Sonic
Sonic
30.10.2008 в 16:54:32
Не так давно случился полный шатдаун двух микрорайонов. Одного на весь вечер (в 11 ночи включили), второго - до середины следующего дня. Выбираясь на улицу с любимым налобником обратил внимание, что у некоторых счастливцев горит свет. У кого-то что-то похожее на настольную лампу (ну это мог быть и китайский липучий светодиодный светильник), а в двух квартирах даже люстры работали. Мне понравилось. Вопрос - существуют ли готовые решения такого рода? Или это все из области "сделай сам" (компьютерные УПСы, автомобильные аккумуляторы с 12В точечным освещением, и пр.) ?
azus6
azus6
Балашиха
30.10.2008 в 17:15:45
http://www.lampa28.ru/osram/SOX.htm
kvost
kvost
30.10.2008 в 17:18:15
azus6 написал : http://www.lampa28.ru/osram/SOX.htm
Это типа готовое решение?
in my humble opinion
azus6
azus6
Балашиха
30.10.2008 в 17:23:10
А почему бы и нет.? Чтобы экономить энергию своих аккумуляторов надо использовать источник света с максимальной светоотдачей.
gap774
gap774
30.10.2008 в 17:48:26
все давно есть в готовом виде http://www.prom-teplo.ru/katalog/products/generatory/istochniki-besperebojnogo-pitanija/teplocom-teplokom/lampa-avarijnogo-osveschenija-skat-lt эта одна из самых простых вкл в розетку при откл. сети автом. вкл ,вообще поиск рулит особенно через гугел) . а серьезно проводка должна закладываться на стадии проектирования ,т.к. кроме фазы через выключатель к лампам такого типа подводится и фаза постоянная при откл происходит автоматич вкл освещения,за бугром ставят давно и есть определенный норматив по аварийному освещению (работают 2-3 часа на хороших батарейках)наверное и у нас есть такой норматив(хотелось бы верить), ставятся везде-офисы,торговые центры ,надписи выход . у Легранда так любимого в о Росии (честно не очень понимаю почему им так всех насилуют у вас ) такие лампы тоже есть ,я ж ставлю обычно над щитками (в щитовой),единствинный минус 2-3 года менять нужно батареи,т.к. к этому времени батареи держат не более получаса а то и меньше
Sonic
Sonic
31.10.2008 в 09:45:51
Две ссылки на промышленные решения и ни одной на бытовое (вписывающееся в дизайн). А если, допустим, так: имеем точечную подсветку в потолке на 12В. Питается через трансформатор. Нужно при пропадании сети подключать к ним аккумулятор (допустим, автомобильный, на балконе стоит). Это в общем-то понятно (контактор обыкновенный). Далее нужен девайс, следящий за состоянием аккума (автомобильное автоматическое зарядное устройство пойдет)? Инвертор от АКБ не хочется - зачем терять драгоценные ампер-часы на процесс инвертирования... А теперь самое интересное: если хотим диммер на подсветку, есть диммеры, работающие не от 220, а от 12 вольт? А то подсветка в автономном режиме получится неуправляемой.
Merlin666
Merlin666
Астрахань
31.10.2008 в 09:58:58
А не надо никакого контактора - подключение осуществляется автоматически при подключении через диод, если рассматривать чисто 12 вольтовые галогенки, то у резервированных необходима одна линия питания с блоком питания на 13.6-14 вольт, далее после блока питания в плюсовом проводе стоит диод, с диода - на лампочки, к катоду диода присоединяется катод такого же диода, который подключен к плюсу аккумуляторной батареи, паралельно этому диоду ставится резистор, предназначенный для подзарядки аккумулятора при наличии электропитания.
Миунсовые клеммы аккумулятора, источника питания и ламп соответственно соединяются.
Диоды нужны - Шотки, у них малое прямое падение напряжения. резистор расчитывается от емкости батареи. Кислотные автомобильные батареи не подойдут, проще (как мне кажется) поставить батареи от UPS-ов.
Sonic
Sonic
31.10.2008 в 10:07:51
  1. А перезаряда аккума не будет?
  2. Аккумы от УПСов маленькие, их хренова туча потребуется. Если не брать в расчет здоровенные УПС со стоимостью как полквартиры.
azus6
azus6
Балашиха
31.10.2008 в 10:39:22
Использовать щелочные аккумуляторы в данном случае не оправдано. т.к установка стационарная, то предпочтительнее кислотные --свинцовые. У них больше отдача по емкости и выше КПД. Да они и дешевле. Автомобильные-самое-то.
Merlin666
Merlin666
Астрахань
31.10.2008 в 12:12:45
Sonic написал :
Перезаряда не будет, резистор выбирается на ток который только подзаряжает аккумулятор, а не заряжает его. Расчитывается для предотвращения саморазряда батареи и +15-20%, при полном разряде батареи ее придется заряжать от зарядного устройства.
Или брать зарядное устройство с функцией поддержания заряда, сейчас такие продаются рублей по 700-800.
Если использовать его, то в принципе можно и кислотные использовать, только не забываем - водород горючий газ, к месту утановки батареи нужно подойти со всем умом и ответственностью.
gap774
gap774
31.10.2008 в 19:41:12
только что смотрел каталог от Легранда за 08-09г . начали возить отдельно-блоки аварийного питания для светильников эвакуационного освещения-дословно из их каталога(в печатном виде) -стр720 ,на стр.722-723 таблица подбора ламп под блоки ,все лампы люминисцентные(энергосберегающие) на галогенки никто не садит такие блоки (быстро посадят батарею). пошарь в их он-лайн каталоге ,многое станет понятней для тебя
