snim
snim
Железнодорожный
29.10.2008 в 19:40:14
Потолок выровняли шпатлевкой, грунтанули разведенным клеем для стеклообоев и наклеили стеклополотно (паутинку). Получилось вроде здорово :) все идеально ровно, стыки гладкие. Стекловолокно использую впервые, поэтому опыта нет никакого. Внутри что-то свербит, боюсь, что при покраске паутинка начнет отставать, отклеиваться. Есть желание прогрунтовать клеем (раствор клея 1:10). Но ляжет ли потом краска?
Вот и не знаю что теперь делать? В мануале к стекловолокну написано, что можно сразу красить. Так ли это?
Надо ли перед покраской
  • грунтовать паутинку?
  • шпатлевать, а потом шкурить и грунтовать? Или действительно можно сразу водоэмульсионкой прокатать?
erlang
erlang
Тюмень
30.10.2008 в 06:14:27
Внимательно надо читать инструкции, там пишется что нужно после приклейки паутинки поверх прокатать еще раз клеем, пропитать ее насквозь - клей заполнит поры, играя роль грунтовки и меньше будет расход краски. Роль играет и качество клея, IMHO, одну комнату клеил клеем Oskar вторую Kleo , консистенция клея была одинаковая, технология приклейки одинакова,но на первую ушло краски почти в два раза больше, Kleo показалось лучше.
avkie
avkie
30.10.2008 в 08:28:14
по-моему не надо клеем. и не надо водоэмульсионку. лучше акриловой. тем более что цена не сильно отличается. краска ляжет, только не усердствуйте сильно, если промочите сильно - клей отвалится (размочится водой, он водорастворимый)
возьмите краску которой собираетесь грасить разведите водой пожиже (не более 10% воды добавить). покрасьте на 2 слоя этой краской, 3-й слой делайте обычной краской, не разведенной. мне хватило 2-х слоев пожиже и 1 слоя начисто.
если краска дорогая - купите подешевле для первых 2-х слоев. паутинка очень сильно впитывает.
я красил полуматовой краской радуга, для потолков. мне понравилось
30.10.2008 в 11:18:34
Грунтовать клеем надо. Ещё надо паутинку шпаклевать, если не хотите ведро краски в неё вылить. Я делаю так-на подготовленный (прошпаклёваный, прошкуреный и прогрунтованный) потолок клею паутинку, грунтую клеем, шпаклюю LR+ (пожиже развожу), до заполнения, шкурю, потом грунт универсальный, крашу в 2 слоя, расход краски очень небольшой.
avkie написал : и не надо водоэмульсионку. лучше акриловой.
скорее всего акриловая и имеется ввиду:)
avkie
avkie
30.10.2008 в 11:23:48
abс хотите - грунтуйте клеем. мне все равно - в конце концов это ваш потолок, вам и решать. для меня - не вариант.
30.10.2008 в 11:45:58
avkie написал : abс хотите - грунтуйте клеем. мне все равно - в конце концов это ваш потолок, вам и решать. для меня - не вариант.
просто я следую инструкции на клей и обои
erlang
erlang
Тюмень
30.10.2008 в 12:07:45
Насчет шпаклевки паутинки спорный вопрос, зависит от плотности паутинки, допустим до 30 ,читал,-не нужно.
30.10.2008 в 12:09:01
erlang написал : Насчет шпаклевки паутинки спорный вопрос, зависит от плотности паутинки, допустим до 30 ,читал,-не нужно.
Возможно так и есть, я 50 клеил.
snim
snim
Железнодорожный
30.10.2008 в 18:58:52
erlang написал : Внимательно надо читать инструкции,
читал, внимательно
erlang написал : там пишется что нужно после приклейки паутинки поверх прокатать еще раз клеем, пропитать ее насквозь - клей заполнит поры, играя роль грунтовки
у меня про это ничего не написано
abс написал : скорее всего акриловая и имеется ввиду
вот эта краска http://www.materialy.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=2
avkie написал : если промочите сильно - клей отвалится (размочится водой, он водорастворимый)
На клее написано "Исключительная стойкость к воде". Клей Quelyd http://www.vertical.ru/TOVAR_IMG/SMALL/15442.jpg
abс написал : Грунтовать клеем надо.
Запутался уже :( Так надо ли не надо :(
abс написал : Ещё надо паутинку шпаклевать
В том то и дело, что хотел бы от шпатлевания увильнуть ;)
плотность 40
30.10.2008 в 19:26:49
snim написал : Запутался уже Так надо ли не надо
В инструкции к паутинке написано что надо. По крайней мере, хуже не будет, делов то на 15 минут, вот гадайте:)
snim написал : В том то и дело, что хотел бы от шпатлевания увильнуть
Я первый раз клеил, тоже решил увильнуть, покрасил первый слой, посмотрел сколько краски ушло, отодрал всё нафиг, поклеил заново и прошпаклевал. Работы то, 2 часа шпаклёвки, да час шкурить. Зато краска ложится с первого слоя, второй красил так, для порядку:), по инструкции 2 слоя положено, а я эти бумажки уважаю:)
snim
snim
Железнодорожный
30.10.2008 в 22:26:04
abс написал : В инструкции к паутинке написано что надо.
Я тоже бумажки уважаю! Но в инструкции к клею и к паутинке не написано, что надо прогрунтовать или шпатлевать перед покраской. В бумаге к стекловолокну написано: "Красить не ранее 24 часов после поклейки" и все
