vadim d
vadim d
08.07.2009 в 12:46:57
WEREG написал : Для смазки петель нужно использовать смазки по типу литола или салидола.
Ну не было у меня этих вещей с собой . :) Двери простояли пол года пережив ремонт ! Все зазоры не изменились (двери Волховец) ....
Mig-29
Mig-29
08.07.2009 в 13:23:18
2vadim d Уже 10 лет эксплуатирую двери из массива красного дерева (были куплены по случаю и не дорого). Никаких проблем, правда в ванной - другая дверь. Так что к массиву отношусь с уважением. Изготовитель, имея малую кучку международных дипломов, божится насчет правильной сушки и склейке массива годовыми кольцами навстречу. Образцы двере производят очень хорошее впечатление (сморел в двух местах - идентично). Покрытие - 4 слоя п/у лака Аско Нобель - вроде неплохо? С доборами и распашонками проблем нетЖ
  • стены сносим и строим заново
  • коробка может быть любой толщины от 75 до 120 мм с шагом 5 мм (полностью устраивает).
  • на большие толщины предлагают щиты по цене 49 руб/мм для всего портала из того же массива Думаю, дверь из лиственницы - это надолго или неправ?
    2WEREG Насчет смазки полностью с Вами согласен, есть еще графитосодержащие, в том числе и консистентные - для ступичных подшипников. Тюбик завалялся... А вот насчет петель. Есть такой производитель - SIMONSWERK (Германия), так у них подобные петелки есть и на 200 кг. А бундесам верится. Koblenz - это сколок с них, подешевле. Ставить буду по 3 петли - уверен, ничего не просядет, если на дверях не кататься.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
08.07.2009 в 17:57:06
Mig-29 написал : Думаю, дверь из лиственницы - это надолго или неправ?
Работать с лиственницей приятно, дверей правда не приходилось из неё делать, а вот мебель была. Думаю если по уму, то надолго.
vadim d
vadim d
08.07.2009 в 18:41:49
2Mig-29 Мне нравится Ваше отношение к массиву. :) Но судя по всему Вы и сами все хорошо знате ,что да как.
CDrom
CDrom
Комсомольск-на-Амуре
09.07.2009 в 03:53:24
Товарищи, тут проблема с установщиком/плиточником возникла. Короче, в ванной он сделал порог маленький. Предполагалось, что плитку подведут под деревянный порожек. при этом он сначало поставил дверь, а после уже стал укладывать пол. и тут оказалось, что нужен толстый слой клея и уровень полов поднимется. Порог получился 2.5 см. Что то я тут поиском роюсь, не могу найти СНиП в котором четко написана высота порога для ванной и с\у. Ещё проблема в том, что порог лежит на пене и когда на него наступаешь он естественно прогибается.
Теперь этот мастер упирается, говорит что хочет еще денег за переустановку двери. Как его грамотно поставить на место?
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
09.07.2009 в 09:31:41
2CDrom Как я понял ваш мастер и двери устанавливает и пол укладывает. Если так тогда это полностью его просчет и ни о какой доплаты за переустановку речи быть не должно. По поводу СНИПов сейчас точно не скажу но в основном межкомнатные двери с порогом сейчас не ставят. Если же делать порог в С/У тогда уж точно из плитки. В С/У должна быть циркуляция воздуха, а это обеспечивается или зазором между дверным полотном и порогом или отверстиями в самом полотне.
ТГ @kartuz_martuz
CDrom
CDrom
09.07.2009 в 09:59:46
Да, но у него другое мнение. Виноват я, т.к. не стоял у него за спиной и не контроллировал. Так что нужны методы воздействия.Т.е. ссылки на нормативные документы, в которых написаночто-то типа: зазор между дверью и порогом- 1.5 см, перепад между уровнем пола в ванной и квартире-3 см или порог не менее 4 см
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
09.07.2009 в 10:01:23
CDrom написал : Предполагалось
Кем?
CDrom написал : при этом он сначало поставил дверь, а после уже стал укладывать пол
Он выбирал последовательность?
CDrom
CDrom
09.07.2009 в 10:37:36
Предполагалось мной. Т.е. я ему в устной форме сказал, что плитку вероятно хорошо бы подвести под порог.
Последовательность выбирал он.
Мне просто его ответ: "мы с тобой проект не подписывали. тебе нужно тогда за спиной у меня стоять и контроллировать" в тупик поставил. Человека наняли чтобы как рз на него и положиться и заниматься другим...
Я сейчас кухню выкладываю... честно, скрипя сердцеп повелся на объявление... нужно быстро сдеать большой объем, меня на все не хватает.
Пол вот он укладывает с крестиками, как на стене-2 мм. На мое высказываение, что на пол кладется крестик побольше он так же удивлся и ответил: что смотреться будет некрасиво... хотя я бы поставил крестики 3 мм
Ещё с моей точки зрения ошибка у него: он зарезал петли в коробку и в дверь, при том, что сам говорил, что двери эти хорошо воду берут. Я лично снял дверь с петель и унес в другую комнату. Он и не собирался этого делать. Как и не собирался коробку заклеить малярным скотчем, хотябы чтобы её не повредить-она не крашенная, я сам оклеил своим скотчем. Хотя я предворительно покрывал стойки Биотексом....
Короче-мне так везет или найти хорошего мастера нереально?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
09.07.2009 в 11:09:39
Значитса по порядку, двери устанавливаются после отделки стен и полов, т е коробка ставится на чистый пол, не имеет значения с порогом она или без, по ГОСТу зазор от двери до порога 4 мм, ваши 15 мм никак не могут быть, поскольку высота четверти в коробке 12 мм, какой смысл в пороге если он не перекрывается четвертью?!
По СНИПам тяга вентиляции в с/у должна быть обеспечана, за счёт пристенной вентиляции. Никаких врезок в полотно и прочих извратов быть не должно. Но так делается крайне редко, обычно решается просто отсутсвием порога или выкладыванием порога из плитки, дабы иметь защиту от перелива.
CDrom
CDrom
09.07.2009 в 11:25:27
А где написано, что двери ставятся только после отделки стен? Я понимаю, что на форуме :) Не понятно, как вести диалог с мастером, он то считает себя правым.
