Alik2009
Alik2009
Уфа
31.08.2009 в 08:25:41
что можете сказать про модель BAXI SV 550. он на 50л хоти поставить где будут проживать постоянно в частном доме 2 человека, работать будет на мойку + душ. не любители душа. что скажете? вот его харакрестики:
Внутреннее покрытие бака — двухслойная титановая эмаль; Фланец с нагревательным элементом и термостатом крепится на пяти болтах; Экологически чистая теплоизоляция: 10, 15 л — полистирол; 30, 50, 80, 100 л — пенополиуретан; Внутренний бак изготовлен из стали толщиной 1.8 мм; Гарантия на бак — 3 лет; Разборный пластиковый корпус (для моделей 10,15л); Регулировка температуры нагрева воды от 25 до 70°С; Автоматическое поддержание заданной температуры воды; Предохранительный термостат для защиты от перегрева воды, установленный на 90°С; Корпус нагревательного элемента выполнен из меди; Электрический провод в комплекте поставки (для моделей 10, 15, 30 литров); Индикатор температуры (для моделей 50, 80, 100 л); Предохранительный клапан, откалиброванный на 8 бар; Магниевый анод для дополнительной защиты от коррозии.
AlexMax
AlexMax
Луганск
31.08.2009 в 09:52:45
Лучше Горенье. Гарантия на бак 7 лет + очень крепкое стеновое крепление. У аристонов мне этот момент не нравится совершенно - трогаешь бойлер, а он гуляет как живой. За бакси сказать ничего плохого не могу.
guron
guron
Зеленоград
31.08.2009 в 10:21:12
FashRus написал : P.S. Забыл сказать - нужен плоский нагреватель
насколько плоский? обратите внимание, что серьёзные производители делают в основном круглые нагреватели у меня электролюкс меньше 400 мм (по памяти) в диаметре
31.08.2009 в 11:59:24
Личный опыт по Аристонам - первый на 50 литров потек (х.з. где) через 4 года, чинить не пробовали.
Второй Аристон Silver Ag+ 80 литров потек через год. Он был снят в одной квартире и установлен в другой (переехали). Т.к. устанавливали не официалы, в гарантию не обращались. Я разобрал его сам - там синяя эмаль потрескалаь в районе горла бака (где тэн вставляется). Я это место зачистил, зашкурил, смазал термостойким герметиком (автомобильным). Месяц чтоли или два - работает.
Dikiy
Dikiy
Саратов
31.08.2009 в 12:28:58
FashRus написал : У их плоские?! первый раз слышу. Хотя, смотря что считать плоским.
Для меня плоский это не круглый а прямоугольник например,а какие еще бывают ?У меня вообще бочка штибель.
Александр Ро
Александр Ро
31.08.2009 в 12:55:28
Я вот хотел "квадратный" AEG. Заказал строителям глубину сантехниши 38см. Не углядел -- 35 сделали. Пришлось брать термекс "плоский". Теперь вот пребываю в задумчивости.....
Dikiy
Dikiy
Саратов
31.08.2009 в 14:20:58
Александр Ро написал : Пришлось брать термекс "плоский". Теперь вот пребываю в задумчивости.....
Сочувствую,АЕГ все таки электролюкс групп качество более или менее держат а вот термекс мягко говоря.....у меня сосед все экономит пока у меня стоит штибель уже лет 6 сменил наверно три водогрея термекс там аристон и т.д все пытаеться за дешево что то купить наивный.Я бы заставил углубить нишу и поставил все таки АЕГ а еще лучше штибель у них есть серии прямоугольных немецкой сборки по моему,вот это хорошо и надолго и фильтр на холодную воду приличный немецкий или американский.Элекстролюкс приличные водогреи кстати тоже как и АЕГ одна фирма.Так что делайте выводы.
FashRus
FashRus
Череповец
31.08.2009 в 19:48:58
guron написал : обратите внимание, что серьёзные производители делают в основном круглые нагреватели
Dikiy написал : Для меня плоский это не круглый а прямоугольник например
Александр Ро написал : Я вот хотел "квадратный" AEG. Заказал строителям глубину сантехниши 38см. Не углядел -- 35 сделали. Пришлось брать термекс "плоский". Теперь вот пребываю в задумчивости.....
Объясню ситуацию. Плоский (как у Термексов) потому что другие не дадут на унитаз сесть. Проверял. Нишу сделать - спрошу, но стенка туалета (а именно там будет нагреватель) является одновременно и стенкой шахты лифта. Поэтому не думаю что ниша вариант.
Александр Ро
Александр Ро
01.09.2009 в 09:05:45
Dikiy написал : Я бы заставил углубить нишу и поставил все таки АЕГ а еще лучше штибель
Я не думаю, что это на данном этапе реалистично. http://picasaweb.google.com/lh/photo/bi0bY48eX1wgD7ddk6UFlQ?feat=directlink
FashRus
FashRus
Череповец
01.09.2009 в 10:48:57
Александр Ро На каком этапе?
Мирный
Мирный
01.09.2009 в 14:53:08
В скором времени тоже предстоит познакомиться с водогреем- на дачу буду ставить. Как понял из темы- Термекс с баком из нержи-вечный, только тэны менять раз в год, OSO- дорого для дачи, остается Электролюкс и АЕГ. Но у них баки из эмали или стеклокерамика. Думаю, что у некитайского производителя и эмалевые баки должны служить долго.
