vadim d написал : А куда "дверной OZ " пропал?!
Шалом ;) У него периодически то работы валом то ком глючит. Наверное так :)
01.02.2013 в 09:05:19
ТГ @kartuz_martuz
01.02.2013 в 09:16:18
Да,Вадим,конечно,можно на ты.Просто какая еще проблема-большие фирмы как правило укомплектованы уже установщиками,можно устроиться,если кто-то уволится,а в маленьких проблемы с персоналом и вообще с организацией работы-а все задержки сказываются на тебе,так как ты на сделке находишься,уже с десяток их наверное сменил-везде одна беда.
01.02.2013 в 11:08:02
Мастера, подскажите, сильно критично, если проем 94 см для полотна двери в 80 см ? Дверь - массив, ольха, коробка 38 мм (брянский лес)
У мастеров-установщиков практикуется подготовка такого проема или обязательно самому подготовить ?
01.02.2013 в 12:21:57
mstrct_lab, 94 - слишком много . 90 предельный размер . если можете то заузьте сами , а то мало ли ...
01.02.2013 в 14:21:44
mstrct_lab написал : самому подготовить ?
за это мастера обычно деньги берут, причем не малые))))
01.02.2013 в 14:30:22
Всем доброго дня! Дошел ремонт и до дверей, которые все дружно выходят в коридор.
В кухню дверь будет устанавливаться в параллельные стены. В кладовку только оформить проем, там будет раздевалка. Размеры проемов: кухня - 2100, 860 мм. кладовка: 2100, 760 мм. Замерщик сказал, что наличники в кухню будут узкие. т.к. дверь на 700 мм. Получается у дверей в комнату, туалет, ванную наличники стандартные по 70 мм, а здесь распиленные узкие? Разная ширина будет бросаться в глаза!?
Так же вопрос про туалет. Если смотреть изнутри, то место для правого наличника есть, а для левого нет. Как быть? Как сделать красиво?
01.02.2013 в 15:11:24
Заканчиваю ремонт ванной и туалета в доме серии П44 16 этажей. Сломаны ацеитовые стены. НОВЫЕ из ПГП выложены и плитка. 4-й этаж.Не могу понять: В дверной проем Нужны закладные арматурины или нет. :):)Двери планирую Волховец модель 2041. 600*2000. Дверной проем 680*2050. Cлева в ванной арматурины сверху проема остались (их закладывали), справа- в туалете - нет их срезали, т.к. высота дверей была разная (Выравнивали после "специалистов из южных стран СНГ")
01.02.2013 в 17:44:39
KirillN написал : Как сделать красиво?
Ежели очень красиво, то заказывайте полотна на заказ это примерно 20-30% к базовой стоимости.
01.02.2013 в 17:47:51
Герман написал : В дверной проем Нужны закладные арматурины или нет.
Перемычка над проёмом нужна.
01.02.2013 в 17:50:19
debe написал : причем не малые))))
У меня заужение проёма брусом 300 р сторона.
01.02.2013 в 17:56:39
Дверник написал : Такой вопрос-кто-нибудь на стройке из вас ставил двери?Как вам,понравилось?И вообще,какие были отличия от квартирных установок,кроме очевидных,естественно?
Сразу после путяги 2 года на стройке отпахал сначала в обычной комплексной бригаде, потом чисто в плотницкой. Пены тады не было а из электроинструмента 1 дрель на всю бригаду. Двери ставил на гвозди :yu , шурупы в петли русской отвёрткой кто знает тот поймёт ;) , проёмы расширял зубилом и кувалдой, руки в кровь... Сейчас даже представить страшно :scare В теперешних реалиях частенько попадаю на отделку, т е заказывают установку дверей, до выравнивания стен. Ну что сказать грязно, пыльно отвратно, после зака робу в стирку.
