#5835004
Увидел тут объявление на авито "...Работаю один, устанавливаю до 7 дверей в день (без вреда на качество), по всей Москве и области, не дорого...." Как так то!?
ну ставит и ставит,что с того.
sansansan, 6 дверей с врезанной фурнитурой на объектах, где никого нет, мебель отсутствует, над душой никто не стоит. Это не каждый день.
Не каждый день и сам могу, писал про стройку и больше 20 шт. в день на двоих.
Но блин, больше 2х в день или 5 за два дня с доборами в обычной жизни не выходит ;(
Мечтаю к такому профи на мастер класс попасть.
Модератор Регистрация: 08.09.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 8836
sansansan написал:
До семи дверей, это совсем не то же самое, что строго 7 дверей в день. Разницу понимаешь?
Назрел вопросик один
Похоже надо будет у пары дверей ставить доборы нестандартно, а конкретно - со стороны открывания двери. Понятно, что в этом случае добор сузит радиус открывания двери. Ещё какие нюансы есть?
В одной комнате радиус открывания максимум возможен около 90 градусов - стена перпендикулярно двери совсем рядом. И там можно будет (и нужно будет) поставить ограничитель открывания, чтобы дверь не вырывала коробку из-за получающегося рычага на доборе.
Но в другой комнате теоретически максимальный радиус открытия возможен до 130 градусов и ограничитель открывания, торчащий из пола, окажется на довольно проходимом месте. Как быть?
Может нестандартные какието ограничители есть? на каком минимальном расстоянии от петель можно их ставить?
Без картинки с планировкой нельзя сказать "где" установить ограничитель. Но, в любом случае как можно дальше от петлей.
толщина стен около 16 см. 8 см - коробка, 8 см - добор. петли скрытые. как, кстати, одним словом назвать - коробка, наличник, добор? это всё - телескопическое.
так как сразу за дверью шкаф будет - то довольно часто там будут ходить. дверь конечно не с размаху открывать будут, но мало ли как бывает.
cau написал:
Погонаж
cau написал:
Миха, правильно сказал как можно дальше, чем ближе сделаешь тем больше рычаг будет, что бы этот ограничитель свернуть. Правил как таковых нет, но думаю самый минимум 250 мм.
cau написал:
Бывают с креплением на полотно, но в живую ни разу не встречал, только картинки в нэте попадаются порой.
Если там шкаф будет то можно демфер на него приклеить, в то место куда будет приходить край ручки.
до шкафа не дойдет - "нестандартный" добор же будет мешать
кстати, полотно 80 см.
Вот такой можно к шкафу прикрутить снизу, из джокеров можно любую длину собрать
*хотел поправить сообщение и удали нечайно его
о чем было написано:
к шкафу прикручивать ограничитель - наверное слишком длинный получится и об него спотыкаться больше будут, чем об точечный на том же расстоянии от петель. сегодня замерю, прикину.
пока что итог такой - искать компромисс между "не спотыкаться" и "уменьшить силу рычага". или уговорить заказчика доборы ставить стандартно
cau написал:
Можно сверху
WEREG написал:
Можно сверху
WEREG, несколько штук! и сушилка для белья не нужна будет
Делаешь, значит, на доборе кнопку, а на полу выскакивающий торчок. Когда дверь касается кнопки, торчок выскакивает и не даёт ей открыться дальше. Соответственно, когда контакта с кнопкой нет, торчок прячется в пол.
Xewus, такие штуки придумали на магнитах. Без кнопок на доборе. В полотне магнитик. В полу подвижный "торчек".
Mixel написал:
Mixel, какое ориентировочное название такого механизма? полезная вещица по описанию
cau написал:
Ни разу про такие механизмы не слышал, можно доколхозить тот же поларис под это дело, язык только адаптировать под защёлку, ну и зазор по полу меньше сделать.
Mixel, А куда этот ограничитель упирается и как закрыть потом дверь?
Joss,
Вживую не видел. Где то коротенький видос попался.
Подскажите, если раздвижная дверь близко к стене ходит/ездит как быть с плинтусом в этом месте?
sansansan написал:
sansansan, об этом моменте лучше позаботиться заранее. Решения могут быть разными: от до выноса плоскости под крепление направляющей относительно плоскости стены, если речь идет о раздвижке без обрамления проема, ибо в варианте с обрамлением проема такой проблемы нет, конечно, если толщина наличника и толщина плинтуса соотносятся друг с другом.
Вот такой вариант видится оптимальным, когда обрамления проема нет
Пример видео: и
Планирую менять временную дверь на кухню, возник вопрос - как правильнее поступить с наличником?
Делать буквой Гэ, либо подточить стену, или пилить наличник по всей длине?
Коридор шириной 83, дверь 70, уже делать не хотелось бы, т.к. холодильник и прочее пронести не удастся в случае чего.
грохотайло, а какие размеры у новой коробки? ширина наличников? телескопы будут?
может с новой коробкой в любом случае наличник придется пилить. тогда вопросы отпадают "пилить или нет?".
cau, Коробка наверное чуть тоньше этой. Телескопов не будет. Мне больше интересен вопрос - делают ли буквой Г или нет? Может имеет смысл одну из стоек коробки закрепить к стене без пены?
грохотайло написал:
грохотайло, на мой взгляд лучше резаный наличник, чем буквой Г. но вкусы у всех разные - каждый может делать как ему хочется
стойки прямо к стене конечно можно (без последующего заделывания стыка, но хотя бы уплотнительную ленту заложить), если стена такая же ровная как коробка.
WEREG написал:
это фиксатор полотна на дверях с доводчиком: открыл дверь, фиксатор опустил, в пол уперся -- полотно не закрывается.
грохотайло написал:
делают и буквой Г.
пена нужна заполнить монтажный зазор. Монтажный зазор нужен, выровнять стойку.
не обязательно резать наличник. Можно и обоями закрыть, тогда будет наличник буквой Г.
cau, А вот за мысль с уплотнительной лентой спасибо, стена вроде бы не совсем вертикальная.
грохотайло, Монтажный шов делается не только для простоты установки, но и для того что бы влага со стен не переходила на короб, псул наклеить можно, но именнно свойств дополнительной фиксации он не несёт.
