Маугли7111
Маугли7111
01.11.2008 в 00:26:45
Sonic написал : Вопрос - существуют ли готовые решения такого рода?
МАП "Энергия". UPS на всю квартиру.
Sonic написал : а в двух квартирах даже люстры работали.
Это неудивительно.
Sonic написал : Если не брать в расчет здоровенные УПС со стоимостью как полквартиры.
О том я и говорю. Так как у меня люминесцентные лампы, то мне проще в случае отсутствия напряжения запитать часть светильников от DC/DC 24/380 Вольт преобразователя. Автомобильные АКБ для этого вполне пригодны.
Sonic
Sonic
12.01.2009 в 15:56:35
Маугли7111 написал : МАП "Энергия". UPS на всю квартиру.
Круто. Дорого. Тут задача приобрела практическую постановку. Дано: торговая точка с освещением 220В; автомобильный аккумулятор. Надо: поиметь аварийку (для пущей простоты - отдельная 12В цепь, которая при наличии 220В просто отключена). Закупили 4 точечных светильничка 12Вx35 Вт, контактор 2НЗ+2НО, на очереди ЗПЗУ-10. Самой большой проблемой, как ни странно, стал выключатель. Получается что замыкать надо одновременно две цепи: на 220В и на 12В. А где найти выключатель с двумя электрически несвязанными замыкающими группами? Такого попросту нет в природе! Для магазинчика подошло custom-решение - клавишный переключатель из магазина "чип и дип", смонтированный в коробочке. А что если я захочу то же самое в квартире сделать? Вывод напрашивается один: каким-то образом взять обычный одноклавишный выключатель и приделать к нему вторую контактную группу (взятую из другого такого же выключателя?). Чьи изделия поддаются такой модификации? Кстати назрел дополнительный вопрос. Если я хочу сделать еще и защиту 12-вольтовой цепи, то будут ли обычные автоматы (АВ) при таком напряжении работать адекватно (иметь те номиналы, которые на них написаны)? Все-таки для их срабатывания нужно выделение определенной мощности на защитной катушке, а мощность - это все-таки ток на напряжение? Или нужно специальное низковольтное оборудование марки "фиг достанешь" с ценой как у золотого кирпича?
Sonic
Sonic
12.01.2009 в 17:01:32
gap774 написал : все лампы люминисцентные(энергосберегающие) на галогенки никто не садит такие блоки (быстро посадят батарею)
Спасибо, пошарил. Единственное "но" - сберегайки не так часто встретишь в квартире из-за их специфичного внешнего вида (в люстру не поставишь).
аматор1
аматор1
12.01.2009 в 17:03:40
Sonic написал : сберегайки не так часто встретишь в квартире из-за их специфичного внешнего вида (в люстру не поставишь).
мягко говоря не соответствует действительности ...:o
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
12.01.2009 в 17:07:27
Sonic написал : Кстати назрел дополнительный вопрос. Если я хочу сделать еще и защиту 12-вольтовой цепи, то будут ли обычные автоматы (АВ) при таком напряжении работать адекватно (иметь те номиналы, которые на них написаны)? Все-таки для их срабатывания нужно выделение определенной мощности на защитной катушке, а мощность - это все-таки ток на напряжение? Или нужно специальное низковольтное оборудование марки "фиг достанешь" с ценой как у золотого кирпича?
Автомат стоит в одном проводе и попросту "не знает", при каком напряжении используется (многополюсные - это, грубо говоря, связанный набор однополюсных, каждый полюс выдает "команду" на срабатывание независимо от других). Характеристики ТР полностью сохранятся. Возможно, как-то изменится хар-ка ЭмР из-за перехода на постоянный ток. ..... Да, мощность для сработки - это ток на напряжение, где напряжение - это падение напряжения на полюсе автомата, а не напряжение сети.
аматор1
аматор1
12.01.2009 в 17:12:01
Kamikaze написал : Возможно, как-то изменится хар-ка ЭмР из-за перехода на постоянный ток.
работаю в отрасли связи так вот везде в ИБП стоят АВВ на 24, 48, 60В инормально себя ведут, но только помоему АВВ имеет сертификат на работу на постоянке, но не претендую на истину в этом а в нищем "Укртелекоме" ставят сейчас даже ИЭК и АсКо
юра Т
юра Т
12.01.2009 в 17:15:27
Sonic написал : нужно специальное низковольтное оборудование марки "фиг достанешь" с ценой как у золотого кирпича?
именно так, а конкретней: простой плавкий предохранитель
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
12.01.2009 в 17:18:25
Я не имел в виду катастрофического изменения. Скажем, на переменке отсечка была 7Iн (норма 5...10 для "С"), а на постоянке станет 6 или 8. Многие производители допускают работу на постоянке, но при значительно более низком напряжении, порядка 60-90В (из-за более тяжелого гашения дуги на постоянке). Вывод: при 12В обычные АВ можно спокойно использовать :)
12.01.2009 в 19:52:07
Sonic написал : Самой большой проблемой, как ни странно, стал выключатель. Получается что замыкать надо одновременно две цепи: на 220В и на 12В. А где найти выключатель с двумя электрически несвязанными замыкающими группами? Такого попросту нет в природе!
Есть и двух- и трех- полюсные выключатели, вот например http://shop220.ru/product8265.htm есть не только у Schneider Electricа, но и у всех европейских производителей, они так же бывают с подсветкой.
Маугли7111
Маугли7111
13.01.2009 в 00:12:41
Sonic написал : А где найти выключатель с двумя электрически несвязанными замыкающими группами? Такого попросту нет в природе!
Использовать вместо выключателя электромагнитные реле и катушкой на 12 Вольт и с соответствующим током коммутации, а управлять при помощи того-же выключателя обе цепи (12 и 220 этим реле).
Sonic написал : Если я хочу сделать еще и защиту 12-вольтовой цепи, то будут ли обычные автоматы (АВ) при таком напряжении работать адекватно (иметь те номиналы, которые на них написаны)? Все-таки для их срабатывания нужно выделение определенной мощности на защитной катушке, а мощность - это все-таки ток на напряжение? Или нужно специальное низковольтное оборудование марки "фиг достанешь" с ценой как у золотого кирпича?
Работать тепловая защита будет гарантированно, а электромагнитная..... это зависит от мощности источника питания.
Kamikaze написал : Вывод: при 12В обычные АВ можно спокойно использовать
Используйте, только провод берите на один-два калибра больше, во первых, из-за падения напряжения, а во вторых из-за того, что при несрабатывании электромагнитной защиты (пока сработает тепловая) в случае нехватки мощности при КЗ, чтобы провод выдержал.
13.01.2009 в 00:31:57
2Sonic Выпускаются КЛЛ на 12В... Правда живьём не видел... http://www.oooaladin.ru/kll3.htm
