Joss
Joss
Чебоксары
20.12.2012 в 01:01:02
Дверник написал : Тоже массив из Марий Эл?
да. четверть под петли вырезали фрезаком и те разные..
ох уж этот Марий Эл.
Дверник
Дверник
Казань
20.12.2012 в 10:52:20
Хотя у них есть более-менее фирмы,которые массив делают-Форест,например,и с уплотнителями коробки,и ровные,и пазы под добор есть,только верхний слой древесины хрупкий,работать надо весьма аккуратно,острейшими стамесками и не торопясь,иначе выкрашивается этот хрупкий слой только так.
vadim d
vadim d
20.12.2012 в 11:21:39
Парни вы откаментили эти двери с фото и точными описаниями в теме" Самые ужасные двери".
Дверник
Дверник
Казань
20.12.2012 в 13:06:33
Фото на Форест нет,на другой марийский массив делал уже здесь отзыв с ними,в следующий раз там буду делать,уверен,за этим дело не станет! ))
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
20.12.2012 в 19:55:27
Паша 62 написал : Этого удлинения шпильки будет вполне достаточно и оно будет составлять 80-85мм , что достаточно практически для всех замков.
да длинны шпильки достаточно,но ведь она не телескопическая... куда потвоему будут заходить последние 20 мм если карман глубиной рассчитан на 60 шпильку? другими словами ход останется прежним.. 60-65 мм но при этом шпильки да будут 85 мм...обзорность кароч улучшишь не более
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
20.12.2012 в 19:59:09
Коля-мба написал : куда потвоему будут заходить последние 20 мм если карман расчитан на 60 шпильку?
Коляныч привет :) Она (шпилька) проходит через корпус и оканчивается гайкой, которая и контролирует вертикальный ход фрезера по штангам.
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
Коля-мба написал : шпильки
Коля-мба написал : не телескопическая
Это верно.
На фото все штатное!!! Посмотри внимательнее.
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
20.12.2012 в 20:02:06
паш, он у тебя с завода рассчитан на 80-85 паз? если нет то не пудри мне мосх :nо:
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
20.12.2012 в 20:07:21
то что длинна стоек 85 это, да но при этом глубже цанги подошва не уходит, а цанга как раз и сжирает ту разницу.. , даже если удлинишь стойки толку не будет, но эксперимента ради можешь попробовать, если придумаешь чё отпишись я тогда макитоса доведу до ума... :)
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
20.12.2012 в 20:14:37
WEREG написал : Коляныч привет Она (шпилька) проходит через корпус и оканчивается гайкой, которая и контролирует вертикальный ход фрезера по штангам.
, тфуты нутты.........,я чет штанги со шпилькой спутал.... и доказываю что пиндык))) старость)) я имел ввиду как раз штанги)) про эту шпильку даж не заморочился))
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
20.12.2012 в 20:17:10
лан встречный вопрос а на штангах полу вытянутых не начнет фрезер вилькать?
