Спасибо, буду мерять-думать....
04.05.2013 в 18:58:20
04.05.2013 в 21:41:03
debe написал : кроме ползания на коленях. вот это не профессионально совершенно, ИМХО. дешманский верстачок вам в помощь
согласен, вот думаем приобрести или самим сделать
WEREG написал : Зачётно в качестве рекламы, а так с видео вырезана вся суть. а именно настройка перенастройка и прочие изыски. По врезке тела есть вопрос, а именно в следствии чего образуется ступенька на глубине 40 мм, это такой большой люфт на стойках?
Ну мы и делали в основном для рекламы себя. Ступенек там много если присмотритесь, фишка в том что у фрезы рабочая часть 25мм и когда углубляешься и ведешь от себя она напрягается в одну сторону и выбирает на несколько десяток мм больше, соответственно в обратку идет с маленькой ступенькой, плюс возможно еще из за структуры дерева.
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Паз под язычок замка и быстрее и в итоге симпатичнее выбирать лёгким фрезером, а не пером
Есть такое дело, думаем про кромочник, а насчет тонировки, тут сложно, тонов дверей же много под каждый тон таскать краску или морилку нереально просто, а заранне мы не знаем какой цвет будет.
04.05.2013 в 22:08:06
HortGm написал : насчет тонировки, тут сложно,
С тоном заморачиваться не надо.Условно светло-коричневый, коричневый, тёмно-коричневый.За глаза.Я венге чёрным маркером легко рисую:).Гораздо симпатичней голой сосны.Да и чёткой границы цвета нет.Ответка отделяет.И прямо скажу, что необязательно это.Так, бонус к люксовой комплектации. Красивый паз - да.Тонировка не всегда.На МДФ чего изгаляться. Вот с ответками agb всегда гемор.По внешнему ребру коробки приходится дугу вырезать.Не нарвались или в ролик не вошло?
05.05.2013 в 09:49:10
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Вот с ответками agb всегда гемор.По внешнему ребру коробки приходится дугу вырезать.Не нарвались или в ролик не вошло?
У нас этот момент исполнен так - ответка установлена местом излома четко на угол коробки, при этом сам замок смещен в сторону петель на 2мм, а выборка под зычок сделана так что бы перегородки от отверстий выступали на 1мм для точной регулировки
05.05.2013 в 10:00:15
HortGm написал : замок смещен
тоже об этом думал.2мм не криминал.А если больше, да на тонком полотне - заметно будет.Ещё бывает подлянка, когда четверть коробки явно больше толщины полотна.Танцы с бубном и резьба по дереву..
05.05.2013 в 15:15:20
ДВЕРНОЙ.OZ написал : на тонком полотне - заметно будет.
так на тонком полотне этого и не понадобится, если полотно 35 мм то встанет и замок посередине и ответка как надо (разумеется если четверть коробки тоже 35мм), а вот если полотно будет толще, скажем 45мм, это уже реально проблема.
05.05.2013 в 18:48:11
WEREG, фэйк! от куйни тень длинная направо, посмотри на знак чуть левее тени практически нет.
05.05.2013 в 18:50:18
HortGm, Как стамески ? Вот купил в шурупинге по случаю несколько шт, еще не раскурил их :)
05.05.2013 в 19:22:06
vadim d написал : тень длинная направо, посмотри на знак чуть левее тени практически нет.
тени нет от ножки а от знака как надо, этот фейк был бы именно фейком, если бы енто снял бы кем то а не яндексом в режиме трёхмерной панорамы
