Привет народ, по карб. будут рекомендации?
07.11.2008 в 12:29:27
07.11.2008 в 14:01:22
file:///C:/Users/masiko/AppData/Roaming/Mozilla/Firefox/Profiles/jm8mfcdm.ff3/ScrapBook/data/20081104195155/index.html Вот тут поройся. Там есть и сборка и рекомендации.
07.11.2008 в 14:31:35
ЗИЛЬБЕР написал : file:///C:/Users/masiko/AppData/Roam...155/index.html Вот тут поройся. Там есть и сборка и рекомендации.
Достут к Вашему диску С к сожалению ограничен.
07.11.2008 в 15:25:48
Спасибо.
20.03.2020 в 21:40:03
Подыму. Форумчане,дали пилу для валки поросли партнеп 94 года. Лежала без движения. Мотор завелся, а вот цепь не крутиться. Цепной тормоз не работает не двигается ручка.Разборал с большим трудом ибо ленда сидела очень плотно на барабане. Снял кожух и ручку. Поломок нет, но не пойму как оно должно работать. Пружинной кольцо немного сжато и не могу одеть на барабан. Помогите!!!
20.03.2020 в 21:41:45
23.03.2020 в 10:22:11
Там когда ручка цепного тормоза защелкнута вперед,тормозная лента затягивается на барабане.Чтоб отпустить тормоз нужно ручку отщелкнуть назад.Гляньте может что то мешает это сделать?
06.04.2020 в 23:54:23
Спасибо за ответ. Как бесит, что не приходят уведомления. Короче разобрали механизм. Все цело. Как собрать теперь проблема. Вроде все по схнме, но невозможно ручку надеть с пружиной внутри нее на корпус желтый. Не получается воткнуть штифт.
09.04.2020 в 22:51:39
Аркадий написал: Спасибо за ответ. Как бесит, что не приходят уведомления. Короче разобрали механизм. Все цело. Как собрать теперь проблема. Вроде все по схнме, но невозможно ручку надеть с пружиной внутри нее на корпус желтый. Не получается воткнуть штифт.
Аркадий, Фото бы не помешало,глянуть может чего там не так.На днях постараюсь снять со своего партнера крышку и скинуть фотку для сравнения.
17.04.2020 в 18:04:43
Пока не получится. Отдал другу для сборки. Пока нет времени у него. Спасибо за помощь.Если получится сделать фото как стоит пружина в ручке..
