skw
skw
29.10.2008 в 19:06:34
azus6 написал : А вот это уже глупость. Никто не рассчитывает проводку
Чего ж тут глупого? Как раз и надо рассчитывать (не на все, конечно а на одновременное включение разных по потребительским свойствам приборов). Ситуация: у Вас подготовка к Новому году в запасе всего N часов. В ванне стираем одежду, на плите все журчит, в духовке гусь, в микроволновке греется перекуска, в мойке моются сервизы... Обычная цивилизованная ситуация...
Другое дело что столько НЕ ДАЮТ. Поэтому и приходиться думать что в начале приготовить гуся или постирать белье из-за пробки в автомате или застарелых тонких проводах... Это как раз и ненормально
azus6
azus6
Балашиха
29.10.2008 в 19:42:43
Потому я и считаю-электроплиты -отстой.
У меня часто бывают заняты все (4) конфорки. Но у меня плита газовая,поэтому на электричество в данном случае-глубоко пофиг.
Смотрим дальше. Электродуховка. Да ,она у меня есть. Но для запекания мяса\птицы я ее не использую. -незачем. В ней выпекаются бисквит и кондитерские изделия. А также пирожки с рыбой . Мясо\птицу\рыбу я запекаю в газовой духовке --опять же на электричество пофиг.
Посудомоечная машина. У меня ее нет, и никогда не будет. Посуды-полный шкаф, только вот есть из нее некому. Сам же давно не ем из фарфоровой посуды---у меня эмалированная миска. Одна посуда для всего-и первое и второе. Так что проблема грязной посуды у меня отсутствует как класс.
кухонные комбайны\миксеры\соковыжималки. Да ,есть. Но мне проще сделать вручную ,чем доставать из шкафа агрегат, а затем его мыть.
Электромясорубка. Нету. Пользуюсь обычной механической ,чего и вам желаю.
кофемолка\кофеварка . есть. Вот только не употребляю я кофе. И даже запах его не переношу.Соответственно все-это дело также стоит в шкафу.
измельчитель отходов. Пока мне данное устройство не по карману. Поэтому пищевые отходы просто сжигаю\закапываю,без всякого измельчения.
skw
skw
29.10.2008 в 20:16:45
azus6 написал : Потому я и считаю-электроплиты -отстой.
Ну во-первых домовладельцы плиты не выбирают(когда нет газа), а во-вторых 50% считают с точностью до наоборот. В остальном - аскетизм это сугубо индивидуальный выбор (хотя сам по себе(а не семья) я тоже не сильно далеко от Вас ушел :-)...). Но это уже балабольство не в тему.. Разбавим темным.
Если я правильно понял шутку ВТБ - это как автор хочет получить >11кВт если у него автомат на 40А(т.е. всего 9кВт пропустит).
madghost
madghost
29.10.2008 в 21:17:12
ВТБ! написал : Берите ТУ на нужную мощность - и если там пропишут однофазное подключение на 14кВт или больше, тогда дружно удивимся.
в том то и дело, что я интересуюсь тем как мне поступить, что бы получить требуемую мощность, я понимаю что данный автомат это не пропустит(и здесь неуместен ваш сарказм).
KiteKat
KiteKat
Донецк
29.10.2008 в 21:42:34
Вы еще забыли про проточный водонагреватель. А они спокойно бывают на 5-7кВт.
skw
skw
29.10.2008 в 21:49:19
madghost написал : и здесь неуместен ваш сарказм
Если это ко мне, то я не имел ничего "сарказтического", я сам не могу понять, что имел ввиду ВТБ. Может он зная отлично нормы и существующее положение вещей в домах, по характеристикам автомата и однофазности определил что 14кВт и выше не видать?
azus6
azus6
Балашиха
29.10.2008 в 22:04:10
KiteKat написал : Вы еще забыли про проточный водонагреватель. А они спокойно бывают на 5-7кВт
А вот это нет. НИ У КОГО в нашем поселке нет не только проточных,но даже нкопительных водонагревателей--у нас горячую воду летом не отключают. максимум на 2-3 дня.
кныш
кныш
Одинцово
29.10.2008 в 22:50:10
madghost написал : в том то и дело, что я интересуюсь тем как мне поступить, что бы получить требуемую мощность...
как-то общался с друзьями из сетей, так они сказали что у них есть какая-то их писулька которая ограничивает однофазный ввод 11-ю кВтами. Если необоходима большая мощность - то 3 фазы и отдельная оплата. Как это решается - незнаю, не сталкивался
nsn
nsn
29.10.2008 в 22:51:54
KiteKat написал : Вы еще забыли про проточный водонагреватель. А они спокойно бывают на 5-7кВт.
Два проточных нагревателя: в кухню и ванную. ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.10.2008 в 07:05:55
madghost написал : как мне поступить, что бы получить требуемую мощность
Получить ТУ на трёхфазное подключение 14кВт (от 15кВт ценник потрясает воображение). Если не откажут заказать проект, согласовать, выполнить работы, провести измерения, сдать - может чего и упустил. И на каждом этапе - бумажки, бумажки... И белые, и с рзноцветными картинками и портретами.
Вы по-прежнему считаете, что накопительный водонагреватель слишком громоздкий и неэстетичный? :D
nikee
nikee
Гомель
31.10.2008 в 14:44:42
У нас в РБ есть пособие П2-2000 бывший ВСН 59-88, что в РФ действует на знаю. Так вот по таблицам по расчету нагрузок для квартир с плитами на природном газе принимаем- 6 кВт, квартир с плитами на сжиженном газе (в том числе при групповых уста¬новках) и на твердом топливе- 7,5 кВт, квартир с электрическими плитами , расчетной мощностью до 8,5 кВт принимаем- 10 кВт и для квартир повышенной комфортности с электрическими плитами расчетной мощностью до 10,5 кВт принимаем- 14 кВт. Исходя из этого сети выдают техусловия.
