ashim1990
ashim1990
16.11.2021 в 15:51:23
Karbri написал: Подскажите пожалуйста, является ли хорошим выбором водонагреватель AEG DEM 150 C 182237
Да, это хороший бойлер. За такие деньги, пожалуй, лучший из доступных.
галандец
галандец
19.03.2022 в 00:14:22
AKI написал: tiras, первый (плоские Термекс) сразу исключите. Второй это классика эмалированных баков, со средним сроком службы 4–7 лет. Про последний ничего не скажу, кроме того, что в описании.
В вашем регионе не бывает морозов, поэтому вопрос промерзания лужи на дне бака не стоит остро. А обслуживание может сильно продлить срок службы даже эмалированного бака.
AKI, А как вам устройство такого плоского бака? http://serviceelux.ru/instruction/EWH_Royal.php
ashim1990
ashim1990
19.03.2022 в 00:26:33
галандец написал: http://serviceelux.ru/instruction/EWH_Royal.php
Одна из вариаций. А вот это действительно круто:
AKI
AKI
20.03.2022 в 19:12:27
галандец написал: А как вам устройство такого плоского бака?
Оно ничем не отличается от типовых плоских, с точки зрения слабых мест: сварки дополнительных швов. Марка (хорошая) мало что дает в этом плане. Законы природы одинаковы и для электролюкса и для галимого Китая.
Malki
Malki
04.09.2023 в 19:29:14
Доброго дня, частный дом, второй санузел, нужен маленький водонагреватель электрический, максимум на 10л (можно даже меньше), просто чтобы в раковине теплая вода была. Душа нет. В идеале, чтобы можно было установить как на пол, так и на стену, то есть универсальный, потому что пока сложно сказать как и где он будет стоять. Например такие настенные с верхней подводкой, которые можно спокойно на пол поставить: Electrolux EWH 10 Q-bic U или Electrolux EWH 10 Genie ECO U, но насколько это хорошие модели, не знаю
Проточный не рассматриваю, не надо!
Какие фирмы и модели посоветуете? Предпочтительно покупаю на озон/вб/яндекс маркет/сбермегамаркет
Malki
Malki
Mazayac
Mazayac
05.09.2023 в 10:12:21
Malki, Electrolux EWH 10 Q-bic U и Zanussi ZWH/S 15 Mini успешно работают в офисе шесть лет. Однако, мой частный пример ни о чём не говорит вообще. Термекс точно не надо.
Malki
Malki
05.09.2023 в 10:22:06
Mazayac написал: Electrolux EWH 10 Q-bic U и Zanussi ZWH/S 15 Mini успешно работают в офисе шесть лет.
Спасибо большое за обратную связь! Разница у этих двух моделей видимо только дизайне, пожалуй тогда возьму Electrolux EWH 10 Q-bic U
alex50
alex50
05.09.2023 в 22:45:13
мой Аристон работает 16 лет, ни разу не ремонтировал, включаю периодически когда проблемы с водой в квартире!...
EGORSKI
EGORSKI
Миасс
13.09.2023 в 11:07:20
Доброе время суток! Подскажите какой водонагреватель поставить на дачу 50-100л любого размера (место позволяет), максимально надежный и простой? Вода хорошая из скважины (не жесткая), давление в системе 2.0-3.5 бар (можно убавить, если критично), водонагреватель стоит после механических фильтров 10, 5 и 1 микрон, напряжения низкое, но стоит стабилизатор. Режим работы:
  • круглый год стоит с водой при давлении;
  • летом всегда включен;
  • зимой пятница вечер (суббота утро) включается в розетку, в воскресенье вечер выключается из розетки. До этого стоял(стоит) timber swh are 105v (105 литров, 1500ватт, стрелочный датчик температуры (не нужен если честно), две лампочки на торце (красная и зеленая). Проработал 16 лет (дата производства 04.2007) без единого обслуживания (но к сожалению потек), те его только включали и выключали из розетки (ни кто не чистил и не менял анод, если он там есть). Надо что то подобной надежности и такого плана (минимум электроники). Еще в одном месте стоит горения круглый (модель сейчас не могу посмотреть) с крутилкой и стрелочным датчиком температуры, тоже работает и не требует к себе внимания, не знаю продают ли сейчас данную модель?! Думаю литров на 80 будет оптимальный для нас, но если есть надежнее на 50 или 100л то готов его купить.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
22.09.2023 в 16:58:57
Хочу, как многие советуют, поставить после двухконтурного газового котла электрический накопительный бойлер. Выбор пал на Ariston ABSE VLS PRO PW 50. В основном нужно было, чтобы температуру точно выставлять. Похвалите? Отговорите?
