Грэй
Грэй
01.11.2008 в 18:55:45
проблемнет написал : не объяснили как можно завести кусок картона немного бОльшего размера, чем вынули.
Легко. Обычно это делают с помощью русского мата (:)) Через диагональ отверстия. размер стороны нового куска картона не должен быть больше размера диагонали отверстия.
проблемнет
проблемнет
02.11.2008 в 00:19:28
Грэй написал : Через диагональ отверстия. размер стороны нового куска картона не должен быть больше размера диагонали отверстия.
А также расстояние до следующей вертикальной поверхности должно быть не меньше длины куска заводимого гипсокартона, что встречается нечасто.
Грэй
Грэй
02.11.2008 в 00:49:17
проблемнет написал : А также расстояние до следующей вертикальной поверхности должно быть не меньше длины куска заводимого гипсокартона, что встречается нечасто.
можно сделать вытянутый прямоугольник , можно сделать две узкие полосы. Лишь бы чем- нибудь оттуда зацепилось. Не делайте проблему, проблемнет :)
проблемнет
проблемнет
02.11.2008 в 11:43:59
Грэй написал : Не делайте проблему, проблемнет
Да это Вы придумываете проблематичные решения! Гораздо толковее действовать методом, описанном Мишутк в 20 посту.
Alex-75
Alex-75
04.11.2008 в 01:10:39
Первую плитку я бы срезал вместе с гипсокартоном. Аккуратненько, полотном по металлу..., ну а вторую, которая упирается в уголок, отковырял бы шпателем или отверткой или тем же полотном срезал клей, доступ после демонтажа первой плитки будет отличный.
Заделать дыру в гипсокартоне очень легко, вариантов масса
Jeny
Jeny
06.11.2008 в 16:22:48
Недавно удаляла плитку с влажного гипсокартона – потек сгон полотенцесушителя и сварщики велели ломать короб. На одну плитку уходило по 5 минут – сверху плитка поддевается шпателем и снимается вместе с клеем и слоем влажного картона (гипсокатон зеленый сверху загрунтован ГГП). Остается ровный слой гипса. Пластикой уголок тоже на месте. Волновалась, что нижние плитки, которые удалять не надо отвалятся сами – нет, гипсокартон высох, плитки не на месте. Может быть, чем резать болгаркой, попробовать аккуратно размочить гипсокартон? Хотя, не понятно как это скажется несущей способности стенки.
проблемнет
проблемнет
06.11.2008 в 16:28:37
Jeny написал : гипсокатон зеленый
Окромя цвета, важен и производитель. У Гипрока картон не отслаивается от намокания.
Jeny
Jeny
06.11.2008 в 16:42:55
Хм… производителя, не знаю, наверное Челябинск? У меня в гипсокартоне было вырезано отверстие под трубу и потекла труба как раз в слое белого гипса, края были загрунтованы и замазаны герметиком, но наверное недостаточно тщательно – т.е . гипсокартон размачивался изнутри. Но картон не отслаивался, а отрывался.
yareal
yareal
05.12.2008 в 18:09:00
Месяц назад отрывал две плитки 300х600 от гипрока 12.5мм (возраст=2 месяца). Плитка итальянская, средней прочности. Клей - Ветонит Фикс. Тупо шпателем и молотком, аккуратно. Результат на плитке: весь клей остался на плитках + картон от ГКЛ + плюс местами сам гипс. Результат на гипроке: гипсовая поверхность без картона + местами впадины, но до сквозных отверстий, как до луны. Дальнейшие действия: Ничего не шпатлевалось. Сделана насечка крестом. Пропитка пропитывающим грунтом. Нанесение латексного грунта. Укладка плиток на Ветонит Фикс с заполнением впадин клеем. Затирка Кесто с пластификатором. Месяц прошёл. Плитка, как плитка.
P.S. Допускаю, что повторно на этом месте этот номер не пройдет.
проблемнет
проблемнет
05.12.2008 в 20:31:06
yareal написал : от гипрока 12.5мм
Так Гипрок или Кнауфф? Гипрок - толщина 13 мм, Кнауфф - 12,5.
yareal
yareal
06.12.2008 в 21:48:11
Для меня теория не важна(хотя и наслышан, что Кнауф рыхлее). Описал практику. Монтировали короб не при мне. Картон на ГКЛ был зелёный. Но, конечно же, если ув. Проблемнету это нужно, могу выяснить.
