Skomorokh
Skomorokh
28.10.2008 в 22:08:21
подскажите, пожалуйста. Аллюминиевый гофрированый воздуховод будет иметь форму буквы "Г". Длина сегментов 1,5 и 2 метра, сечение - 160мм.
Его надо разместить за уже имеющимся каркасом навесного потолка. Свободное пространство - 200мм. Его там надо хомутами к потолку крепить, что бы он профиля не касался нигде? но очень мало места\тесно. или просто положить без крепежа на профиль и не мучаться? Тогда он наверное дрожать\греметь будет при работе вытяжки?
ssolovov
ssolovov
28.10.2008 в 23:03:19
Skomorokh написал : Тогда он наверное дрожать\греметь будет при работе вытяжки?
Я думаю, он по-любому греметь будет! Что мешает поставить нормальный пластиковый воздуховод?
Skomorokh
Skomorokh
28.10.2008 в 23:21:43
а он просто монтируется? а круглым бывает?
ssolovov
ssolovov
28.10.2008 в 23:54:48
Skomorokh написал : а он просто монтируется?
Просто. По-моему, проще некуда.
Skomorokh написал : а круглым бывает?
Бывает круглым и прямоугольным. Найти можно на строительном рынке под вывеской "вентиляция" и т.п.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
01.11.2008 в 22:15:53
А если гофру припенить?
ssolovov
ssolovov
01.11.2008 в 23:58:53
dinamit007 написал : А если гофру припенить?
Гофра создает дополнительное сопротивление потоку уже только потому, что гофра (а не гладкая). В результате, при прочих равных условиях получаем меньшую производительность при той же мощности + повышенная шумность (даже если припенить - только потому, что гофра не гладкая).
Ким
Ким
03.11.2008 в 00:35:05
Громыхать все равно будет. Начинать надо не с того что хотите воткнуть на потолок а с того что надо воткнуть чтобы не громыхало. Начните стого - какой производительности у Вас вытяжка. Если она от 400 куб - это уже Ваш 160 -й воздуховод зашумит. Далее, куда идет выброс. Если в ест. канал - следующее место где будет шум, в домах ни один канал не предусмотрен под это. Поэтому скорее всего с шумами придется смирится, дай божеконечно чтобы было все нормально
ssolovov написал : В результате, при прочих равных условиях получаем меньшую производительность при той же мощности + повышенная шумность
На 3-х метрах и незаметите это уменьшение. А вот насчет увеличения шумности - не соглашусь. С помощью гофры глушили такие шумы за которые другие не брались. И все работало как надо.
Вопрос ssolovovу: Для чего тогда делают гибкие шумоглушители ? Конструкцию его только не надо рассказывать, известно. По Вашему рассказу получается что он вредная игрушка
ssolovov
ssolovov
03.11.2008 в 12:34:46
Ким написал : Для чего тогда делают гибкие шумоглушители ?
Наверное, для уменьшения шума;)
Ким написал : Конструкцию его только не надо рассказывать, известно.
Конструкцию его я не знаю, но не думаю, что там используется тот гофрированный воздуховод, что продается на рынках.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
03.11.2008 в 20:55:08
Смотрел тут в Интернете про вентиляционные гофры - бывают "гибкие" и "полужёсткие". какие бесшумнее?
Ким
Ким
04.11.2008 в 10:25:43
dinamit007 написал : какие бесшумнее?
Опять не правильно ставится вопрос. Один и тот же воздуховод может и шуметь и не шуметь. Пропустите воздух со скоростью больше 6 м/с - будет шуметь, меньше 3 м/с - не будет. Как писал выше - начинать надо от печки - от исходных данных оборудование и всего остального. А шуметь может и мягкая гофра и полужесткая.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
07.11.2008 в 22:50:00
Ким написал : Опять не правильно ставится вопрос. Один и тот же воздуховод может и шуметь и не шуметь. Пропустите воздух со скоростью больше 6 м/с - будет шуметь, меньше 3 м/с - не будет. Как писал выше - начинать надо от печки - от исходных данных оборудование и всего остального. А шуметь может и мягкая гофра и полужесткая.
К примеру, гофра 100 и вентилятор 150 кубов
