Ким
Ким
08.11.2008 в 12:46:26
dinamit007 написал : К примеру, гофра 100 и вентилятор 150 кубов
И получили шум, скорость воздуха в воздуховоде получается 5,31 м/сек. Я сомневаюсь что вент не даст больше, а это - увеличение скорости. Поэтому - брал бы гофру не менее 127мм, хоть какой-то запас. Для меня сотой гофры нет. Я уже писал, через сотку пропустить определенный объем и не нарваться на шум - это надо умудриться.
10.11.2008 в 14:20:47
уважаемые специ особенно Ким! Мой вопросик помогите.... :help Приобрел дом два этажа 117 кв. Вентиляции обсолютно некакой. кроме котельной (притяжная и дымоход, отдельная закрытая комната). Остальные комнаты з шт. как закрытый аквариум только дверь и окна. высота потолка 2,6 м. Можете объяснить принцип дальнейшего устройства вентиляции.
Skomorokh
Skomorokh
10.11.2008 в 22:04:24
ssolovov написал : Бывает круглым и прямоугольным. Найти можно на строительном рынке под вывеской "вентиляция" и т.п.
столкнулся с тем, что внутренний размер под потолком получился 140 мм (в некоторых местах, там где профиль). Поэтому надо как-то уходить от начального диаметра 150 на прямоугольник (на 80х200, например). Но нигде! в интернете я не нашел таких переходов! что за дичь, это, что настолько не востребовано? Подскажите, где в москве можно гарантированно купить такой переход? Желательно в магазине (нет времени прочесывать заокружные рынки - выходные навыброс)
