#887051
сансэй написал :
НЕРЖАВЕЙКА НЕ РЖАВЕЕТ не при каких обстоятельствах
Согласен, возможно людям кажется что нерж ржавеет, когда на швах они видят ржавчину, которая при протирки стрирается.
Нержавейка с преобладанием цинка, местами может запросто прогнивать, уж от чего от корозии или еще чего не могу сказать, но такое наблюдал, бак нержавеющий, от стиральной машины где то на огороде валяется с прогнившими дырками, как из выше сказанного Вами, предполагаю что это как раз тот случай где вина хлорки ..возможно и ошибаюсь.
Legos написал :
Нержавейка с преобладанием цинка...
если кому интересно то тут можно кое что подчеркнуть
сансэй написал :
Хорошая тема.
Вот тока не понял где там цинк?
Эту инфу получил от металлоприемщиков, в стиле того чем больше цинка, тем дешевле материал....пологаю разводили уроды( речь не о килограмме и даж не о десятках килограмм ..о тоннах)
Исходя из этого:
Гальваническая коррозия
Гальваническая коррозия происходит, когда гальваническая пара сформирована между двумя разнородными металлами. Результирующий электрохимический потенциал ведет к формированию электрического тока, что приводит к электролитическому распаду менее благородного материала. Этот эффект может быть предотвращен электрической изоляцией материалов, например используя резиновые или пластмассовые втулки или шайбы, сохраняющие детали сухими так чтобы не было никакого электролита, для образования пары или сохранения размера менее благородного материала относительно более благородного (нержавеющие - стальные болты в алюминиевом блоке не будут вызывать коррозию, но алюминиевые заклепки в нержавеющем стальном листе быстро корродирует.)
Контактная коррозия
Контактная коррозия - это комбинация гальванической коррозии и щелевой коррозии, возникающих там где мелкие частицы постороннее вещество внедряются в нержавеющую сталь. Углеродистая сталь - является типичным загрязнителем в данном случае, это явление обусловлено истиранием углеродистой стали или использование инструмента загрязненного частицами углеродистой стали. Частицы формируют гальваническую пару, и быстро корродируют и могут оставлять впадины в нержавеющей стали, от которых питтинговая коррозия может быстро прогрессировать. Некоторые мастерские поэтому имеют отдельные участки и отдельные наборы инструментов для обработки углеродистой стальной и нержавеющей стали, и тщательно должен быть осуществлен контроль чтобы предотвратить прямой контакт между нержавеющими стальными частями и углеродистыми стальными стойками хранилища. Частицы углеродистой стали могут быть удалены от загрязненной детали раствором азотной кислоты, или, солями со смесью фтористоводородная кислоты и азотной кислоты.
..напрашивается вывод:
1.Выделенное первым доказывает необходимость заземления водогреев.
  1. определяет что водогрей ( из нержавейки) должен быть развязан со сталью, медью и любым не пластиковым материалом.
    Ошибаюсь или нет ?
Legos написал :
где там цинк?
в оцинковке
Legos написал :
Ошибаюсь или нет ?
да ,нержавеющие - стальные болты в алюминиевом блоке не будут вызывать коррозию, но алюминиевые заклепки в нержавеющем стальном листе быстро корродирует (а алюминей к стати не самый скажем так подвержанный корозии матерьял )
тут видимо речь идёт о производстве
типо так
Нержавеющая сталь – идеальный материал. Она легко деформируется, полируется, сваривается и т.д. Однако существует несколько основных правил, помнить которые необходимо, когда имеешь дело с нержавеющей сталью.
Чистота – главное условие. Все инструменты и оборудование, которые соприкасаются с нержавейкой, должны быть чистыми от всей пыли и грязи, и особенно важно, от частиц железа и ржавчины. Оборудование, использовавшееся в работе с железом или рядовой сталью, не следует использовать для нержавеющей стали совсем. Если такое невозможно, то инструмент должен быть тщательно очищен до начала использования с нержавейкой. Частицы железа, рядовой стали или ржавчины при наличии влаги могут стать причиной серьезной коррозии нержавеющей стали. Для полной безопасности не рекомендуется работать с нержавеющей сталью в том же помещении, где обрабатываются рядовые стали или железо. Если, однако, такое повреждение произошло, то следует промыть пятно ржавчины 10-15% теплым раствором азотной кислоты и затем водой. Если это не помогло, то последним средством остается шлифовка поверхности и репассивация (химическая обработка с необходимыми компонентами).
а вот статейка в общем про коррозию металла
сансэй написал :
да
А если расмотреть такой вариант:
Я хвалю Термексы, кому ставил/советовал/продавал -скажем все довольны.
Основная часть или даже почти все ( а их скажем пускай 100 человек) это люди живущие в своих домах, со своей водой и системой водоснабжения и отопления.
Основная часть или все подсоединяли нагреватели МП -ППР., медь, сталь - отклоняется на 99%.
Получается, что при отсутствии общих сетей, общего водопровода ( с насыпанным и добавленным, туда не пойми чего), с блуждающими фазами и нулями, Нагреватели живут и радуют своих потребителей, что не скажеш про общие магистрали и сети.
Вывод один что попало в общаг, долго не живет и не из-за вины производителя...имхо
сансэй написал :
в оцинковке
Печально...теперь конечно можно тож улыбнуться, а я ведь был уверен аж с 1998 года, что так оно и есть, когда имел некоторое отношение к металлолому.
И если не данная тема об нагревателях - так бы и думал что там цинк добавляется а не хром ...век живи/век учись, и ведь никогда не возникало мысли прочесть о составе нержавейки...знаю так для жизни, хорошая не магнитится, с добавлениями -магнитится...
Legos написал :
на самом деле не что не вечно, просто все стремятся к лучшему и за меньшие деньги а это видимо матерьял будящего (если оно настанет) а пока лучше нержавейки только титан ну и драг мет, как не крути , но это я что то не о том, всё спать пора
а воще термексы выглядят неплохо, мне нравятся
всё удачи
Я себе тоже выбрал Термекс, ELITE RZB 50 FV.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
Legos написал :
Цинк? В нержавейке?
Покажите пожалуйста в какой.
Теряюсь в выборе. Что лучше взять: Electrolux EWH 50 Slim (8700 руб) или Ariston ABS PLT 65 V Slim (8983)
Достоинста электролюкса - сухие тэны, не имеющие контакта с водой
Достоинства Аристона - нержавеющий бак (!!!), встроенное УЗО
Помогите выбрать....
в принципе все баки нержавеющие и ничего с ними не будет, а УЗО лучше вообще своё отдельное поставить
le][a Достоинста электролюкса - сухие тэны, не имеющие контакта с водой
Это как???
Я бы тоже рекомендовал бойлер с сухими тенами и с баком из нержавейки. Если не найдете из нержавейки, то с сухими тенами однозначно. В Харькове тоже делают итальянские бойлеры. Во всяком случае на термометре написано "made in Italy". Я разговаривал с инженером цеха, где собирают бойлера "Isea" и Гейзер. Он с пеной у рта доказывал, что соблюдаются все технологии. Только вот у моего "итальянского" бойлера термометр сломался через неделю. Из-за того, что тен "мокрый" , на нем собирается много накипи, хотя температура не более 60 градусов. И вообще, почему итальянцы стали законодателями "бойлерной моды" ? Барахла всякого и там достаточно делают.
Agnostiq Что-то у Вас какой-то набор фраз получился. Во первых я не всречал водонагревателя с сухими ТЭНами и бак-нержавейку одновременно. Не факт, что такого нет. Если не трудно, укажите модель. Во вторых в Харькове никогда итальянские бойлеры не делали. Итальянские бойлеры делают в Италии.
Итальянские водонагреватели под торговой маркой "ISEA" завозились в Украину компанией Гейзер-Ронг. А вот водонагреватели "Гейзер", выпускались в г. Харькове - это чудо украинского военпрома.
Гарантию на бак производитель давал 10 лет, но цена была более чем в 2 раза выше, чем итальянского. Харьковские водонагреватели "Гейзер" продавались около года, потом с прилавков магазинов с гордостью исчезли. Гарантия на указатель температуры в итальянских водонагревателях 1 год. Нужно было обратиться в сервисный центр и вам с радостью помогли бы.
Итальянские водонагреватели никогда не были барахлом. И очень жаль, что сегодня на рынке их практически нет.
А вот меня интересует что-то подобное по уровню и цене Stiebel Eltron, на 150л, с питанием на 3фазы (порядка 7кВт). Но! Скажем у Штибеля SH150S и ему подобных бак просто из стали. Из нержавейки не делают... В итоге надо периодически менять магниевый анод. Есть какая то солидная фирма с баком из нержи и тоже на 380в?
посмотрите осо незнаю что там у них есть но фирма хорошая
щас краем глаза загленул у них и бак из нереж и онода нет
сансэй написал :
А какой их сайт. Как это ОСО пишэца???
Посмотрел. Маломощные они... порядка 2квт (этого разве что на чайник двухлитровый хватит ) против 6квт у похожего Штибеля. И подключение сверху с установкой на ножках на пол - не очень привычно....
Мастер ЭВН написал :
А чьи же тогда Isea, если не итальянские?
сайт у них хреновый другие модели из ленейки не посмотреть они не все 2 квт щас что ни будь нарою
хотя вру квт видно
а это очень плохо?
комерчиские 3-5
ОСО кстати судя по сайту тоже анод рекомендует при сильно хлорированной воде. Не смотря на бак из нержи
Agnostiq написал :
Вы весь пост прочитали или только последнюю фразу?
я так думаю что 2кв при приемлемом времени нагрева только +
на экспортные не рекомендуют
и вешеются они как обычно
Подскажите, что лучше: нанополимерное покрытие или нерж ?
сансэй написал :
загленул
сансэй написал :
онода
Кошмар.
Ответ на вопрос - что лучше нанополимерное покрытие или нерж: КОНЕЧНО НЕРЖ!!! я слышал историю сантехника. который отсоединял трубки от водогрея с полимерным покрытием, из которого перестала течь вода. Покрытие стекло в трубки =)))))
Може еще встречаются ВН марки "Селдом"? Водогреи неубиваемые.У нас они давно исчезли.А счастливые обладатели до сих пор в ус не дуют.Бак был эмалированный.Исходя из практики своей,могу сказать, что не плохие водогреи польские "Zelmech" - оцинковка.А все остальное везется \или собирается из привезенного \ от нашего большого южного братского народа )))))))))))))))))!
