MR.Lambino
MR.Lambino
28.10.2008 в 16:30:08
Холодильнику около 10 лет. Месяц назад перестала работать холодильная камера (морозильная в норме). Вызвал мастера из "Айсберга". Пришел, поменял терморегулятор. Холодильник заработал. Потом опять стал чудить. Иногда, при запуске компрессора появлялся жуткий шум - 2-3 секунды он трясется и не может запуститься, потом тишина, затем со 2-ой попытки он нормально запускается. Теперь проблема усугубилась - компрессор частенько сам не запускается. Но если холодильник хорошенько тряхнуть руками - компрессор начинает работать (правда, теперь тоже не с первой попытки - сначала шумный фальстарт, а через пару минут нормально работает). В чем может быть дело? Почему если потрясти, начинает работать? Думаю, менять холодильник или попробовать еще починить...
28.10.2008 в 17:21:51
MR.Lambino написал : В чем может быть дело?
Скорее всего неисправно или неправильно подключено пусковое реле. Эксплуатируя холодильник с таким дефектом недолго сжечь компрессор.
ИМХО, мастер что-то начудил
12.11.2008 в 12:22:34
У нас сломался холодильник ч/з полгода с момента покупки.Не морозило холодильное отделение, а морозилка работала прекрасно.Мы ждали мастера 10дней, и наконец-то он пришел.По его просьбе мы предварительно разморозили холодильник.Он его разобрал и сказал, что все исправно,все рабочее.Включил нам холодильник и сказал ждите-все заработает.Он был у нас вечером.Мы прождали до утра, и ... удивились, наше холодильное отделение стало морозить сильнее морозильной камеры.Позвонили мастеру,он сказал что прийдет не раньше,чем через 3 дня(в субботу, а если у него не получится,то в понедельник).Мы уже намучались с этим холодильником.Как нам его обменять или сдать в магазин?
bernard
bernard
02.02.2009 в 22:13:48
Подскажите, пожалуйста, как проверить работоспособность терморегулятора K59-L2040 и можно ли его заменить на какой-нибудь аналог? Холодильник Атлант-1733, двухкамерный, реле отвечает за холодильную камеру, мотор которой не включается независимо от положения ручки регулятора, при этом лампа освещения холодильного отделения влючается и выключается. Морозильная камера работает нормально.
