lipskiy
lipskiy
27.10.2008 в 12:53:10
На кухне нужно сделать фартук из плитки. Стена оштукатурена "Петромикс Ш" и зашпаклевана серой шпаклевкой "Петромикс ШТ". Слой шпаклевки и штукатурки очень рыхлый. Легко ковыряется шпателем. Когда штробил под проводку - болгарка входила в штукатурку даже легче чем в масло - вообще без шума и усилий. Плиточный клей же после высыхания значительно тверже. А нужно сохранить возможность замены плитки фартука без разрушения штукаткрного слоя - чтобы в будущем плитку можно было отковырять и без перештукатуривания стены приклеить новую. На какой клей клеить? Или может как-то укрепить штукатурную поверхность перед оклейкой плитки? Чем? Или все же без разрушения штукатурки не обойтись?
KirSp
KirSp
27.10.2008 в 14:43:19
Попробуйте клеить плитку "на лепёхи", т.е. капаете на плитку 4-5 капель клея и лепите к ПРОГРУНТОВАННОЙ предварительно стене. При отрывании ПО ИДЕЕ у вас будут отрываться кружки от шпатлёвки.. вряд ли штукатурка пострадает.. хотя не гарантирую.
Можно даже не грунтовать шпатлевку, тада держаться будет совсем " на соплях" и при необходимости легко снимется. ЗЫ. "капли" клея предполагаю диам. 2-3см. на стене они раздавятся до 4-5см.. Если плитка не 20х30 а меньше - соотв. и капли меньше делайте или количество (капель) до 3х. уменьшите.
Как вариант (ток щас пришёл в голову) можно наклеить сначала обои виниловые на какой-нить нормально отдирающийся клей, а поверх обоев уже городить плитку.
lipskiy
lipskiy
27.10.2008 в 16:55:25
KirSp написал : Как вариант (ток щас пришёл в голову) можно наклеить сначала обои виниловые на какой-нить нормально отдирающийся клей, а поверх обоев уже городить плитку.
Интересная мысль кстати. Такой вариант кажется мне реальным, хотя и извращенным.
KirSp
KirSp
27.10.2008 в 17:18:31
Ну дык изначально задача клеить плитку на ТАК ТЩАТЕЛЬНО ПОДГОТОВЛЕННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ с намерением отодрать её в скором будущем - неимоверно извращённа! ;)
Грэй
Грэй
27.10.2008 в 20:24:49
lipskiy написал : Или может как-то укрепить штукатурную поверхность перед оклейкой плитки?
Укрепить нужно, однако. грунтовка глубокого проникновения вам нужна. Наносить не один раз, а сколько не жалко. В идеале - пока просушенная поверхность не перестанет впитывать. Или пока вас не удовлетворят результаты испытания на прочность. А для того, чтобы легко было снять плитку, клейте её не плиточным клеем, а гипсовой штукатуркой. Правда, гарантии того, что после снятия плитки у вас будет ровная гладкая стена - я не дам. Даже гипсовая смесь может остаться на вашей штукатурке(шпаклёвке)...
otyan
otyan
27.10.2008 в 21:55:33
lipskiy написал : сохранить возможность замены плитки фартука без разрушения штукаткрного слоя - чтобы в будущем плитку можно было отковырять и без перештукатуривания стены приклеить новую
Не понимаю, зачем такие сложности? Поставте фартук из ламинированой ДВП, и штукатурка будет гарантировано сохранена.
KirSp
KirSp
27.10.2008 в 22:24:34
2Грэй попробуйте сначала сами прежде чем советовать клеить на гипсовую штукатурку. Попробуйте попробуйте, - оч. пользительно для самообразования. ;)
Грэй
Грэй
27.10.2008 в 22:44:58
2KirSp
когда я не уверен, обычно пишу: имхо ; а плитка на ротгипсе у меня дома на пороге уже год - сам делал; кроме того, не понятен ваш сарказм: вы что, полагаете, что на гипсе будет слишком крепко, и автор топика не сможет эту плитку впоследствии снять? А?
iale
iale
27.10.2008 в 22:56:49
2lipskiy Глубокой грунтовкой поверхность можно склеить, но кардинальной прибавки прочности это не даст. Имхо, если уж хочется лет через ...дцать сохранить штукатурку, то используйте более "простой" клей наподобие ветонит Easy Fix, Плитонит А, Церезит СМ 9.
Petrof
Petrof
28.10.2008 в 05:14:25
Покрасьте масляной/алкидной краской на пару слоев и клейте плюхами на ЖГ. При отрыве разрушения будут минимальны.
lipskiy
lipskiy
28.10.2008 в 13:42:41
KirSp написал : Ну дык изначально задача клеить плитку на ТАК ТЩАТЕЛЬНО ПОДГОТОВЛЕННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ с намерением отодрать её в скором будущем - неимоверно извращённа!
Ну, поверхность готовилась не для фартука, выводил в строгую плоскость неимоверно кривые стены, от и до, чтобы кухонный гарнитур встал как влитой.
Грэй, спасибо, подумаю. Грунтовать то точно буду. А вот на что клеить еще не решил.
Грэй написал : Правда, гарантии того, что после снятия плитки у вас будет ровная гладкая стена - я не дам
Это и не требуется. Я боюсь что моя штукатурка вместе со снимаемой плиткой вся отколется, хотя я ее и наносил на загрунтованное основание. И тогда для следующей плитки поверхности ровной уже не будет и трудно будет наклеить новую плитку ровно.
otyan написал : Поставте фартук из ламинированой ДВП, и штукатурка будет гарантировано сохранена.
Не нравится чисто эстетически. Пересмотрел массу кухонных стеновых панелей - не нравится и все.
Petrof написал : Покрасьте масляной/алкидной краской на пару слоев и клейте плюхами на ЖГ
Да, вариант. Подумаю.
Спасибо всем!
