открыл".
Если дверь без порога, то можно с низа попытаться доску отодвинуть, ещё можно снять ручку и через её квадрат сделать то же самое. Но самый 100% вариант демонтировать дверь вместе с коробкой, есно если уметь :)
stroyman написал : У знакомого
Если же человек сам себе такие падлянки строит, то предполагаю что открыл он её топором :(
04.06.2012 в 01:21:22
WEREG написал : открыл он её топором
Так точно. Всяко пытался. Потом обухом в места где петли
04.06.2012 в 01:37:29
stroyman написал : У знакомого в захламленой комнате упала гладильная доска в распор, не оставив ни миллиметра открывания двери.
Был случай, когда долбили нишу под щиток и попросили соседку-бабульку погулять часик. А у неё от вибрации заползла щеколда на стальной двери. :cool:И когда она пришла, попав под дождь и не сумев попасть в квартиру, закатила громкий скандал. Чуть ли не новую дверь ей покупать:a. Даже уже не вспомню, как исхитрились открыть, без болгарки.
04.06.2012 в 13:34:55
Ребята в выходные был на рынке смотрели ручки и замки, остановились на AGB. Вопрос что лудше взять обычный с пластиковым языков или магнитный. Продовец внятно приимущества и недостатки не объяснил. Подскажите что лудше чтоб не хлопали и чтоб не люфтили.
04.06.2012 в 13:55:19
ser написал : Подскажите что лудше чтоб не хлопали и чтоб не люфтили.
Хлопают абсолютно все, что магнитные что с пластиком, что со сталью. У обычных со сталью, на ответках есть точная настройка для минимизации люфта, у некоторых магнитов нечто подобное то же есть но отнюдь не на AGB, и в пределах 0,5-1 мм. На пластике ответная часть имеет более большую форму языка под защёлку, поэтому наличник придётся сдвигать от края на 1 см.
04.06.2012 в 15:55:55
ого это важная подробность мне двигать наличники не как тк места впритык. Значит лудше брать обычный стальной AGB
04.06.2012 в 16:54:33
ser написал : Значит лудше брать обычный стальной AGB
Почему именно AGB? У palladium вполне нормальные механические замки со стальным языком и нормальной регулируемой ответкой.
