guron
guron
Зеленоград
27.10.2008 в 17:21:08
shuninm написал : типа латра с умным приводом.
Латр с моторчиком и нифига он не умный измеряет выходное напряжение, если меньше - крутит в "+", если больше в "-", резкие изменения сети (еще одного сварщика по соседству :-) ) такая система автоматического регулирования не успевает отработать, но как практика показывает - и этого ЛАТРа с моторчиком достаточно, а нежную технику (типа плазмы во всю стену :-)) можно через доп. UPS запитать.
Alex2003
Alex2003
27.10.2008 в 17:33:53
salavat написал : 2Alex2003
http://www.fnex.ru/index.php?product...aa2681923855b4 Весит он около 40кг... В общем, для плохой сети самое то! Очень хорошая защита. Индицирует светодиодами превышение напруги 245 вольт и понижение меньше 150 вольт.
Минус тоже имеется: при сварке большими токами его сервопривод постоянно пытается поддерживать 220 вольт...и поэтому постоянно крутит токосъемник своего автотрансформатора туды-сюды. При сварке тройкой он изредка повизгивает незначительной корректировкой напруги.
Чтобы этого не присходило я поставил дополнительный тумблер на отключение цепи питания движка. Но, при этом, надо следить, визуально, за напругой в сети: если больше 245 вольт, а он не может его отрегулировать, то просто-напросто срабатывает защита и отключает напругу на выходе. Удачи!
Благодарю за подробный ответ.
Alex2003
Alex2003
27.10.2008 в 17:46:00
Посмотрел в нашем городе http://voltmarket.ru/product_info.php?cPath=1_2_3&products_id=26
Он уже стал под названием Энергия и цена взлетела 7670 руб
Адрес и телефон · www.stallar.ru Стабилизаторы напряжения Бытовые и промышленные. 1 и 3-х фазные. 0,1-1000 кВА. Консультации, скидки. Адрес и телефон · www.ruselt.ru Надежные стабилизаторы напряжения Однофазные, трехфазные стабилизаторы напряжения Вега, Lider, Wusley, Ortea! Адрес и телефон · diesels.ru Все объявления (25) → Дать объявление
Разместить объявление Главная / Доска объявлений ПРОДАМ: СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ В НОВОСИБИРСКЕ Дата размещения: 11.08.2008 09:21, Актуально до: 09.11.2008, Просмотров:
ООО «ЭЛЛАЙН» является представителем ЭТК «Энергия» – российского производителя стабилизаторов напряжения и оптового поставщика низковольтного оборудования SASSIN.
Стабилизаторы напряжения «Энергия»: однофазные и трехфазные стабилизаторы напряжения горизонтального и вертикального исполнения, автотрансформаторы. Стабилизаторы напряжения «Энергия» предназначены для стабилизации напряжения в сети, защиты электроприборов от отклонений напряжения в сети, обеспечения качественного электропитания приборов. Трехфазные стабилизаторы напряжения оснащены устройством защиты, отключающим нагрузку при превышении выходного напряжения 250В, а также термопредохранителями, отключающими нагрузку при превышении температуры основных элементов +950°С.
Стабилизаторы напряжения SASSIN являются электромеханическими стабилизаторами и благодаря своему простому устройству они менее подвержены поломкам, чем электронные стабилизаторы. При этом технические характеристики стабилизаторов напряжения SASSIN SVC не уступают большинству электронных стабилизаторов. Все стабилизаторы SASSIN производятся с адаптацией к российским условиям эксплуатации.
salavat
salavat
Уфа
27.10.2008 в 17:55:56
2Alex2003
Что-то слишком уж цена завышена у вас! Вот каковы цены у нас в Уфе http://www.elkomp.ru/catalog/11415 Имей ввиду: они все из одной бочки! Тока названия разные...и цены!:)
Alex2003
Alex2003
27.10.2008 в 19:16:50
salavat написал : Имей ввиду: они все из одной бочки!
да вижу, что близнецы. Только раскраской и надписью отличается.
Прямо китайцы и Россия братья близнецы.
Фантазер
Фантазер
Запорожье
27.10.2008 в 22:09:06
У меня есть кой какой опыт использования мощного стабилизатора (7.5 кВт) и инверторов.Стабилизатор представляет трансформатор с многими выводами и тиристорами , которые и комутируют эти отводы ,управляется все это электроникой.Все работало нормально(в смысле все бытовые потребители лектричества,ну и инвертора тож) ток сварочный правда более 120 А не выставлял (не было необходимости) единственный Аппарат который "показал" что с сетью "штой-то не совсем так" это Fronius 1500, это выражалось периодическим морганием индикаторов-светодиодов у него на лицевой панели и легким щелчком внутри, все это я заметил на холостом ходу .Оказалось он так "фиксирует" момент переключения обмоток стабилизатора выходное напряжение стабилизатора примерно 217-234 Вольта соответственно скачки на выходе в этих пределах видел я и так называемый латр с моторчиком.тот экземпляр работал слишком медленно(как мне показалось) кроме того "оно" добавляло периодически(раз в 5 секунд ) прибавку-пульсацию около 5 Вольт, вобщем отстой кетайский :scare (ну с моей разумеется колокольни ,если хто и будет их нахваливать то я не против;) )
Фантазер
Фантазер
Запорожье
27.10.2008 в 22:12:19
Для Alex2003: чуть не зыбыл телвин техника 164 (вроде аналог Вашего ) работал и не жаловался
