tabolt
tabolt
Сургут
28.10.2008 в 14:21:16
Ёшкин Кот написал :
tabolt написал : Есл сделать правильно, то над выключателем ищите коробку. В ней определите какие два провода идут к выключателям и какой прямо к люстре.
Тут кстати я поторопился, от выключателя в коробку тоже может только один провод приходить. Но сути переделки это не меняет.
tabolt
tabolt
Сургут
28.10.2008 в 14:23:42
Ёшкин Кот написал : Я все зашил ГКЛВ.Поскольку штробить очень пыльно и грязи много.А мы здесь живем))))
Это вообще вам развязывает руки в прокладке проводке. Ложите новую над ГКЛ потолком в защитной гофре обязательно.
azus6
azus6
Балашиха
28.10.2008 в 14:32:11
Тогда и распредкоробку лучше поставить внешнюю (встраиваемую) ,где все сделать по правилам--винтовыми зажимами. Потому что в старых распредкоробках --скрутки ,причем скрутки алюминия что совершенно недопустимо.
skw
skw
28.10.2008 в 14:37:19
tabolt написал : 27 лет было также как у вас и вообще это распространенная советская практика.
А логика в этом в отдельных случаях есть ИМХО... Лампочку мы меняем редко, а выключателем пользуемся несоизмеримо чаще. Так вот, в домах с высокой влажностью и сыростью (наприемр, приезд в неотапливаемый дом), если в выключателе разорвана фаза, то при ее утечке из-за влажности или раздолбанности(случайного вылезания или оголения провода при открытой проводке) ВЫКЛ, мы оказываемся под напряжением фазы. А в выключателе с разорванной землей мы оказываемя под фазой через киолому (напр. при лампочке 40Вт), что слегка снижает шансы быть убиенным да еще и с учетом нашего сопротивления. Так что здравый смысл в разрыве нуля и изоляции фазы от внешнего мира (до нагрузки) определенный есть... Это не совет, просто мысли...
azus6
azus6
Балашиха
28.10.2008 в 14:44:46
Это относится только к выключателям переносных электроприемников ---настольных ламп, торшеров и прочих электроприборов.
т.к там возможны оба варианта-вилку в розетку воткнуть можно как угодно.
Со стационарными электроприемниками все строго-рвать фазу. А в сырых, неотапливаемых , а также пожаро и врыввоопасных помещениях (как вы сказали) положено разрывать ОБА провода--установка двухполюсного выключателя.
Ёшкин Кот
Ёшкин Кот
28.10.2008 в 14:45:48
Хм...совсем запутали меня))) Проводку менять не буду.ведь прежде чем она дойдет до ГКЛ, нужно полквартиры разобрать до щита.
Но полагаю, tabolt, теоретицки, что никакого опастности в уже существующей схеме нет.За исключением замены ламп, протечки и т.п. Может так оставить? Дело не в лени, потолок я разберу...Дело в том что я не электрик, хотя некоторый опыт есть. И существует реальный шанс, залезть в коробку напутать там и уж потом вызвать мастера!
skw
skw
28.10.2008 в 14:47:08
2asus Ну это по существующим нормам... я то про смысл, почему в деревенских домах раньше рвали
именно ноль 2кот я же говорю - это не совет. Делайте как было по проекту дома...
Ёшкин Кот
Ёшкин Кот
28.10.2008 в 14:48:09
skw написал : Ну это по существующим нормам... я то про смысл, почему в деревенских домах раньше рвали именно ноль
ОФФ-топ. Мудрость народная!!!
azus6
azus6
Балашиха
28.10.2008 в 14:51:31
В деревенских домах рвать ноль не могли, т.к его там не было. Была система 127\220 оба провода фазные --пофиг какой рвать,все равно током ударит. Двухполюсные выключатели в советское время принципиально в жилых домах не ставили.
Дело в другом. В деревенских домах как правило и выключателей-не было. Свет "выключался" выкручиванием лампочки.
skw
skw
28.10.2008 в 14:54:35
azus6 написал : Была система 127\220 оба провода фазные
Поподробнее можно, не понял. В загородном доме (старой деревне) я лично делал проводку. Есть нормальный ноль и нормальная фаза. А выключатели всегда были, кроме керосинок :-)
Тычоблин
Тычоблин
28.10.2008 в 14:55:44
Дико извиняюсь, что вмешиваюсь, но у меня похожая ситуация. Нужно 2-х режимную люстру заменить на 12-вольтовые светильники. Т.е. одна группа будет работать от одного включателя, вторая - от другого. Отсюда вопросы, джентльмены:
  1. Я правильно понимаю, что нужно будет подключать 2 трансформатора для каждой группы?
  2. Где обычно "прячут" трансформаторы?
