baraquda
Бюль
15.01.2012 в 03:48:33
может такой?
кабачок
Иркутск
19.01.2012 в 20:51:22
или такой:
anth
Минск
25.02.2012 в 13:07:16
Собираюсь повесить турник на стену толщиной в пол кирпича (см первое фото, место указано стрелкой) Вылет турника - 30-40см, 4 точки крепления, максимальный вес - 150кг (с запасом). Засомневался, можно ли вешать турник на такую стену.
  1. выдержит ли стена?
  2. Будет ли достаточно анкеров 10см?
  3. Как насчет стены из газобетона (см второе фото), можно ли на нее закрепить описанный турник?
Спасибо!
evgenygrig
Красногорск
25.02.2012 в 13:21:19
Не претендуя на истину, советую к газобетону не подходить. На кирпич - думаю возможно. Только я бы сделал сквозные болты и широкие шайбы с другой стороны.
Redline
25.02.2012 в 13:34:04
все верно....газобетон не стоит. а кирпич пойдет! у меня на анкерах дома висит такой же. правда у меня в бетоне.
anth
Минск
25.02.2012 в 18:04:22
С бетоном вопросов нет. Сам в панельном доме вешал турник, даже сомнений не возникало. Кирпичная стена в пол кирпича кажется слишком тонкой. Боюсь вывалится вместе с кирпичами под нагрузкой :) Что скажете?
Alex___dr
25.02.2012 в 19:02:27
anth написал : Боюсь вывалится вместе с кирпичами под нагрузкой Что скажете?
Что кирпич бывает очень разный, и каменщики бывают разные, и раствор кладочный разный... Как всё это сложилось в Вашем случае никому не ведомо... :(
anth
Минск
25.02.2012 в 20:05:50
Замечательный ответ! Подходит к любому вопросу на форуме. Видимо вы не читали тему. Попробуйте ответить в принципе, предполагая, что все материалы и технологии в рамках СНИПов. Строители опытные и добросовестные. :) Если владеете предметом, думаю будет несложно.
Putnikk62
Волгодонск
25.02.2012 в 20:09:49
Если правильно подобрать схему крепления перекладины, то можно на все вешать. У меня с одной стороны пол кирпича (ванная), а с другой-торец гипсоблока. Была для подвеса выфрезерована "подкова", но " с дном". Длинна перекладины выбрана т.о. что при вставке в "подкову" перекладина упирается в дно подковы, прокосячил проложил пластинуц из оцинковки. При таком креплении шурупы крепления работают не на вырыв , а на срез. Очень много лет уже висит перекладина, дети и я иногда на ней шо то делали, ну там начиная с качелей детских и заканчивая исспользованием по прямому назначению. Лет 13 висит и проблем нет.
Samar
Самара
25.02.2012 в 21:10:09
anth написал : Вылет турника - 30-40см, 4 точки крепления, максимальный вес - 150кг (с запасом).
Что-то крутая конструкция, есть фото или ссылка? Если заранее позаботитесь о закладных, то проблем быть не должно.
anth
Минск
26.02.2012 в 12:23:15
Изначально хотел распорный турник. Т.е. между двумя противоположными стенами закрепить. К сожалению расстояние большое: 195см - турник прогибается. Жаль, был бы идеальный вариант. Сейчас рассматриваю примерно такую конструкцию крепления: http://www.olympnet.com/img_prod/559.jpg
Следующая конструкция явно на излом работать будет, поэтому вариант отмел сразу: http://funny-sport.ru/images/564.jpg
dept103
26.02.2012 в 12:40:29
Часто встречаются темы про крепление турника к фиговой стене. А почему никто не рассматривает вариант крепления к бетонному потолку?
anth
Минск
26.02.2012 в 16:35:25
Кирпичная стена считается фиговой? К потолку рассматривал, к сожалению у меня потолок - гипсокартон :(
anth
Минск
17.03.2012 в 19:42:26
Вопрос остается открытым. Неужели никто не вешал турник на стену из газобетона?
Samar
Самара
18.03.2012 в 10:54:30
anth написал : Неужели никто не вешал турник на стену из газобетона?
Я бы не советовал. Каждая точка крепления не способна выдержать усилие более 30-50кг ни на вырыв, ни на срез. Кроме того жесткая заделка перегородки к плитам перекрытия может привести к саморазрушению перегородки => нагрузка в 150кг - похоже на самоубийство. Хотя вы можете для проверки этого смонтировать турник и самолично убедиться как быстро вы разломаете перегородку. Теоретически, возможно усилить перегородку металлокаркасом, но без привязки к плите перекрытия это бесполезно.
