HEHyA4O
HEHyA4O
26.11.2012 в 10:14:32
Вопрос еще есть ко всем маэстро этой профессии на этом форуме: какую гарантию вы даете на свою работу? Насколько разумно давать пожизненную гарантию на свою работу (установку дверей)? Мой метод крепления: на подвесы. Все остальное, как WEREG завещал - все по ГОСТу.
vadim d
vadim d
26.11.2012 в 17:20:48
HEHyA4O, Года вполне достаточно. Если этот период " выстоят" дальше будет ок. Еще один момент так как у тебя( можно на ТЫ?) большинство объектов где двери ставят вместо правило ,логичней вообще никаких гарантий не давать. Клиентов это будет стимулировать монтировать двери своевременно, тебя избавит от бесплатного гиммора.
lvov7104
lvov7104
Смоленск
26.11.2012 в 19:18:36
Устанавливал ли кто двери Аквадор?http://dorfsgroup.ru/catalog/dveri-akvador-aquadoor/ Вчера полдня промучился с этими пластиковыми коробками.Саморезы в них не держатся.Проворачиаются.Выставить клиньями коробку в проёме-тоже ещё то мучение.Ну в общем как-то поставил.А впереди замаячилаи ещё 2 проблемы: во-первых:как устанавливать замок(защёлку)?Нужно ли заглублять защёлку с торца? во-вторых:как запилить Г-образный наличник-добор(опанелку по словам производителя),ширина доборной части которого планируется ок 100м?
Samar
Samar
Самара
26.11.2012 в 19:33:12
HEHyA4O написал : какую гарантию вы даете на свою работу?
Давать гарантию на работу более чем существующая на изделия и комплектующие - нонсенс.
Мартин
Мартин
26.11.2012 в 20:07:14
lvov7104 написал : Нужно ли заглублять защёлку с торца?
Защёлки никогда не топил, зазора всегда хватало на обе планки. Ну, или планки всегда тонкие попадались...:eek:
HEHyA4O
HEHyA4O
26.11.2012 в 20:19:14
vadim d написал : HEHyA4O, Года вполне достаточно. Если этот период " выстоят" дальше будет ок. Еще один момент так как у тебя( можно на ТЫ?) большинство объектов где двери ставят вместо правило ,логичней вообще никаких гарантий не давать. Клиентов это будет стимулировать монтировать двери своевременно, тебя избавит от бесплатного гиммора.
Я сейчас даю годовую гарантию. Просто у меня расценки по городу самые высокие, но и благодаря этому форуму и woodtoolsу устанавливаю практически идеально. Заказов из-за расценок (пробовал давать объявление на расценку на 300 руб. меньше на другой телефон - звонков было больше) не так много, как хотелось бы, вот и думаю, чем заманить клиента.
На "ТЫ" без проблем, я не старик;)
lvov7104
lvov7104
Смоленск
26.11.2012 в 20:51:20
Мартин написал : Защёлки никогда не топил, зазора всегда хватало на обе планки.
А там ,внутри полотна есть какой-то массив?Или как и в коробке-1мм пластика,а дальше воздух?Т.е. есть ли возможность сделать выборку под планку защёлки? И на будущее:как крепили петли к коробке?Надёжно ли держатся саморезы в тонкой стенке коробки?-Я так забил в короба коробки 2 бруска на место,где крепятся петли.Так оно как-то привычнее.
Pekkonen
Pekkonen
27.11.2012 в 00:48:10
HEHyA4O написал : Вчера еще догадывался о наличии в природе этого чуда (GOP)
Помимо Bosch есть еще несколько производителей этих девайсов. В том числе и более бюджетных... Вот, например Диолд PS Сам тоже пока присматриваюсь к ним, так что ничего про Диолд сказать не могу, но на форуме есть обсуждение мультирезаков
27.11.2012 в 08:15:05
Уважаемые мастера - нужен совет: в универсальных петлях на двери в ванной комнате стали вылезать вверх центральные штыри - в чем может быть причина? Двери установили месяц назад.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
27.11.2012 в 11:59:18
Pekkonen написал : Вот, например Диолд
я да и Вадик то же, юзаем экоровские резаки, стоят они в районе 1,5 р расходку лучше брать бошевскую, энкоровская гов... на адин раз.
vadim d написал : Года вполне достаточно. Если этот период " выстоят" дальше будет ок
На самом деле даже 12 месецев много, достаточно 6 месяцев, но видна как уже через неделю.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
27.11.2012 в 22:58:44
NovN, эти стержни обычно контрятца с обоих сторон, ежели вылазит на верх следовательно нижний стопор отсутствует.
