DMC
DMC
17.03.2006 в 10:15:10
2KgL
:))) Вот я и говорю - очень опасный подход у тебя к проблеме. В обоих случаях нет никаких сложностей, если знаешь как и что делать. Но в тех же обоих случаях - не твое это дело, и не следует туда соваться.
Даже на твоем примере ясно видно, что рекоммендовать вот такеи фирмючие и блестючие штучки просто не следует. Поясню почему - кто не знает и не умеет, тот обязан вызвать специалиста из фирмы, ну а тот, по твоим же словам, знает как и что делать. Если же человек "с руками", но без знаний, следуя совету он купить эти блестяшки и повесит так, как считает нужным, а не так так надо, т.е. надежно закрепив. Отсюда вывод - не надо фуфло разное советовать, ибо тем кто не умеет это по-барабану(они все равно прибегнут к посторонней помощи), а те кто умеет(и даже думает что знает), могут неправильно инсталлировать. Если уж советовать, то что-то надежное, что невозможно изваратить и неправильно сделать. Вот к таким фитингам и относятся компрессия показанная на рисунках у Wazawai. Ну а то, что сама труба не должна ходить ходуном, это и так ясно и это в любом случае.
Кстати, а что ты считаешь по грамотной разводкой? Кстати, совершенно не обязательно эти блестяшки прикручивать к фитингам торчащим из стены. Можно и навесным монтажем, только место, или даже сам фитинг, надежно зафиксировать, чтобы он не имел осевого ходя по отношению к трубке смесителя. Получается полная лажа - с одной стороны блестяшка с разрезным кольцом легче в инсталляции, но требует выполнения некоторых жестких условий(про которые практически никто не упоминает. Здесь, наверно, это первый раз), компрессионный же наоборот - несколько сложнее(даже не сложнее, а требует большей аккуратности и точности из-за малой гибкости латунных трубок) в инсталляции, зато нет побочных требований...
Не, я в ванну засунул какой польский, на керамике, за 1500руб, и мне хватает. Стоит не жужжит.
09.06.2007 в 16:20:09
Надеюсь, что тема "всплывёт" :)
Надо ставить Грое с жёсткой подводкой. Поиск дал несколько тем, но конкретного вавода сделать не смог. Итак: выводы медного водопровода забетонированы торчат из стены на ~2см. Можно ли в этом случае ставить красивые хромированные угловые цанговые зажимы с декоративными кольцами, но с разрезным кольцом и резинками? Есть ли такие без кранов? (у меня коллекторы) Или городить сборную конструкцию: хромированный угол, прямая "правильная" компрессионная цанга, декоративное кольцо? И ещё. Смеситель с гигиеническим душем. Трубка вывода на душ 8мм, а цанги пока попадались только от 10мм и больше. Что делать, подскажите?:confused:
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
10.06.2007 в 00:32:10
в гроевских вентилях не резинка, а пластик каокой-то.. не бойтесь. я ставлю шелл (shell) из хогарта. а на смесителях с выходом нга душ- переход должен быть в комплекте. посмотрите.(надо покупать цофровой фотик... не напечатать то, что хочется..)
13.06.2007 в 11:06:35
Вот ведь засада: при покупке спрашивал про этот переходник - развели руками и сказали, что не поставляется. Подумал, ну и ладно - куплю отдельно, но пока нигде не нашёл. Неужели нет цанги на 8мм? А если на диаметр 10мм поставить - закомпресует нормально?
Придётся, видимо, городить сборную конструкцию: хромированный угол, прямая "правильная" компрессионная цанга, декоративное кольцо, тк мне выходы "папа" сделали, а хромированные цанговые уголки только тоже с папами" видел.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
13.06.2007 в 19:37:09
ести и на 8 мм и на 12. в бауклотце.
14.06.2007 в 10:37:39
2C2h5-OH О! Спасибо огромное - сегодня же загляну! А то по инету ничего так и не нашёл - поиск вываливает на "цанги, фитинги" кучу галиматьи, в основном для металлопластика. А ножками не всё обегаешь в Москве:cool: Самое прикольное, смеситель брал в сантехнике рядом с Клоцем - нет бы сразу зайти, поглядеть.:o
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.06.2007 в 10:57:41
Телефон фирмы "БАУКЛОТЦ, ТД" : (495) 943-92-22 (495) 943-92-21
Факс: (495)943-92-69 Web-адрес: www.bauklotz.ru
15.06.2007 в 09:51:42
Был в Бауклотце - удалось собрать конструкцию 1/2"П-8мм. Обошлась в 210р. Ну там и цены!:eek: Но нужное есть. Хорошо, что в основной ремонт я этот магаз как-то опустил. Декоративное хромированное кольцо 112р. Для сревнения в ОБИ - 29р., Леруа - 11р. Только в Леруа они совсем позорные.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
15.06.2007 в 10:07:18
112- за то приятно в руке подержать и поставить не стыдно..
15.06.2007 в 12:09:02
2C2h5-OH
Кстати, купленная цанга с разрезным кольцом и уплотнительной резинкой. Как развальцевать трубку подводки для надёжности, чтоб не сорвало? Заклёпки из проволоки делать умею, а вот с трубками не сталкивался.
Serhiozavr
Serhiozavr
12.09.2007 в 13:17:44
Собираюсь тоже ставить смеситель на жесткой подводке. Пружинный трубогиб на 10 уже купил. Немного потренеровался подключая бачек унитаза. Основной проблемой вижу точно определить необходимуб длинну трубок. Для этого планирую вкрутить крани с цангами, вставить смеситель и с помощью проволочки смоделировать изгиб трубок. Имеет ли право на жизнь такая модель? Кто как-то по другому рассчитывает? Чем удобно их резать? Для унитаза резал ножевкой по металу, но там одна трубка. Если все таки длинна окажется немного больше, то как поместу можно подрезать трубки? Ведь после того как я их изогну, смеситель уже не вытащить из раковины.
