АндрейР
АндрейР
25.02.2006 в 00:00:45
Wazawai написал : Там сверху есть ссылки на ПДФки. Вам, как я понимаю, нужны цанги ½''-10mm.
½'' - да -10mm --- не знаю, сейчас нет крана под рукой, завтра посмотрю какая там трубка. если 10мм, значит можно использовать от медных компрессионых фитингов???
Wazawai
Wazawai
25.02.2006 в 00:01:05
Вот ещё по теме: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=4241
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
25.02.2006 в 07:38:58
АндрейР написал : ½'' - да -10mm --- не знаю, сейчас нет крана под рукой, завтра посмотрю какая там трубка. если 10мм, значит можно использовать от медных компрессионых фитингов???
Не можно, а нужно :)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
13.03.2006 в 17:48:59
существуют специальные краны грое для жестких трубок подводки к смесителям. на смесители.ru стоят рублей 220 каждый. и не партесь с другими фитингами.
DMC
DMC
14.03.2006 в 15:39:16
2C2h5-OH
Последнее всермя я стал замечать, что вам главное шашешки, а не ехать. Рекоммендуете людям всякое фуфло, и не отдаете себе в этом отчета. А об ответственности за свои советы даже и не задумываетесь. :(((
Звонок в сервис GROHE, в Москве:
  • А не подскажете что лучше латунная подводка или гибкая, которая стоит изначально на большенстве ваших смесителей?
  • Разница только в сложности установки.
  • ....? И все?
  • Да, а какие проблемы?
  • Ну как, шланги максимум рассчитаны лет на 10, при этом из-за качества воды могут выйти из строя и раньше...
  • Да ерунда все это, там шланг надо поменять раз в 5 лет, особенно на горячей воде, а то там резина разрушается...
  • А тогда почему вы говорите что разница только в сложности установки?
  • ......(долгое молчание, потом жевание соплей и детский лепет)
  • Хорошо, прохали. А почему вы в качестве переходов на стандартные трубы используете такое гнилое соединение, с разрезным кольцом и опять же резинкой?
  • ....(см. предыдущий ответ).
Вам, как и им, наплевать на пользователя - главное почаще бабки срубать на авариях и обслуге.
При этом - шланг стоит заменить 300+ руб за шланг плюс оплата работы, это еслив сервисном центре. Самостоятельно заменить невозможно, т.к. для съема шланга требуется специальный инструмент. При том же - вставить новый шланг можно самостоятельно, но вынуть его, как уже было упомянуто, самостоятельно невозможно.
Трубка стоит 500+ руб - зато она вечная, особенно если не вестить на левые переходы и купить компрессонный. Не важно что он не гроевский. Важно что он надежен и стоит всего 30руб.
2АндрейР
Вам надо знать внешний диаметр трубок, и под них искать цанги. Цангам безразлично трубки какой фирмы зажимать, главное чтобы диаметры соответствовали. Вот здесь показаны вечные цанги, если найдете, то не будете вспоминать про кран до тех пор пока он не сломается или вы не захотите его сменить(спасибо Wazawai за картинки): http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=48587&postcount=14
То, что рекоммендовалось здесь раньше, такое все блестючее и фирменное, проще в установке, но последствия ее не определены, в лучшем случае начнет подкапывать, в худшем - просто выбьет ваши трубки их этих цанг.
anton-123
anton-123
14.03.2006 в 15:54:55
Недели три назад меня залил сосед сверху. У него выбило цанги из трубок (давление в стояке горячей воды увеличилось за пару дней до этого с 4 до 6). Просто, вспомнилось... :)
DMC написал : То, что рекоммендовалось здесь раньше, такое все блестючее и фирменное, проще в установке, но последствия ее не определены, в лучшем случае начнет подкапывать, в худшем - просто выбьет ваши трубки их этих цанг.
ditter
ditter
14.03.2006 в 16:33:46
нда
у меня в ванной на раковине такой смеситель
с гигиеническим душем.
3 цанги соответственно. благо покупал в магазине с душевными продавцами. продали потом и краники грое под них прям как здесь фото дали. ну и угораздило меня потерять эти бочонки которые распирают внутри трубку. что теперь делать прям нинаю. платить 250руб за новый цанговый кран почему то не хоцца.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
14.03.2006 в 17:13:38
найти фирму, торгующую фитингами для медной трубы и купить сухарь нужного диаметра
http://vesta-trading.ru/prices/prod.phtml?gr=53#link13 2anton-123
интересно, а кто подключал смеситель?
DMC
DMC
14.03.2006 в 18:42:05
2!A_n_d_y!
Да не важно кто подключал - это просто одна из фич этих соединений. Своеобразный барабашка, как и в случае похожих фитингов для МП. Вроде выглядит надежно, и даже теоретически не должно капать, а тем более вышибать, так же как и с МП... Для меня такое поведение некоторых изделий является загадкой... Однако факты таких сюрпризов есть, и они не единичны... И вот чтобы не попасть в число везунчиков, а тем паче на призовую игру, лучше применять несколько другие технологии геометизации и соединений...
Wazawai
Wazawai
14.03.2006 в 19:51:45
Насколько я понимаю, цанги с разрезным кольцом и резинкой предназначены для установки в жёстко закреплённые трубы, водорозетки. В идеале -- в угловые шаровые краны. При такой установке они соскакивать не должны. А их ставят на металлопластик, болтающийся в воздухе... И они, в принципе, стоят. До первого повышения давления.
14.03.2006 в 22:45:38
При неверном монтаже последствия определить не выйдет.
"Блестючее и фирменное" (с) DMC :) предназначено для установки на жестко вмонтированные в стену трубы, а не на болтающийся МП, оцинковку и др. Полностью согласен здесь с Wazawai . Какое давление должно быть чтобы выбило трубку из углового вентиля жестко установленного в стене? При условии что и смеситель стоит жестко и не ерзает :)
Что касаемо подводки у Grohe.
Смесители на жесткой подводке там своими руками не ставят.
Есть т.н. инсталляторы которые все монтируют и дают на свою работу гарантию. И навряд ли им придет в голову цеплять цанги на висящие в воздухе трубы. Для любителей самим покрутить гайки выпускаются аналогичные смесители, но на гибкой подводке с заводской гарантией 5 лет. Хотите сэкономить на мастере с гамотным монтажом и гарантией, ставьте сами но за замену подводки по истечению гарантийного срока придется платить.
По поводу невозможности смены гибкой подводки без участия сервисного центра. Производитель не ставил целью "вытрясти" денежки из пользователя, наоборот старался облегчить ему жизнь.
Первое - при монтаже подводка вращается на 360, что позволяет без проблем затянуть гайку на трубе не прибегая ко всякого рода ухищрениям для предотвращения ее перекручивания. Второе - для любителей сомнительных экспериментов. На купленном смесителе штатной подводки не хватает. Зачем приглашать мастера для наращивания труб? Выкручиваем заводскую и ставим купленную по случаю необходимой длинны. В продаже попадаются до полутора метров! И ставят ведь :)
