orex_
orex_
Рахов
07.11.2008 в 12:29:27
Привет народ, по карб. будут рекомендации?
ЗИЛЬБЕР
ЗИЛЬБЕР
Ханты-Мансийск
07.11.2008 в 14:01:22
file:///C:/Users/masiko/AppData/Roaming/Mozilla/Firefox/Profiles/jm8mfcdm.ff3/ScrapBook/data/20081104195155/index.html Вот тут поройся. Там есть и сборка и рекомендации.
ur5imw
ur5imw
07.11.2008 в 14:31:35
ЗИЛЬБЕР написал : file:///C:/Users/masiko/AppData/Roam...155/index.html Вот тут поройся. Там есть и сборка и рекомендации.
Достут к Вашему диску С к сожалению ограничен.
ЗИЛЬБЕР
ЗИЛЬБЕР
Ханты-Мансийск
07.11.2008 в 14:55:13
http://olegsafron.narod.ru/golova1.htm Вот исправил. [/U]
orex_
orex_
Рахов
07.11.2008 в 15:25:48
Спасибо.
Аркадий
Аркадий
20.03.2020 в 21:40:03
Подыму. Форумчане,дали пилу для валки поросли партнеп 94 года. Лежала без движения. Мотор завелся, а вот цепь не крутиться. Цепной тормоз не работает не двигается ручка.Разборал с большим трудом ибо ленда сидела очень плотно на барабане. Снял кожух и ручку. Поломок нет, но не пойму как оно должно работать. Пружинной кольцо немного сжато и не могу одеть на барабан. Помогите!!!
Аркадий
Аркадий
20.03.2020 в 21:41:45
https://premium-instrument.ru/tsepnoy-tormoz-i-kryshka-stsepleniya-dlya-benzopil-partner-351-370-390-420-952801741-2008-05/ Цепной привод как на этой картинке.
Александр12
Александр12
23.03.2020 в 10:22:11
Там когда ручка цепного тормоза защелкнута вперед,тормозная лента затягивается на барабане.Чтоб отпустить тормоз нужно ручку отщелкнуть назад.Гляньте может что то мешает это сделать?
Аркадий
Аркадий
06.04.2020 в 23:54:23
Спасибо за ответ. Как бесит, что не приходят уведомления. Короче разобрали механизм. Все цело. Как собрать теперь проблема. Вроде все по схнме, но невозможно ручку надеть с пружиной внутри нее на корпус желтый. Не получается воткнуть штифт.
Александр12
Александр12
09.04.2020 в 22:51:39
Аркадий написал: Спасибо за ответ. Как бесит, что не приходят уведомления. Короче разобрали механизм. Все цело. Как собрать теперь проблема. Вроде все по схнме, но невозможно ручку надеть с пружиной внутри нее на корпус желтый. Не получается воткнуть штифт.
Аркадий, Фото бы не помешало,глянуть может чего там не так.На днях постараюсь снять со своего партнера крышку и скинуть фотку для сравнения.
Аркадий
Аркадий
17.04.2020 в 18:04:43
Пока не получится. Отдал другу для сборки. Пока нет времени у него. Спасибо за помощь.Если получится сделать фото как стоит пружина в ручке..
