крышу в хате утепляй и окна с дверью;)
29.10.2008 в 00:52:02
29.10.2008 в 09:55:28
У друга Buderus твердотопливный стоит, так там стоит автомат управления заслонкой в зависимости от температуры воды, да и топка здоровая. Так что одной большой закладки дров хватает часов на 6-8 горения. Если надо бюджетный вариант, то можно поставить Bullerian и развести в комнаты воздуховоды. В большой Bullerian влезают 40 см куски стволов диаметром по 15 см. Но все это отапливание атмосферы без нормального утепления. У меня дом легко выдерживает в самые лютые морозы сутки без отопления. Температурра, естественно, снижается с 23 до 17 град, но это не дубак а прохлада.
29.10.2008 в 10:32:16
dmvt1 написал : то можно поставить Bullerian и развести в комнаты воздуховоды.
Как показала практика, ( 2 дома) он не эфективен на прогрев двух-этажного дома, и трех этажного/пятиуровнего котеджа, все разводки по каналам воздухоотводов соблюдены, делали спецы....вообщем люди были введены в заблуждение при покупке/монтаже, деньги выкинуты... особенно в котедже, там даж кочегар был нанят и дрова тока успевали завозить.
dmvt1 написал : Но все это отапливание атмосферы без нормального утепления.
+5
29.10.2008 в 10:49:28
Bullerian хорош для небольшого дома или большого помещения без перегородок. А в большом коттедже альтернативы водяному отоплению с котлом нет. Разве что электроконвекторы.
29.10.2008 в 17:10:57
Тепловые аккумуляторы различных типов давно и успешно применяются в бытовых системах отопления. Особенно полезны они в системах отопления с тепловыми генераторами периодического действия. Принцип действия теплового аккумулятора заключается в том, что в процессе работы котла часть его энергии направляется на нагревание дополнительного объёма теплоносителя, находящегося в большой по объёму ёмкости. Эта ёмкость (бак) имеет хорошую теплоизоляцию с очень малыми теплопотерями. После того, как котёл прекратит работать, и помещение начнёт охлаждаться, датчик температуры воздуха (или температуры воды в системе отопления) включает циркуляционный насос, который подаёт горячую воду из бака-аккумулятора в систему отопления. Температура воздуха (воды) повышается до установленного значения, и датчик выключает насос. Температура воды в баке немного уменьшается, но из-за хорошей теплоизоляции продолжает оставаться достаточно высокой. Циклы включения и выключения насоса продолжаются до тех пор, пока температура воды в баке будет оставаться выше, чем в системе отопления. В зависимости от объёма бака-аккумулятора, теплопотерь помещения, температуры наружного воздуха и заданной температуры воздуха в доме, такое устройство может обеспечить комфортное тепло в доме от нескольких часов до 1,5 – 2х суток при неработающем котле. При отсутствии в доме людей
термостат (датчик) можно настроить на минимальную температуру обогрева, тогда запасённой энергии хватит на ещё больший период времени. Чтобы представить себе порядок реальной величины объёма бака-аккумулятора, приведу данные из описания твёрдотопливных котлов «Бобёр» из
Тепловая мощность / уголь ...............кВт .............19 ........24 ........ 32 ........ 39 ........48 Тепловая мощность / дрова ..............кВт .............18 ........23 ........ 29 ........ 35 ........45 Объём аккумулирующего бака ..............л ..............800 .....1000 .... 1350 .... 1650 ....2000
Как видим, объёмы вполне реальные. Некоторые типы аккумулирующих баков имеют дополнительные электронагревательные элементы, другие – возможность подключения солнечных коллекторов. К сожалению, российский рынок тепловых аккумуляторов пока ограничен, а стоимость очень высока. Однако, с ростом цен на энергоносители, их время скоро придёт. Что касается Вашего вопроса о возможности устройства теплового аккумулятора в системе водяного отопления с дровяной печью, то для человека с руками, головой и желанием жить по-человечески, соорудить такую систему вполне возможно даже в сельских условиях. Самое сложное, пожалуй, добиться очень хорошей теплоизоляции бака. Схему гидравлического и электрического подключения можно посмотреть на указанном сайте.
29.10.2008 в 17:12:41
Вопрос вобщето не про хату и не про котёл.Кчм забивается сажей и с тягой проблемы.Печь с катлом уже есть и отопление из труб с большим обьёмом теплоносителя насос стоит расширитель есть .Дом деревянный из круглика три комнаты кухня.Всё есть а Теплоаккумулятора нет. Печь акомулирует тепло и выдает посстепенно на кухню и соседнею комнату а две остальные только от труб с водой отапливаются а она остывает быстро.
29.10.2008 в 17:31:06
Наконец то ответ в тему.Я думал о таком исполнении теплоаккумулятора но из-за большого обёма отказался от этой идеи .Обьём большой из-за малой предельной температуры кипения воды.Я представляю его не больше ста литров и теплоноситель не вода а хотябы свинец или что-то вроде него.Что то посложнее.И отопление не водяное а паровое.
29.10.2008 в 17:33:43
gamlet45 написал : и теплоноситель не вода а хотябы свинец или что-то вроде него.
Гексафторид урана.:a
29.10.2008 в 18:12:16
За чем в крайности входить.
30.10.2008 в 10:14:01
gamlet45 написал : отопление не водяное а паровое.
gamlet45 написал : хотябы свинец
всё-таки хоть админ убрал мой пост, там была ссылка на сайт, к-й в некоторых вопросах интересней будет - гляньте поиском там (forum.c-o-k.) "теплоаккумулятор", во-первых сразу обретете землю, во-вторых, возможно, найдете ещё какое решение. Там у них много чудес на их сайте, особенно, из области тепловых насосов....
TeploNet написал : Тепловые аккумуляторы различных типов давно и успешно применяются в бытовых системах отопления
Хотя предложение TeploNet неплохое решение. Можно туда добавку сделать из электричества, имею в ввиду чисто практический аспект.
30.10.2008 в 11:58:08
идеи всех этих теплоаккумуляторов, поиск нужного вещества с фазовым переходом и т.д. - обсуждалось на всех форумах по сто раз
лучше, проще и дешевле бака с водой (туда можно крупные булыжники) пока никто не придумал - тем более для относительно спокойного применений (всего лишь хату на сутки греть), а не для суперэкономичного обогрева, используя дармовую энергию окружающей среды и т.д.
ночью нечего греть весь дом; нужно греть только под кроватью - вот и сделайте разводку труб так, чтобы на ночь лишний контур батарей отключался
