Аватар пользователя
TankBoy
12.11.2009 в 08:36:51
Ооо, Вадим вернулся. Спасибо за ответ.
Просто подумалось про плиткорез: Упор есть? - Есть. Плитку режет (а она и толще и тверже дерева наличника)? - Режет! Значит и с плинтусом справится, надо только диск подобрать подходящий.
Ну раз был не прав, тогда ладно.
Аватар пользователя
WEREG
12.11.2009 в 08:47:42
TankBoy написал : Плитку режет (а она и толще и тверже дерева наличника)? - Режет!
Так в том то и дело, чем материал мягче, тем больше мощи нужно и как следствие оборотов, было бы там хотя бы 1200 Вт...
Аватар пользователя
TankBoy
12.11.2009 в 08:57:59
Пока тему прочитаешь, уже и начало забудешь. Где-то уже было, но искал не нашел, так что сильно не пинайте.
Вот такой проем (см. фото). Ширина аккурат 70,5 см. Как правильно сделать правую вертикальную часть коробки? Совсем без наличника или с узким?
Планировал двери Марио Риоли 130 с телескопическими наличниками (что собственно и подкупило в этих дверях - наличники без гвоздиков). Если без наличника совсем, то там же паз в коробке под телескоп сделан. Может быть есть фотографии из практики как правильно это обыграть ?
Аватар пользователя
TankBoy
12.11.2009 в 08:58:52
WEREG написал : чем материал мягче, тем больше мощи нужно и как следствие оборотов, было бы там хотя бы 1200 Вт...
Все ясно, вроде как "вязнет" в материале
Аватар пользователя
WEREG
12.11.2009 в 09:01:54
TankBoy написал : Ширина аккурат 70,5 см
  • это 750 мм?
Аватар пользователя
TankBoy
12.11.2009 в 09:07:41
Нет, 705 мм. Вроде бы входит в рекомендуемый производителем размер (L4) - 700÷710 мм.
Аватар пользователя
WEREG
12.11.2009 в 09:14:48
TankBoy написал : Как правильно сделать правую вертикальную часть коробки?
Правая петлевая? Расширить проём слева не рассматривается?
Аватар пользователя
TankBoy
12.11.2009 в 09:29:49
WEREG написал : Расширить проём слева не рассматривается?
По левой стенке идет стоят ГВС, ХВС и разводка на ванну и унитаз. Думал зашить все это безобразие ГКЛ, так что боюсь что расширять просто нечего :scare
Аватар пользователя
WEREG
12.11.2009 в 10:02:00
TankBoy написал : Совсем без наличника или с узким?
Если коробка будет плотно примыкать к стене, то можно и без наличника.
Абсолютно правильного решения тут нет, поскольку из за прямого примыкания перпендикулярно расположенной стены (коридора) дверь не будет полностью открываться на 90" гр.
TankBoy написал : боюсь что расширять просто нечего
Может имеет смысл заказать не стандарт, скажем полотно в 550 мм?
Аватар пользователя
TankBoy
12.11.2009 в 10:30:23
WEREG написал : Если коробка будет плотно примыкать к стене, то можно и без наличника.
Тогда как быть с верхним наличником? Делать его прямым вплоть до стены коридора?
WEREG написал : дверь не будет полностью открываться на 90°
Почему не будет? Ручка будет в стену упираться? Ну 88°, не суть важно.
WEREG написал : Может имеет смысл заказать не стандарт, скажем полотно в 550 мм?
Хотелось бы все двери в квартире одинаковые иметь... А Марио Риоли на заказ не делает, я узнавал.
Ладно буду по месту ориентироваться...
Аватар пользователя
WEREG
12.11.2009 в 10:36:00
TankBoy написал : Тогда как быть с верхней планкой? Делать ее прямой вплоть до стены коридора?
Именно так. зы Если коробка всё же будет с пазом, то лучше будет наличник распустить, дабы оным закрыть паз.
Аватар пользователя
WEREG
12.11.2009 в 10:38:00
TankBoy написал : А Марио Риоли не заказ не делает
Они не единственный производитель, телескопической системы и уж точно не самый лучший..
Аватар пользователя
TankBoy
12.11.2009 в 10:55:08
WEREG написал : и уж точно не самый лучший
Двери не куплены, поскольку ремонт еще в "мокрой" стадии. Кого посоветуете?
Аватар пользователя
WEREG
12.11.2009 в 11:00:15
Вам судя по
TankBoy написал : Марио Риоли 130
классика нравится, тады Волховец
Аватар пользователя
TankBoy
12.11.2009 в 11:04:08
Смотрели Волховец, чего-то он не впечатлил... Ну буду мимо пробегать, посмотрю еще раз.
Назад
