Маугли7111 написал : Использовать вместо выключателя электромагнитные реле и катушкой на 12 Вольт и с соответствующим током коммутации, а управлять при помощи того-же выключателя обе цепи (12 и 220 этим реле).
А катушку питать от чего? От аккумулятора или маломощного БП (с диодной развязкой)? Несколько громоздко получается... Еще я рассматривал вариант с контактором, который включает выключатель в цепь 220В при наличии напряжения и в 12В при его отсутствии, но: 1) Опять же громоздко и дороговато. 2) А контактор способен дать гарантию, что контактные группы работают синхронно? Т. е. что одна группа никогда не переключится раньше другой (пока другая еще в первоначальном положении)? А то кирдык будет...
