У кого есть опыт использования инвертора с стабилизатором?
Какой мощности лучше использовать? продают компьтерные на 2 кВат, недорого,
Как вы думаете такой потянет инвертор?
У меня Престиж 164.
26.10.2008 в 21:33:48
У меня Престиж 164.
26.10.2008 в 21:39:04
Alex2003 написал : Какой мощности лучше использовать? продают компьтерные на 2 кВат, недорого,
У меня Престиж 164.
Технические характеристики Параметр
Prestige 164 Напряжение питания, В 220 Частота сети, Гц 50/60
Потребляемая мощность, кВА 4,6
Думаю, что нет...
27.10.2008 в 06:34:43
А как нибудь паралельно эти стабилизаторы можно подвязать?
27.10.2008 в 13:08:26
Сеть просевшая? 180 Вольт? Я правильно Вас понимаю? Зачем нужно стабилизировать? У военных спросите большой ЛАТР от РРС Р-400. И крутите его. В нём много киловат, и размер как у комода. Но "престиж" потянет. Кстати, Коллега, у меня тоже 164-й "престижище"!!!
27.10.2008 в 13:51:13
Сеть гуляет как пубдичная девка от 170 до 240 Вольт.
Муравей написал : У военных спросите большой ЛАТР от РРС Р-400. И крутите его. В нём много киловат, и размер как у комода. Но "престиж" потянет.
А что нибудь с размером с танк у них нет?
Давайте все же о стабилизаторах.
27.10.2008 в 16:05:27
2Alex2003
Писал уже как то...
Живу в конце фидера 0.4кВи сеть дома тоже "гуляет". Бывало даже ниже 150 вольт в студеные зимние вечера. Цена вопроса 6000 рублей(может поболее, с чем то там!) китайский стаб 1000 ВА(7киловат по другому)...и потребители: компрессор 1,25кW, инвертор САИ160 работают без проблем... А то компрессор никак не мог запуститься...при пуске напруга просаживалась.
27.10.2008 в 16:30:38
salavat написал : стаб 1000 ВА
Нолик потеряли...
27.10.2008 в 16:35:27
2Виталий С Сорри!:) Действительно, 10 кВА...
27.10.2008 в 16:58:35
salavat написал : китайский стаб 1000 ВА(7киловат по другому)...
А подробней, что он хоть из себя представляет? размеры, вес, что на нем написано?
27.10.2008 в 17:10:45
а, вот кто знает принцип работы такого стабилизатора? где то здесь проскакивало, что там электронно-механическое регулирование. типа латра с умным приводом. кто, что знает?
27.10.2008 в 17:20:00
2Alex2003
Весит он около 40кг... В общем, для плохой сети самое то! Очень хорошая защита. Индицирует светодиодами превышение напруги 245 вольт и понижение меньше 150 вольт.
Минус тоже имеется: при сварке большими токами его сервопривод постоянно пытается поддерживать 220 вольт...и поэтому постоянно крутит токосъемник своего автотрансформатора туды-сюды. При сварке тройкой он изредка повизгивает незначительной корректировкой напруги.
Чтобы этого не присходило я поставил дополнительный тумблер на отключение цепи питания движка. Но, при этом, надо следить, визуально, за напругой в сети: если больше 245 вольт, а он не может его отрегулировать, то просто-напросто срабатывает защита и отключает напругу на выходе.
Удачи!
