skw
skw
28.10.2008 в 15:04:51
Ёшкин Кот написал : Может так оставить?
Это самое разумное. Если будет пожар из-за эл-ва(тьфу,тьфу) и обнаружат Ваши переделки, то оплачивать ущерб соседям будете Вы! А риск в городской квартире убиться от смены лампочки минимальный, если не стоите на батарее отопления :-)
azus6
azus6
Балашиха
28.10.2008 в 15:11:22
Я уже обяснял . БЫЛА система 127\220 вольт. При данной системе выключатели все равно куда ставить.
Потом (при замене трансформаторов) перешли на 220\380 -все было сделано незаметно для жителей,просто переключением на трансформаторной подстанции. Большинство даже и не заметили,что у них раньше были 2 фазы, ак теперь фаза и ноль.
Естественно, с выключателями тут получилось 50\50. ,причем абсолютно случайно. Где-то попало на фазный провод,а где-то на нулевой. Поэтому часты случаи--в одной комнате выключатель рвет фазу-а в другой-ноль.
skw
skw
28.10.2008 в 15:19:27
azus6 написал : Я уже обяснял . БЫЛА система 127\220 вольт.
Все равно не понял...Что за СИСТЕМА 127/220? От столба в дом тупо идут два провода. Один 0 другой фаза. Фазоиндикатор работает строго на одном из них. Так во всех деревнях... Про какие года Вы говорите ? Я про то что есть.. С выключателями ничего случайного... Я когда переделал существующую проводку под фазу, местный электрик сказал что "неправильно"... Объяснить не мог... Я когда переделывал это в неотапливаемом доме на это нарвался (слегка ударило)... Задумался над его словами и понял, что смысл в разрыве нуля и изоляции фазы от мира есть когда нагрузка небольшая 25-40Вт.
azus6
azus6
Балашиха
28.10.2008 в 15:20:47
skw написал : Если будет пожар из-за эл-ва(тьфу,тьфу) и обнаружат Ваши переделки, то оплачивать ущерб соседям будете Вы!
Как раз он будет при теперешней ситуации---ведь проводка под полом соседей сверху. А огонь вверх распространяется очень хорошо. При переделке же нужно вообще сквозную дырку к соседям заделать наглухо.
Stinger
Stinger
28.10.2008 в 15:23:51
У меня аналогичная ситуация. В коробке на жилые комнаты перепутаны фаза с нолем. Ток идет задом наперед. Теоретически опасно и не соответствует схемам подключения многорожковых люстр через двухклавишный выключатель: http://masteradoma.ru/wp-content/uploads/2008/03/electro_1.gif http://www.svetnew.ru/images/4452.gif Думаю, что действительно в таком случае лучше позвать электрика и перекинуть провода правильно. Кстати, такой теоретический вопрос: много лет в зале была одноламповая люстра и задействована соответственно только одна клавиша на двухклавишном выключателе. Но если при таком обратном направлении тока подключить по классической схеме трехрожковую люстру, будет она работать как положено зажигая 2+1?
skw
skw
28.10.2008 в 15:26:37
azus6 написал : Как раз он будет при теперешней ситуации
Давайте спорить закончим... Я ничего не советую. Я констатирую - САМОВОЛЬНАЯ переделка проводки в отличие от положенной по проекту дома - нарушение. Смысл перековырять всю проводку с нарушениями правил, в угоду получения сомнительного улучшения безопасности пусть сам каждый оценивает. Тем более мы точно не знаем - рвался ноль по проекту или это косяк электрика СССР Про систему понял - но эту уж совсем древнота...
azus6 написал : А огонь вверх распространяется очень хорошо.
И пусть распространяется - это не будут проблемы Кота если он ничего не будет самостоятельно переделывать...
Ёшкин Кот
Ёшкин Кот
28.10.2008 в 15:37:12
Тычоблин написал :
  1. Где обычно "прячут" трансформаторы?
Сумничаю.Обычно в ту же дырку где и ближайшая лампочка, под потолок из ГКЛ.Ежели он есть. А сколько трансформаторов нуна не знаю. Я купил в Леруа Мерлене лампочки, они почему то без трансформаторов устанавливаются, конечно они по 220 в, а не по 12 как у вас.Хотя в другой комнате я поставил стабилизатор.Он плавно включает лампы.
azus6
azus6
Балашиха
28.10.2008 в 15:38:59
При такой схеме все работать будет ,но со временем нарушение изоляции и у вас случиться такая ситуация http://homerepair.ru/home/20/57663.html
Ужас.
Ёшкин Кот
Ёшкин Кот
28.10.2008 в 15:40:56
Все заработало.Меня фазу на ноль не стал. Две группы получилось на разных клавишах. Все ОГРОМНОЕ спасибо за ценные комменты.
Ёшкин Кот
Ёшкин Кот
28.10.2008 в 15:41:59
azus6 написал : При такой схеме все работать будет ,но со временем нарушение изоляции и у вас случиться такая ситуация http://homerepair.ru/home/20/57663.html
Ужас.
Тьфу-тьфу-тьфу
skw
skw
28.10.2008 в 15:48:52
Stinger написал : Кстати, такой теоретический вопрос:
Работать будет все. Лампочкам безразлично где фаза где ноль...
