xpg934
xpg934
29.10.2008 в 08:58:57
Обнаружил тут вдруг у себя косяк, две уложенные плитки на стене немного выдаются вперёд. С одной стороны как бы и не страшно, но именно в этом месте нужна плоскость, т.к. будет прилегать дверца :( Вот теперь думаю, как быть? Сверху ряд ещё не положен, т.е. эти две плитки крайние, но снизу уже всё заклеено. Сами плитки положены на влагостойкий гипсокартон... на Плитонит-C (усиленный), где-то две недели назад.
Так вот вопрос: есть ли смысл попробовать их оторвать, не испортив сильно основу и крайние плитки? Если да, то как действовать?
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
29.10.2008 в 11:34:23
Ну, здесь работы всего на пару дней. По дню на каждую. Пытаться выбить целиком или кусочками не советую - вылетит вместе с ГКЛ. Поэтому надо действовать, как принято в России, то есть через зад. Очень аккуратно при помощи полотна по металлу срезается клей между плиткой и гипсокартоном. Как раз сверху доступ есть. Возни очень много, главное набраться терпения. Удачи.
xpg934
xpg934
29.10.2008 в 11:38:45
Там блин ещё одна проблема. Вторая плитка правой стороной упирается в пластиковый уголок внешний, и вот его портить тоже не хочется :) Уголог genesis, т.е. плитка внутрь него не входит, он только край закрывает, но раствор думаю к пластику тоже прилип :(
lex2202
lex2202
Витебск
29.10.2008 в 11:45:38
может ломать потом дыру заштукатурить запенить и новую клеить? я б фортуной понарезал полос а потом по кускам доставал
xpg934
xpg934
29.10.2008 в 13:15:22
lex2202 написал : может ломать потом дыру заштукатурить запенить и новую клеить?
думал про ломать, но блин, несущая конструкция, да и часть этого гипрока закрывает инсталяцию от унитаза... в общем ломание может многое порушить. Вот если бы как-то срезать эти плитки, не ломая гипрок...
Чип и Дейл
Чип и Дейл
29.10.2008 в 13:22:23
Да очень просто! Вогнать шпатель сверху между гипроком и плиткой, расшатать и отклеить. Возможно, придётся шпатель молотком подбивать.
xpg934
xpg934
29.10.2008 в 13:24:26
Чип и Дейл написал : Да очень просто! Вогнать шпатель сверху между гипроком и плиткой, расшатать и отклеить. Возможно, придётся шпатель молотком подбивать.
Дык как же вогнать-то? :) Сейчас этот клей (усиленный)по твердости как и сама плитка :) Разве что пытаться именно в бумажный слой гипрока вгонять как-то
Чип и Дейл
Чип и Дейл
29.10.2008 в 13:29:45
Да, отрывается обычно вместе со штукатуркой. :) В Вашем случае будет с картоном.
проблемнет
проблемнет
29.10.2008 в 22:03:09
Чип и Дейл написал : В Вашем случае будет с картоном.
Врядли отделаетесь только картоном. Клей проникает и в гипс, поэтому, скорее всего, выломается вместе с ним.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
29.10.2008 в 22:22:02
Чип и Дейл написал : .
г. Москва, СВАО вставить ник
Да, отрывается обычно вместе со штукатуркой. В Вашем случае будет с картоном.
Так и будет.Только вместо шпателя удобнее использовать плоскую отвертку.И никаких проблем.
Samar
Samar
Самара
29.10.2008 в 22:38:01
xpg934 написал : Так вот вопрос: есть ли смысл попробовать их оторвать, не испортив сильно основу и крайние плитки? Если да, то как действовать?
Не бойтесь, клей он на вид только твердый.-:) Адгезия современного клея к современным плиткам обычно меньше чем к поверхности приклеивания. Смело забивайте в щель сверху шпатель, пилку, клинышек. Проблема будет только в очистке г/картона отклея. P.S. Недавно очень аккуратно отковырял плитку с двумя дырками, - менял подводку к смесителю на м/пластик. Правда, зря старался, в итоге не подошла:-))
