eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
10.11.2012 в 22:07:07
Мартин написал : Наш ответ цепным пазорезам - только для изощрённых перфекционистов: Координатно-сверлильная установка с ручным программно-числовым управлением:
Программно вычисленные координаты записываются на бумажку (видно на первом фото), откладываются/фиксируются в двух (так получилось) степенях свободы и вжжжжж! Неплохая повторяемость.
А далее какие операции? А если кондуктор под сверло 16мм использовать процесс ещё более упростится.
ТГ @kartuz_martuz
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
11.11.2012 в 00:19:35
kwb c бошем, как то на "наш" ответ слабо тянут
eric написал : А если кондуктор под сверло 16мм использовать
У них под такой диаметр кондуктора нет :D
Мартин
Мартин
11.11.2012 в 15:27:57
WEREG написал : kwb c бошем, как то на "наш" ответ слабо тянут
С неслабым смайлищем - нормально.;)
WEREG написал : У них под такой диаметр кондуктора нет
А и не нада. Фрезером задаём образующие плоскости, к которым потом будем прикладывать... стамеску-нна!:D
Да, и МДФ до брусковЪ им убираем тоже. А то стамеской тюкнешь и...:(
Виктор З
Виктор З
Зеленоград
11.11.2012 в 15:29:25
Joss написал : так у вас же, с родственниками, петли совершенно разные!!!
Честно говоря думал, что расстояние между картами на всех петлях примерно одинаковое.
Всем огромное спасибо за ответы, все вопросы сняты, двери действительно Волховец, со всеми вытекающими. К сожалению мастеру не удалось выставить все двери по уровню. Он переустанавливал 4 двери из 5, основная претензия была то, что двери после открывания достаточно быстро "ползли". Принимал по одной двери, перед запениванием, вроде всё было нормально, но на следующее утро оказалось, что две двери не идеал, но лучше чем было.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
11.11.2012 в 19:30:28
Мартин написал : Да, и МДФ до брусковЪ им убираем тоже. А то стамеской тюкнешь и...
если есть фрезер зачем вообще все эти танцы. всё им одним и делается. и под тело замка и под фланец. если он квадрат то только уголки и добиваются
Мартин
Мартин
11.11.2012 в 20:54:17
витаон написал : всё им одним и делается. и под тело замка и под фланец. если он квадрат то только уголки и добиваются
Это понятно, но:
  • тело замка 150*82*20:swoon. Фрезер только такой, его жалко, дверку расколоть на таких вылетах - на раз, что внутри брусков (гвозди/скобы) - неведомо.
  • планка... она только на картинке прямоугольная:D, в жизни другая. Пришлось 4-й фрезой выбирать под неё, чтобы на углах 2-й радиус был. Соответствующие радиусы на углах планки отпрецизионировал электроГОПом. Влитая-на.
  • стамеской работать умею, спасибо папе и двум школьным годам в МУПК.
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
11.11.2012 в 20:55:28
витаон написал : если есть фрезер зачем вообще все эти танцы. всё им одним и делается. и под тело замка
А мне фрезером это дело не понравилось.
модельщик
модельщик
Ярославль
11.11.2012 в 23:08:58
по моему-хрень полная
Шуюп
Шуюп
Саранск
12.11.2012 в 11:15:40
Babo написал : Спорное утверждение
Я стремлюсь: 3 щели одного размера.
Мартин написал : Координатно-сверлильная установка с ручным программно-числовым управлением:
А если поставить перьевое сверло на 16? - меньше "тудым-сюдым дрелью.
Мартин написал : Фрезером задаём образующие плоскости, к которым потом будем прикладывать... стамеску-нна!
Сколько стоит (весит) стамеска и фрезер = разница "тягай-таскай". Пока обхожусь стамеской, но поглядываю на фрезер.
Мартин написал :
  • тело замка 150*82*20. Фрезер только такой, его жалко, дверку расколоть на таких вылетах - на раз, что внутри брусков (гвозди/скобы) - неведомо.
А марка фрезера? (Для меня часто: лучше инструмент угробить, чем изделие).
debe
debe
Пенза
12.11.2012 в 11:34:49
недавно какие-то ульяновские двери afinadoor вставлял....хотелось сборщикам яйцы поотрывать....под замками по толстенной скобе, в каждой двери!!!! убил две перки. а вы про фрезеры тут.....
Мартин
Мартин
12.11.2012 в 12:04:15
Babo написал : крутить на весь инструмент какой понравиться
Есть всё, что нужно. Чего и всем.:)
Шуюп написал : А если поставить перьевое сверло на 16? - меньше "тудым-сюдым дрелью.
У пера острие зело подвыпирает. Или подвыперовывает? И потом, все отверстия одинаковой глубины. Соответственно, до конца отверстия стамеской дошоль - здесь более не тюкай.:cool:
Шуюп написал : Сколько стоит (весит) стамеска и фрезер = разница "тягай-таскай". Пока обхожусь стамеской, но поглядываю на фрезер.
А по МДФ(ине) тоже стамеской? Поколет, вспучит. Ножиком провёл по огрызку коробки (тоже МДФ), а разрез... и раскрылся. Куда уж там стамеской...:( Стоевой на той дверке имеет такой пирожок: МДФ-брусок-брусок-брусок-МДФ. Фрезером выбиралось под планку, сверлилось до крайнего МДФ, потом опять фрезером до первого бруска, а потом уже стамеской. Вот-с, дверка одной серии, с таким же пирожком:
Шуюп написал : А марка фрезера? (Для меня часто: лучше инструмент угробить, чем изделие).
RT0700CX2. Кромочник, но есть погружная база. Петли/планки нивапрос, а под тельце замка... Ну, если только небольшого.;)
