Обнаружил тут вдруг у себя косяк, две уложенные плитки на стене немного выдаются вперёд. С одной стороны как бы и не страшно, но именно в этом месте нужна плоскость, т.к. будет прилегать дверца Вот теперь думаю, как быть? Сверху ряд ещё не положен, т.е. эти две плитки крайние, но снизу уже всё заклеено. Сами плитки положены на влагостойкий гипсокартон... на Плитонит-C (усиленный), где-то две недели назад.
Так вот вопрос: есть ли смысл попробовать их оторвать, не испортив сильно основу и крайние плитки? Если да, то как действовать?
Ну, здесь работы всего на пару дней. По дню на каждую. Пытаться выбить целиком или кусочками не советую - вылетит вместе с ГКЛ. Поэтому надо действовать, как принято в России, то есть через зад. Очень аккуратно при помощи полотна по металлу срезается клей между плиткой и гипсокартоном. Как раз сверху доступ есть. Возни очень много, главное набраться терпения. Удачи.
Там блин ещё одна проблема. Вторая плитка правой стороной упирается в пластиковый уголок внешний, и вот его портить тоже не хочется Уголог genesis, т.е. плитка внутрь него не входит, он только край закрывает, но раствор думаю к пластику тоже прилип
lex2202 написал :
может ломать потом дыру заштукатурить запенить и новую клеить?
думал про ломать, но блин, несущая конструкция, да и часть этого гипрока закрывает инсталяцию от унитаза... в общем ломание может многое порушить. Вот если бы как-то срезать эти плитки, не ломая гипрок...
Чип и Дейл написал :
Да очень просто!
Вогнать шпатель сверху между гипроком и плиткой, расшатать и отклеить.
Возможно, придётся шпатель молотком подбивать.
Дык как же вогнать-то? Сейчас этот клей (усиленный)по твердости как и сама плитка
Разве что пытаться именно в бумажный слой гипрока вгонять как-то
xpg934 написал :
Не бойтесь, клей он на вид только твердый.-
Адгезия современного клея к современным плиткам обычно меньше чем к поверхности приклеивания.
Смело забивайте в щель сверху шпатель, пилку, клинышек.
Проблема будет только в очистке г/картона отклея.
P.S. Недавно очень аккуратно отковырял плитку с двумя дырками, - менял подводку к смесителю на м/пластик. Правда, зря старался, в итоге не подошла:-))
Samar написал :
Попробовал вчера... гиблое дело. Вбивал узкий шпатель между клеем и ГКЛ - не идёт, ничего не трескается, клей как скала. Да и блин, плитку обычно клею так, чтобы клей прилегал к 100% поверхности плитки, и ещё перед приклеиванием саму плитку мажу тонким слоем клея. В общем пока забил на эту идею, думаю разломать можно слишком много Может если бы клей был простой, было бы легче. А этот плитонит-ц намертв клеится даже к гладким поверхностям, проверено.
xpg934 написал :
А вот и зря.
Искусство укладки плитки не только в том, чтобы не отвалилось, а чтобы (когда надо) легко демонтировалось тоже..
Клей надо наносить на стену зубчатым шпателем вообще-то.
Излишки клея мешают точной "юстировке" плоскости.
Samar написал :
Ровно так и делаю. Зубчатым на стену, и тонким на плитку. Точнее даже не тонким, а намазываю и полностью снимаю шпателем, просто чтобы плитка была не сухая.
xpg934 написал :
Я б отодрал.. за часик, порезав плитки болгаркой вдоль / поперёк отбил бы по кусочкам, и лишний слой клея сточил бы тоже болгаркой. Пыли конечно.. но если надо.
А вообще, широкой стамеской, пропилив предварительно плитку и клей до гипрока, можно срезать кусочки вместе с клеем, лишившись конечно бумаги с гипрока.. ну и что - прогрунтуете потом пару раз и наклеите новую не особо усердствуя (памятуя об этом опыте и дельных советах про не сложную демонтажность покрытия )
ЗЫ. я вообще частенько клею на лепёхи (на стены) и никто ещё не жаловался, что что-то отвалилось. Затирки больше уходит - ну и фто.
2xpg934
Вырезайте плитку вместе с картоном,
образовавшуюся дыру можно заделать, заведя в неё и приклеив с тыльной стороны кусок картона немного бОльшего размера, чем вынули.
Клеить удобно на жидкие гвозди: намазал, прижал, отнял, снова прижал, и всё держится, не сползает. Можно сразу же клеить новую плитку.
проблемнет написал :
Для этой операции необходим гипсокартонный Гудини.
Да ПРОБЛЕМНЕТ!, т.е. нет проблем.
Ковыряем в картоне несколько дырочек и проволочкой(ами) загнутыми буквой Г поджимаем через отверстия "сзади", шобы приклеилось.
Но я б всё равно не стал пропиливать сквозную дырищу в гипрочн. стене.
не объяснили как можно завести
Легко.
Обычно это делают с помощью русского мата ()
Через диагональ отверстия.
размер стороны нового куска картона не должен быть больше размера диагонали отверстия.
А также расстояние до следующей вертикальной поверхности должно быть не меньше длины куска заводимого гипсокартона, что встречается нечасто.
можно сделать вытянутый прямоугольник , можно сделать две узкие полосы. Лишь бы чем- нибудь оттуда зацепилось.
Не делайте проблему, проблемнет
Первую плитку я бы срезал вместе с гипсокартоном. Аккуратненько, полотном по металлу..., ну а вторую, которая упирается в уголок, отковырял бы шпателем или отверткой или тем же полотном срезал клей, доступ после демонтажа первой плитки будет отличный.
Заделать дыру в гипсокартоне очень легко, вариантов масса
Недавно удаляла плитку с влажного гипсокартона – потек сгон полотенцесушителя и сварщики велели ломать короб. На одну плитку уходило по 5 минут – сверху плитка поддевается шпателем и снимается вместе с клеем и слоем влажного картона (гипсокатон зеленый сверху загрунтован ГГП). Остается ровный слой гипса. Пластикой уголок тоже на месте. Волновалась, что нижние плитки, которые удалять не надо отвалятся сами – нет, гипсокартон высох, плитки не на месте. Может быть, чем резать болгаркой, попробовать аккуратно размочить гипсокартон? Хотя, не понятно как это скажется несущей способности стенки.
Хм… производителя, не знаю, наверное Челябинск? У меня в гипсокартоне было вырезано отверстие под трубу и потекла труба как раз в слое белого гипса, края были загрунтованы и замазаны герметиком, но наверное недостаточно тщательно – т.е . гипсокартон размачивался изнутри. Но картон не отслаивался, а отрывался.
