29.10.2008 в 00:13:55
Спасибо за советы.Нержавейка надежнее, эмали не доверяю. Но правда пишут, что нержавейка ржавеет в местах сварки, в шве. От Реала наверно откажусь. Термекс??? Может кто про Oso что скажет, на какой модели остановиться?
Legos
Legos
Владимир
29.10.2008 в 00:29:16
NAT25 написал : Термекс
Мое имхо, берите для баньки Термекс (да и не для баньки). Отличие от других - например Аристона, естно нержавейка и такое: пользуясь горячей водой из Термекса (там так умно сделано) горячая вода идет даже тогда когда на датчике колонки температура колодца. Аристон например подает смешанную воду, сначала тока горячую а потом мешается с подающей водой и быстро. У Термекса два режима нагрева. И естно Не гниет в сырости бани. Из личной практики.
Это если в колхозе сварили, да еще электродом для стали или у тех кто не хочет делать правильное подключение :).
сансэй
сансэй
29.10.2008 в 00:42:14
Legos написал : или у тех кто не хочет делать правильное подключение
а это как:eek:
сансэй
сансэй
29.10.2008 в 00:43:27
берите любую не ошибётесь
NAT25 написал : Может кто про Oso что скажет, на какой модели остановиться?
Legos
Legos
Владимир
29.10.2008 в 00:47:33
сансэй написал : а это как
Обобщено :), обсуждается сдесь http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=64190 К единому мнению никто не пришол. Как правило, нержавейка настоящая не может ржаветь, ржавеет и гниет дешевка с преобладанием цинка.
сансэй
сансэй
29.10.2008 в 00:55:46
а ,ну так это про медь
Legos
Legos
Владимир
29.10.2008 в 01:03:46
сансэй Если бы тока про медь, я лично доволен Термексами, непосредственно своими, тех кому установил или посоветовал. Ни одного возврата при торговле с февраля 2006 по декабрь 2007. При продаже всегда обязывали выполнить заземление, тем у кого железная(желтая)/жесткая вода - наотрез несоветовали приобретать любой теновый нагреватель. Люди не выполняют Минимальных требований, а потом хают имхо Отличную продукцию. ИМХО.
p.s. В нашей местности вода если копнуть глубже 10 метров, с офигенным избытком железа, людям говориш не ставьте глубинные насосы, не ройте глубже положенного...так все умные а насосы более года не работают...потом ругают Водометы, Грюнфосы и тд а сами белые и пушистые, тут фитинги Валтек, Бугати за год просто сыпятся от такой воды ...какая реакция между латунью и избытком железа происходит не знаю...не химик. но факт.
сансэй
сансэй
29.10.2008 в 01:13:23
прочитал ту тему до конца, вот что скажу по поводу нержавейки, НЕРЖАВЕЙКА НЕ РЖАВЕЕТ не при каких обстоятельствах она может быть подвержена агрессивным средам но это уже другой коленкор, действительно самым слабым местом в плане возможной коррозии являются сварные швы, но при правильной хим. и термо. обработке оных, проблема отпадает , не знаю насчёт термексов но если на ихнем производстве с обработкой швов не халтурят то и неможет быть с нереж баками проблем, для нереж ещё одной неприятностью является концентрированный хлор но на сколько я знаю у нас в водопроводе эту проблему уже решили
Legos
Legos
Владимир
29.10.2008 в 01:22:00
сансэй написал : НЕРЖАВЕЙКА НЕ РЖАВЕЕТ не при каких обстоятельствах
Согласен, возможно людям кажется что нерж ржавеет, когда на швах они видят ржавчину, которая при протирки стрирается. Нержавейка с преобладанием цинка, местами может запросто прогнивать, уж от чего от корозии или еще чего не могу сказать, но такое наблюдал, бак нержавеющий, от стиральной машины где то на огороде валяется с прогнившими дырками, как из выше сказанного Вами, предполагаю что это как раз тот случай где вина хлорки ..возможно и ошибаюсь.
сансэй
сансэй
29.10.2008 в 01:42:06
Legos написал : Нержавейка с преобладанием цинка...
если кому интересно то тут можно кое что подчеркнуть
http://www.masters.donntu.edu.ua/2006/feht/marienkov/library/article3.htm
Legos
Legos
Владимир
29.10.2008 в 02:16:52
сансэй написал : если кому интересно то тут можно кое что подчеркнуть
Хорошая тема. Вот тока не понял где там цинк? Эту инфу получил от металлоприемщиков, в стиле того чем больше цинка, тем дешевле материал....пологаю разводили уроды( речь не о килограмме и даж не о десятках килограмм ..о тоннах)
Исходя из этого: Гальваническая коррозия Гальваническая коррозия происходит, когда гальваническая пара сформирована между двумя разнородными металлами. Результирующий электрохимический потенциал ведет к формированию электрического тока, что приводит к электролитическому распаду менее благородного материала. Этот эффект может быть предотвращен электрической изоляцией материалов, например используя резиновые или пластмассовые втулки или шайбы, сохраняющие детали сухими так чтобы не было никакого электролита, для образования пары или сохранения размера менее благородного материала относительно более благородного (нержавеющие - стальные болты в алюминиевом блоке не будут вызывать коррозию, но алюминиевые заклепки в нержавеющем стальном листе быстро корродирует.)
Контактная коррозия Контактная коррозия - это комбинация гальванической коррозии и щелевой коррозии, возникающих там где мелкие частицы постороннее вещество внедряются в нержавеющую сталь. Углеродистая сталь - является типичным загрязнителем в данном случае, это явление обусловлено истиранием углеродистой стали или использование инструмента загрязненного частицами углеродистой стали. Частицы формируют гальваническую пару, и быстро корродируют и могут оставлять впадины в нержавеющей стали, от которых питтинговая коррозия может быстро прогрессировать. Некоторые мастерские поэтому имеют отдельные участки и отдельные наборы инструментов для обработки углеродистой стальной и нержавеющей стали, и тщательно должен быть осуществлен контроль чтобы предотвратить прямой контакт между нержавеющими стальными частями и углеродистыми стальными стойками хранилища. Частицы углеродистой стали могут быть удалены от загрязненной детали раствором азотной кислоты, или, солями со смесью фтористоводородная кислоты и азотной кислоты.
..напрашивается вывод: 1.Выделенное первым доказывает необходимость заземления водогреев.
  1. определяет что водогрей ( из нержавейки) должен быть развязан со сталью, медью и любым не пластиковым материалом. Ошибаюсь или нет ?
