xpg934
xpg934
30.10.2008 в 08:47:47
Samar написал : Адгезия современного клея к современным плиткам обычно меньше чем к поверхности приклеивания. Смело забивайте в щель сверху шпатель, пилку, клинышек. Проблема будет только в очистке г/картона отклея.
Попробовал вчера... гиблое дело. Вбивал узкий шпатель между клеем и ГКЛ - не идёт, ничего не трескается, клей как скала. Да и блин, плитку обычно клею так, чтобы клей прилегал к 100% поверхности плитки, и ещё перед приклеиванием саму плитку мажу тонким слоем клея. В общем пока забил на эту идею, думаю разломать можно слишком много :( Может если бы клей был простой, было бы легче. А этот плитонит-ц намертв клеится даже к гладким поверхностям, проверено.
Samar
Samar
Самара
30.10.2008 в 09:04:29
xpg934 написал : Да и блин, плитку обычно клею так, чтобы клей прилегал к 100% поверхности плитки, и ещё перед приклеиванием саму плитку мажу тонким слоем клея.
А вот и зря. Искусство укладки плитки не только в том, чтобы не отвалилось, а чтобы (когда надо) легко демонтировалось тоже.. Клей надо наносить на стену зубчатым шпателем вообще-то.
Излишки клея мешают точной "юстировке" плоскости.
xpg934
xpg934
30.10.2008 в 09:06:52
Samar написал : Клей надо наносить на стену зубчатым шпателем вообще-то.
Ровно так и делаю. Зубчатым на стену, и тонким на плитку. Точнее даже не тонким, а намазываю и полностью снимаю шпателем, просто чтобы плитка была не сухая.
проблемнет
проблемнет
30.10.2008 в 12:40:41
Samar написал : Искусство укладки плитки не только в том, чтобы не отвалилось, а чтобы (когда надо) легко демонтировалось тоже..
Очень трудно найти границу параметра "когда надо" - может отвалиться и когда не надо. Косячный монтажник - друг демонтажника!
KirSp
KirSp
30.10.2008 в 14:02:11
xpg934 написал : Попробовал вчера... гиблое дело. Вбивал узкий шпатель между клеем и ГКЛ - не идёт, ничего не трескается, клей как скала.
Я б отодрал.. за часик, порезав плитки болгаркой вдоль / поперёк отбил бы по кусочкам, и лишний слой клея сточил бы тоже болгаркой. Пыли конечно.. но если надо. ;)
А вообще, широкой стамеской, пропилив предварительно плитку и клей до гипрока, можно срезать кусочки вместе с клеем, лишившись конечно бумаги с гипрока.. ну и что - прогрунтуете потом пару раз и наклеите новую не особо усердствуя (памятуя об этом опыте и дельных советах про не сложную демонтажность покрытия ;))
ЗЫ. я вообще частенько клею на лепёхи (на стены) и никто ещё не жаловался, что что-то отвалилось. Затирки больше уходит - ну и фто. :)
Грэй
Грэй
30.10.2008 в 17:06:14
2xpg934
Вырезайте плитку вместе с картоном,
образовавшуюся дыру можно заделать, заведя в неё и приклеив с тыльной стороны кусок картона немного бОльшего размера, чем вынули. Клеить удобно на жидкие гвозди: намазал, прижал, отнял, снова прижал, и всё держится, не сползает. Можно сразу же клеить новую плитку.
проблемнет
проблемнет
31.10.2008 в 09:44:43
Грэй написал : заведя в неё и приклеив с тыльной стороны кусок картона немного бОльшего размера, чем вынули.
Для этой операции необходим гипсокартонный Гудини.
KirSp
KirSp
31.10.2008 в 13:20:31
проблемнет написал : Для этой операции необходим гипсокартонный Гудини.
Да ПРОБЛЕМНЕТ!, т.е. нет проблем. ;) Ковыряем в картоне несколько дырочек и проволочкой(ами) загнутыми буквой Г поджимаем через отверстия "сзади", шобы приклеилось. :)
Но я б всё равно не стал пропиливать сквозную дырищу в гипрочн. стене.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
31.10.2008 в 13:30:25
  1. Вырезаем прямоугольное отверстие (удаляемая плитка).
  2. Пара-тройка каких-нибудь профилей по длине чуть больше отверстия. Заводим внутрь и приклеиваем наподобии решетки поперек отверстия.
  3. После высыхания клея прямоугольник ГК в размер отверстия наклеиваем на решетку из профилей.
Грэй
Грэй
31.10.2008 в 14:30:57
KirSp написал : Ковыряем в картоне несколько дырочек и проволочкой(ами) загнутыми буквой Г поджимаем через отверстия "сзади"
ковыряем пару дырочек чуть поболе размером, пихаем туды два пальца и загибаем их буквой "Г" (типа как средняя распальцовка - пацан должен знать!) )))
проблемнет
проблемнет
01.11.2008 в 17:20:20
2KirSp 2Мишутк 2Грэй Вы так и не объяснили как можно завести
Грэй написал : кусок картона немного бОльшего размера, чем вынули.
