Samar
Samar
Самара
09.11.2012 в 19:57:55
Дверник написал : Зазоры должны быть равномерными
но не одинаковыми, с петлевой стороны обычно 2, с замковой 4, +/- P.S. У нас в здании офисном гастеры делали ремонт. они не парились и сделали зазоры одинаковыми, петли не врезали-прикрутили черными саморезами. Зазор по 5мм с каждой стороны:swoon
Babo
Babo
Александров
09.11.2012 в 20:02:40
Виктор З написал : То есть со стороны петель зазор между коробкой и полотном будет 1 мм и это норма? Вот фотки моих дверей(светлые) и родственника(темная), у него петли нора - м, у них зазор между картами получается больше? Честно говоря у него зазор смотрится гораздо лучше.
По-моему у Вас разный производитель дверей у родственника обычная коробка режется в размер самим установщиком, а у вас коробка с пазом под «телескоп» производитель типа волховца, я могу ошибаться но такие коробки запиливаются на производстве. В данном случае мастер просто собрал коробку отсюда и зазоры. Для примера, один раз имел дело с волховцем там верхняя перекладина была запилена размером = 809мм. считаем полотно 800мм + зазор между картами пет. 2мм + 3÷4 мм между полотном и коробкой итого лишние 3 мм . Пильнул лишнее и все стало тип топ. Петли норма – м размер между картами 4мм. качество скажем так не очень.
Babo
Babo
Александров
09.11.2012 в 20:08:50
Виктор З написал : 2 из 5 слегка подпружинивают .
Возможно из-за уплотнителя
VadimSU
VadimSU
09.11.2012 в 20:30:29
Babo написал : итого лишние 3 мм . Пильнул лишнее и все стало тип топ. Петли норма – м размер между картами 4мм. качество скажем так не очень.
Правильно! Доверяй но проверяй! И на петлях зазор при покупке конечно надо смотреть. Первый раз столкнулся с запиливаемой под 45 коробке в 90х на испанских "картонных" дверях. Либо вариант "в сборе", либо три палки и пили сам. Там же часто и петли неразборные предлагали. Такое сочетание имхо лишний головняк для установщика и как следствие для заказчика. Предпочитаю коробки с запилом под 90 и разборные петли. И без всякого уплотнителя :)
VadimSU
VadimSU
09.11.2012 в 20:32:50
Samar написал : но не одинаковыми, с петлевой стороны обычно 2, с замковой 4, +/- P.S. У нас в здании офисном гастеры делали ремонт. они не парились и сделали зазоры одинаковыми, петли не врезали-прикрутили черными саморезами. Зазор по 5мм с каждой стороны:swoon
Шов пеной заполнили? А то попадались варианты штукатуркой и на гвоздях ...
vadim d
vadim d
10.11.2012 в 00:35:29
Babo написал : а у вас коробка с пазом под «телескоп» производитель типа волховца,
какой там волховец!?Я Вас умоляю.
Babo написал : я могу ошибаться но такие коробки запиливаются на производстве.
Почему если коробка с пазом под телескоп то обязательно должна запиливаться на фабрике. На мою память всего только пару производителей что то запиливают и порой уж лучше бы они ни чего не трогали.
Babo написал : один раз имел дело с волховцем там верхняя перекладина была запилена размером = 809мм.
Такое очень часто встречалось с коробками старого образца,сейчас реже.
vadim d
vadim d
10.11.2012 в 00:40:18
Babo,
vadim d написал : Сообщение от Babo
а у вас коробка с пазом под «телескоп» производитель типа волховца, какой там волховец!?Я Вас умоляю.
Приношу извинения,внимательно посмотрел. да действительно коробка очень похожа на волховец, но вот модель полотна какая то не типичная. Днем смотрел с Гаджета ,не очень видно было,а сейчас глянул с "большого брата" :) ЗЫ: Да это Волховец Модель Interio 1127 Цвет Ясень ваниль. и коробка действительно запилена производителем. эта модель очень редко продается именно в этом цвете ,чаще Анегри шоколад или мокко
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
10.11.2012 в 05:28:05
Паша 62 написал : Так же как и одностворчатую , только две сразу .
Тут есть один момент, Начинать установку нужно с рабочего полотна, именно оно должно быть в идеале по уровню, тады как глухое, с учётом кривизны обоих, может быть выставлено с учётом зазоров, по рабочему.
модельщик написал : А вообще то кто нибудь из Вас проверяет?
Проверяю визуально, если полотно без стёкол, а ежели с оными то хоть у проверяйся, всё одно рифлёнкой пойдёт в коридор.
Дверник написал : Да уж,эти скобы настоящий бич для нас,установщиков,то пилку,то фрезу,то стамеску запарывают
Особой мега проблемы не вижу, полотна подрезаю с паркетки, скобы пилит на ура. Что касается фрез, то стараюсь приобретать для более точных работ фирменные фрезы.
Joss написал : вдоль места хода клеил скотч бумажный чтобы станина не ездила по полотну
Клею малярную ленту, на сам стол паркетки, она у меня ровная литая.
Joss написал : ложу на кромку и смотрю вдоль всей длины, если с дефектом, то стараюсь чтобы верх и низ примыкали к коробке
+5
Мартин
Мартин
10.11.2012 в 10:12:27
Наш ответ цепным пазорезам - только для изощрённых перфекционистов::a Координатно-сверлильная установка с ручным программно-числовым управлением::D
Программно вычисленные координаты записываются на бумажку:cool: (видно на первом фото), откладываются/фиксируются в двух (так получилось) степенях свободы:eek: и вжжжжж! Неплохая повторяемость.;)
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
10.11.2012 в 12:47:31
WEREG написал : Тут есть один момент, Начинать установку нужно с рабочего полотна, именно оно должно быть в идеале по уровню, тады как глухое, с учётом кривизны обоих, может быть выставлено с учётом зазоров, по рабочему.
Справедливое дополнение, что это я упустил.:)
Joss
Joss
Чебоксары
10.11.2012 в 21:46:45
так у вас же, с родственниками, петли совершенно разные!!!
