skw
skw
28.10.2008 в 15:50:52
Ёшкин Кот написал : Все заработало.
Ну и славно :-)
azus6
azus6
Балашиха
28.10.2008 в 15:54:53
Теоретически ,лампочке все равно какой из проводов-фаза. Гореть она будет в любом случае. (как ни крути,а для лампочки больше 2х проводов никак не нужно)
Из потолка в общем случае может торчать 2 , 3 или 4 провода.
При 2х проводах все просто--2 провода,пофиг где нольЮ,где фаза-подсоединил-и вот тебе лампочка Ильича. Затраты времени-2-3 минуты При 3х проводах придется потратить уже как минимум 15-20 минут
skw
skw
28.10.2008 в 15:56:49
azus6 написал : Ужас.
Не пугайте людей :-) 90% населения не подозревает, что у него в выключателях а у 50% "советских" квартир там 0:-) Со скрытой проводкой потолочного освещения в городской квартире вероятность "Ужаса" равна 10^-24. Кирпич на голову больше вероятность.
azus6
azus6
Балашиха
28.10.2008 в 15:58:58
Кстати, если у товарища Stinger а во всех комнатах такая фигня,то лучше поменять фазу и ноль на вводе в квартиру . Кстати,наверняка у вас там стоят и пробки на нуле-тоже грубое нарушение, так что менять однозначно надо.
skw
skw
28.10.2008 в 16:05:43
azus6 написал : положено разрывать ОБА провода--установка двухполюсного выключателя.
А кстати если внимательно посмотреть, то в свете наших баранов двухполюсник ничего не меняет. На нем также оголена фаза в выключателе. Я кстати, после сельского "электрика", один из выключателей в "предбаннике" именно так и сделал - полностью заизолировал фазу, а разрывал ноль. Иногда народная мудрость ближе чем нормы... Конечно лучше вообще использовать влагозащищенный, но не всегда в сельмаге он есть :-)
azus6
azus6
Балашиха
28.10.2008 в 16:07:46
В советское время во всех книжках писали-нельзя браться одновременно за электроприбор с металлическим корпусом и за батарею отопления\кран водопровода.
И также перечислялось ,что сюда относится. Кастрюля,стоящая на конфорке электроплиты
Если менять лампочки, стоя на деревянной клееной (без гвоздей) табуретке в центре комнаты то даже если выкоснетесь фазы, то ничего не будет.
skw
skw
28.10.2008 в 16:09:31
azus6 написал : В советское время во всех книжках писали
А причем здесь СССР? Эта мудрость интернациональна и вечна.
azus6
azus6
Балашиха
28.10.2008 в 16:12:26
Ну а ужас ,описанный в статье по ссылке рано или поздно наступит обязательно. Ввиду особенностей алюминиевых проводов в советских квартирах-их окаменелости и хрупкости (изоляция трескается и раскрошится) .
Другое дело, КОГДА он наступит. Может завтра, а может через 10 лет.
skw
skw
28.10.2008 в 16:32:52
azus6 написал : Может завтра, а может через 10 лет.
Цитата из ссылки: "Таким образом создалась электрическая цепь «фаза» — электролампа — корпус светильника — крепежный винт — одна из плетей арматуры железобетонного перекрытия потолка – «земля»" Думаю, что такая неисправность "сама собой" происходит раз в сто лет. До плети арматуры не так то просто добраться проводу, если он специально ее не обвивает. Да и когда лампа включена, то при замыкании на арматуру разности никакой, что ноль рвем, что фазу. В 99999999 случаев из 100000000 просто вылетят предохранители хоть 0 хоть фаза в выключателе.
Stinger
Stinger
28.10.2008 в 16:47:43
В коридоре и на кухне у меня вроде как фазы нет на потолке при выключенной клавише. Я отверткой-индикатором проверял. Надеюсь, что только в одной внутриквартирной распределительной коробке путаница случилась от пьяного электрика много лет назад. Вот интересно, по этой теме в интернете несколько инструкций нарыл... если все как положено делать, так и в осветительном приборе фаза обязательно на пятку лампочки должна подаваться, а ноль на цоколь.
skw
skw
28.10.2008 в 16:49:39
Stinger написал : так и в осветительном приборе фаза обязательно на пятку лампочки должна подаваться, а ноль на цоколь.
Вот это 100% правильно (существенно значимее чем в выключателе) - пальцем надо глубже лазить любопытным. И в фирменных светильниках даже с одной лампочкой есть обозначения - 0 и "фаза", именно из-за этого, т.к. по всему остальному ему самому по барабану как он будет подключен.
