krivoruk
krivoruk
30.07.2009 в 11:33:08
Prok12 написал : Трехфазное подключение адназначна лучше: меньше нагружает сеть, и более равномерно по фазам.
т.е. при 3-х фазном нагревателе меньше страдают другие потребители электричества в квартире (ТВ, музцентр и т.п.) ни на скорость нагрева, ни на расход электроэнергии это получается никак не влияет???:confused: , да еще и стоит ГОРАААЗДО дороже хм:cool: .
Prok12 написал : не понравлись из-за ОЧЕНЬ малой мощности (2.2квт). У такого же Штибеля - до 6кВт
ну так ведь при 2.2квт меньше денежек платить будете;) ? или расходы на электричество при любой мощности для нагрева 100литров воды все равно будут т.к. просто увеличится при использовании менее мощного прибора его время работы? Да и с согласованием электропроекта при меньшей мощности скорее всего проще?
Prok12 написал : Если хотите с электронным управлением, скажем, чтобы он ночью по дешевому тарифу воду грел, гляньте на этот
уж больно дорог - цены на 100л. на Маркете - жаба немного поддавливает :o на 3-и недели в год (а обещают скоро чуть ли не до 1-ой довести эти профилактические отключения) есть ли в этом экономическая целесообразность? Выше в данной теме форумчанин по-мойму использовал какие-то отдельные таймеры для включения в ночное время
А каким образом работа нагревателя ночью позволяет пользоваться днем горячей водой, там что супер термос какой-то стоит?:confused:
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
30.07.2009 в 21:39:20
Bummer написал : Может кто знает, пользовался проточными нагревателями для душа? стоит ли брать вместо накопительного?
Я пользуюсь в дни отключения ГВС (дней 10). edisson system 800 (8 киловатт). По сравнению с центральным - струя тонкая, регулировать одноруким смесителем трудно, обжечься водой возможно (не шутка). Для использования в дни отключения - подойдёт и проточник (лучше чем маленький накопитель, душа не болит, что вода может закончиться...). Для постоянного проживания - однозначно накопитель (лучше больше, чем меньше, чтобы не думать, что вода может закончиться...).
krivoruk написал : (у меня плита электрическая – значит питание трех-фазное 220/380? – просто я точно не знаю )
отнюдь не факт. Давайте фото этажного щита (ваших автоматов - скажем, 3 или 1 фаза).
krivoruk написал : Есть ли какие-то особенности при электромонтаже (какой-нить спец кабель, особые формулы расчета УЗО и тп)?
Все просто (данные на бойлер не мощнее 3,5 кВт, однофазный) - кабель ВВГнг 3х2,5, УЗО 40А 30мА (или 16А 10мА для себя любимого), перед УЗО автомат С16. На другом коце кабеля - розетка не ниже IP 44.
Prok12
Prok12
30.07.2009 в 22:24:52
krivoruk написал : т.е. при 3-х фазном нагревателе меньше страдают другие потребители электричества в квартире (ТВ, музцентр и т.п.) ни на
меньше. И провода толстые тянуть не надо
krivoruk написал : или расходы на электричество при любой мощности для нагрева 100литров воды все равно будут т.к. просто увеличится при использовании менее мощного прибора его время работы?
Расход электроэнергии тот же. Но нагрев будет ВТРОЕ быстрее при 6кВт вместо 2кВт.
krivoruk написал : А каким образом работа нагревателя ночью позволяет пользоваться днем горячей водой, там что супер термос какой-то стоит?
Там действительно "термос": стенки из теплоизоляции. Чуть ли не сутки тепло держит.
krivoruk
krivoruk
03.08.2009 в 09:55:54
Prok12 А не порекомендуете какие-нибудь конкретные фильтры для очистки воды?, и остальные сопутствующие причиндалы - группы безопасности, редуктор (хотя бы производителя) спасибо:)
FashRus
FashRus
Череповец
24.08.2009 в 21:34:19
Ребята! Нужен плоский надежный водонагреватель Термекс (других - возможности нет) на 80 литров. Подскажите что взять?
bc----
bc----
25.08.2009 в 11:35:02
Alex___dr написал : Цинк? В нержавейке?
Ну это военная секретная нержавейка, рассчитана на работу при температуре минус 300 градусов. :)
guron
guron
Зеленоград
26.08.2009 в 10:46:57
FashRus написал : Термекс (других - возможности нет) на 80 литров. Подскажите что взять?
притаком раскладе ничего не брать :)
FashRus
FashRus
Череповец
26.08.2009 в 20:04:57
guron написал : притаком раскладе ничего не брать
Почему? P.S. Забыл сказать - нужен плоский нагреватель
Dikiy
Dikiy
Саратов
30.08.2009 в 23:34:35
потому что термекс и иже с ним аристоны всякие счас очень слабого качества года три если повезет,я много наблюдал как с ними мучаються.Лучше накопить на штибель или электролюкс на худой конец....
Dikiy
Dikiy
Саратов
30.08.2009 в 23:38:44
FashRus написал : Почему? P.S. Забыл сказать - нужен плоский нагреватель Пожаловаться на это сообщение
 Плоские электролюкс вроде делал,и у штибеля есть но они очень недешевые у меня штибель самый простой на 50л и то было раза в два дороже термекса
FashRus
FashRus
Череповец
31.08.2009 в 08:09:10
Dikiy написал : Плоские электролюкс вроде делал,и у штибеля есть
У их плоские?! первый раз слышу. Хотя, смотря что считать плоским.
