Маугли7111 написал :
Отдельный выключатель ставить будем? А если забудем выключить, то при выключенном основном включится аварийное. Проще один выключатель и реле на две проводки + АВР. Но тогда все выключатели нужно вести в центральный шкаф управления освещением, есть смысл переделывать датчики движения на 12 Вольт.
Вообще забить на выключатели!
АВР - он же выключатель. То есть если пропала основная лини АВР переключился на резерв (аккумуляторы и т.д....) и врубилась все сеть освещения. Если все это дело не слишком яркое, как ночник например.... то можно так и спать ложиться.... как только появится свет... например в 3 часа ночи, АВР переключится на основную линию (нужен соответствующий АВР) и соответственно "ночник" потухнет, а основной свет не включится так как мы заранее потушили все выключатели.
Если аварийка достаточно яркая, что мешает спать, то можно перед сном вырубить.
Ну или третий вариант - поделить по линиям и на каждую поставить автомат в щитке, что бы не натыкивать лишние выключатели в помещении.
Я принял решение: раз компьютер у меня потребляет около 1 кВА, то проще его питать от самодельного бесперебойника с выходом DC (постоянный ток) 380 Вольт (сохраняет работоспособность при питании постоянным током при напряжениях от 280 до 400 Вольт), от него-же и запитать светильники в прихожей и комнатах (все с ЭПРА), ведь их мощность меньше, чем потребляет компьютер.
Ну в данном случае не важно сколько потребляет комп, а сколько времени держит ИБП определенную нагрузку.
В Вашем случае вы просто решили сделать себе фактически не аварийку.... а второй свет :)
Основной свет пропал, загорелся такой же, только от другого источника.
Одна из проблем такой схемы, на мой взгляд, что сегодня у вас ИБП стоит здесь... а завтра захотите его перенести, а нельзя - он питает ваш резерв. Если же "плясать" от щитка, то все стационарно и заранее предусмотренно.
- вы ограничены тем что, то вы подключили, то нет.... а то вообще подключить нельзя так как ИБП быстро сдохнет...
Имелись ввиду КЛЛ низкого напряжения. Они тянут больший ток.
Я имел в виду обычные светодиоды.
вот есть пример расчета
три светодиода, напряжение питания которых 3.5 В, ток 0.015 А подключение планируется к 12 В.
R=(12-3.5-3.5-3.5)/0.015=100 Ом.
R - сопротивление резистора, который обеспечивающий падение напряжения, для увеличения срока службы диода
